* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#321 Krestonosec
Krestonosec
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Meriva B 2011 g, 1,7TDS 110
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:05
всем добрый вечер! хотя может у кого и день!! уже пятый день не могу понять, что происходит с датчиком уровня топлива!!! в течении часа может трижды опуститься на красное деление, а потом обратно до реального уровня топлива!! теперь езжу по километражу, засекаю сколько залил литров в бак и примерно прикидываю сколько могу проехать.
кстати при этих скачках уровня топлива показания среднего расхода ни как не изменяются!! кто то может сталкивался с такой проблемой, подскажите что может быть не исправно, и это исправить!!??
#322 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 06:43
Krestonosec, большая вероятность выхода из строя датчика в баке. Принцип его работы - принцип реостата.
#323 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 10:03
Датчик уровня топлива - дорогая штука.
Помню на Фиате мне его ремонтировали (есть "кулибин").
Автомобиль продан.
#324 Krestonosec
Krestonosec
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 17:39
в сервисе сказали, что этот датчик редко выходит из строя, вернее всего поплавок! а кто нибудь вкурсе, есть ли отсек в салоне, для снятия топливного насоса?? а то в сервисе тоже не знают!! говорят если из салона можно подобраться, то 1500, а если снимать бак то 3500!!
#325 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 19:27
Люка в наших меривах нет, придется бак снимать.
Была у меня 2109 так там уровень топлива только до половины доходил при полном баке. Предыдущий владелец лил по полбака и поплавок закис.
Излечил заправляя полный бак--поплавок ожил и стал показывать правильное количество литров.
попробуйте заправить до полного несколько раз, хуже точно не будет.
Opcom, Delphi DS150.
#326 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 22:59
Как правило контакты по сектору засоряются ,помогает просто протереть контакты. Из опыта с другой машины научить " мозги " авто к максимуму и минимуму , т.е. в цепь поплавка подставляется сопротивление для max & min . В вашем случае можно снять среднию часть заднего дивана и получить доступ к косе проводов . Далее по схеме найти те 2 провода которые идут на поплавок и замерить сопротивление и как оно меняется . Поплавок находится ближе к корме и ближе к правой стороне авто.
Да ценник на сьем бака несколько завышен как правило если это не серезная операция ,то в рублях должно получится 700 - 1300р . И если вы собиретесь в сервис то поездите поузнавайте сколько это будет стоить конкретно. То бывают случаи когда обьявленая предположительная стоимость возрастает на порядок
Сообщение отредактировал yuricksth: 26 Сентябрь 2015 - 23:08
#327 Krestonosec
Krestonosec
  • Cообщений: 29
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 10:50
yuricksth! так все таки бак надо снимать, если смотреьб попловок в норме или нет!!???
#328 Pavel Shvets
Pavel Shvets
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Meriva B 1,4 (120 l.s.) AT Cosmo
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 21:58
Скажите, почему из сопел идет теплый воздух?
На моей второй машине - корсе - дует прохладный воздух, как на улице, а в мериве приходится кондей врубать.
Мерива у меня с климатом. Может я что-то не так настраиваю?!
P.S. Фильтр салона менялся совсем недавно.
Meriva 1,4 (120 л.с.) АТ Cosmo
#329 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 22:00
Да бак полюбому надо снимать , под сидушкой загрушка в кулачок размером и видно кусочек гайки топливного модуля
#330 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 22:09
Pavel Shvets, когда на улице тепло естественно дует теплым , а так я думаю,что на мериве просто воздуховоды длиннее чем в корсе вот и успевает нагрется слегка , когда по трассе едешь быстро ,то через несколько километров начинает дуть как на улице ,у меня так
#331 Uncle Bob
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 22:22
Pavel Shvets, воздух сначала проходит мимо теплообменника печки.
И только при включенном кондее он охлаждается.
#332 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 07:32
Pavel Shvets У меня зависит от положения ручек регулятора температуры, если их повернуть до упора на минимум, то дует воздухом уличной температуры без подогрева.
Взял здесь с форума почитай.[attachmentid=124704]
Сообщение отредактировал K S M: 28 Сентябрь 2015 - 07:44
#333 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 18:04
Сегодня какая то загадка была.
Выехал с собакой в поле гулять, через час вернулся к машине, поворачиваю ключ – никаких эмоций. Несколько раз ставил на сигналку, снимал, открывал-закрывал окна, ничего – просто горит чек и иммобилайзер.
И с собой ничего, ни одного ключа. Благо мужик ехал мимо на шкоде, и у того (чудо) целый сундук ключей.
Снял клемму, покурили, одел – все нормально, завелась.
Никаких ошибок не отображалось.
Что может быть?
Заодно, по приезду домой заменил воздушный фильтр. Что-то на этом (который до этого стоял) постоянные глюки с чеком были, может ни так что-то одел тогда.
#334 Sergey_
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 18:12
stells2,
может, сегодня день такой? У меня ноутбук впервые за 5 лет выдал "синий экран смерти" и потребовал перезагрузки...
#335 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 18:19
Sergey_,
ага, в поле и когда темнеет, до дома далеко а жена подогревает атмосферу.. smile.gif))))
#336 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 20:05
вечер добрый, ветераны... Сегодня что это было так и не понял - авто стояло с довольно резким уклоном в гору на перекрестке, начинаю трогаться - а авто тупо стоит и все, газу из 100 л.с. - чуть ли не глохнет, а толку нет! сзади народ на измене - гудит, немного постоял, чуть заднюю включил немного скатился и на первой рванул ..что это было? Глюк ассистента по троганьи в гору, мой глюк или и то и другое? Перекресток знакомый, каждый день по 2 раза на нем бываю, и такая хрень blink.gif
Цитата(stells2 @ 29.9.2015, 17:04) Просмотр сообщения
Выехал с собакой в поле гулять, через час вернулся к машине, поворачиваю ключ – никаких эмоций. Несколько раз ставил на сигналку, снимал, открывал-закрывал окна, ничего – просто горит чек и .
При постановке на охрану слышно было срабатывание реле блокировки сингалки = при наличии такой вообще?
Сообщение отредактировал sosed39rus: 29 Сентябрь 2015 - 20:06
#337 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 20:12
sosed39rus, у меня очень хорошо слышно как блокируются все двери и моргает свет и второй раз нажатие (собственно и постановка на охрану) так же слышно щелчки и моргание - все как обычно было.
На прошлой машине было похожее когда в брелке батарейка подсаживалась, но там вообще глюки с сигналкой (внешней) были.
#338 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 20:19
Вот это и смущает, что все вроде как работает, а не заводится.Севшая батарейка = это только вкл и выкл самой системы, т.е. так не бывает, что бы ЦЗ управляла , светом моргала, а на реле блокировки мощи не хватило? не...Я не знаю какую цепь Вам блокировали (если вообще блокировали) - или +12В или стартер иль бензонасос, но все таки перепроверьте эту релюшку, ну мало ли масса "подокислилась " или скрутка горчит. Опять же есть в современных системах сервисная кнопка, что в подобных случаях исключить влияние сигналки на авто, что бы исключить реле и прочее.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 29 Сентябрь 2015 - 20:22
#339 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 20:26
sosed39rus,
у меня штатная сигналка, нет другой.
А на прошлой машине так и было - двери отпирала а на остальное не хватало, замена батарейки решало вопрос.
смутные подозрения из разряда теории заговора.. Если не батарейка, моли "сканерами-открывалками" побаловаться? там в метрах 20 забор а за ним сады.
Как то, поставил у товарища машину (прошлую), кто-то побаловался - весь двор, половина машин запищали, половина отказались заводиться, тогда пришлось в ручном режиме "волшебной кнопкой" отключать сигналку, отъехал, включил и всё нормально. Но, повторяю, там старлайн стояла..
#340 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 20:32
Тогда как говорится - я пас! штатная есть штатная, с этого бы и начинали))) в которой специально исключили влияние чужой электронной хрени, и уменьшили дальность брелока. Тогда алгоритм уже Вами пройденный - клеммы АКБ и остается еще один - батарейка, насколько я помню у штатной нет реле блокировки, там за счет иммобилайзера. По помехозащищенности старлайн не совсем плохая система
Сообщение отредактировал sosed39rus: 29 Сентябрь 2015 - 21:12
