* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#361 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:13
Цитата(George @ 6.10.2015, 9:59) Просмотр сообщения
Что скажете? Ехать в сервис или забить?
Цитата(George @ 6.10.2015, 12:03) Просмотр сообщения
Нет ни ямы, ни помошника, а мне есть 70 лет. И как на ходу проверить что долбит, я не знаю.
1.Судя по подписи машина у Вас на гарантии.
2.Сами проверить не можете.
Ответ-ехать в сервис.
P.S. просьба беречь русский язык и соблюдать пунктуацию.
Opcom, Delphi DS150.
#362 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 17:49
George, на детонацию не похоже? Или взгляните на свечи. При подобных симптомах весной корректировал зазор. Летом проехал около 10 тыс. - ничто не беспокоило. Сейчас опять вылезает тряска при недостатке тяги. Снова, думаю, свечи виноваты.
#363 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 18:44
Цитата(George @ 6.10.2015, 8:59) Просмотр сообщения
Прошу помощи. У меня 100лс механика. При трогании с места есть какая то вибрация и звук. Кажется, что то долбит. Читал, на старых меривах была проблема с болтами защиты картера. По описанию у меня похоже. Что скажете? Ехать в сервис или забить?
Уважаемый George , а у Вас звук не отдает случайно в районе водительских ног в течении 1-2 сек, который возникает при аккуратном троганьи с места, с некой болтающейся металлозвонкой тональностью, чем действительно похож на жуткую детонацию? Но уважаемый cyrcyr, на общепринятую детонацию вряд ли можно грешить - у меня с первого дня такая "детонация", хотя это авто, тут все может быть. Если описываемые мной звуки совпадают - я не знаю, поможет ли Вам ОД, хотя напрячь можно. Я своего напрягал с первых дней покупки - говорили - погоди обкатку пройдет - потом поговорим, подождал - уже 4000 км - звук был и есть, при чем я с защиты ДВС начал - и резинки под болты подкладывал по совету ОД, а потом вообще снял ее - звук как был так и есть, и раздается в районе КПП - слушали на стенде развал-схождения (он ввиде подъемной эстакады, проверяли насколько можно длинны эстакады - в движении) - руками протресли всю выхлопную систему, а отпустили все подушки крепления силового агрегата - покачали втроем руками - потом затянули нужным моментом, проверили - звук как был так и осталось))) - сказали вхождение в некий резонанс, надо чутка по-больше оборотов при старте, типа особенность атмосферника, ну по крайней мере перепроверили подушки и выхлопной тракт, так что обратитесь к ОД , пока есть возможность, пускай и подушки и свечи или что там еще и проверяют, а если ОД что то обнаружит - сообщите коллегам.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 06 Октябрь 2015 - 20:50
#364 George
George
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva 1,6 2008, Meriva B 1.4 JOY 2015
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 10:10
На детонацию не похоже. Звук не звонкий, даже глуховатый. Но долбит тем громче, чем резче старт. При этом есть некоторая вибрация. При плавном старте ничего нет, или почти ничего. Пока нахожусь в режиме обкатки, 1800км пробега. Посмотрю еще. Но я склоняюсь к тому, что при старте мотор несколько отклоняется назад и задевает за что-то.
#365 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 11:14
У нас с Вами объединяет одно - что на новом авто и какие то неясные по своей природе звуки, а Ваш пробег всяк уже позволяет напроситься на прием к ОД, а то потом ищи - свищи этого дилера, главное - что бы они этот звук услышали.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 07 Октябрь 2015 - 11:15
#366 George
George
  • Cообщений: 32
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 13:31
А куда этот дилер денетца? Гарантия 3 года. Вот по поводу его ушей правда проблема. Попробую стартануть задним ходом. Как то раньше не подумал. А там видно будет.
#367 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 00:41
ХЕЕЕЛП! bc.gif Ткните в меня темой, про тормозные диски и колодки! НУ не вижу я её.. пять раз туда-сюда все темы пролистала- НЕТ! А то я всё в колесные диски упираюсь ak.gif А была же! Прям на днях видела! Или она опять с чем-то намешана? Нет вроде.. al.gif
#368 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 06:01
Vredika,
тут
Тормозная система, Рабочий, стояночный, работа и ремонт
или тут
Сообщение отредактировал stells2: 08 Октябрь 2015 - 06:02
#369 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 18:58
stells2, спасибо. а то вчера часа 2 по темам лазила.. и не туда)
Еще вопрос бывалым:
Стала замечать, что отключается обогрев водительской сидушки Изображение
Помню, что было обсуждение, а где опять не могу найти/вспомнить..
а?! (смотрит наивным-наивным взглядом)
#370 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 19:15
177 здесь http://forum.opel-cl...p;#entry1666806
#371 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 17:08
В дополнении темы, поднятой Василич Бежецк, закрыл прорезиновой тканью отверстие в левом подкрылке и а так же остатками сетки закрыл 2"проспекта" для дворовых хвостато-полосатых - со стороны левого подкрылка и со стороны шкива ДВС.
#372 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 16:05
sosed39rus, чем крепили? И отпишитесь, пожалуйста, как оно сежную кашу переживет.
#373 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 17:21
у нас в нашем регионе снега еще не было, авто купил 4 месяца назад, как будет зимой - поглядим. Крепил на 2 самореза, левый подкрылок (верхнее фото 2 стрелки) 2 самореза в балке их видно, а справа - так же 2 самореза, но уже в сам пластиковый локкер.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 18 Октябрь 2015 - 18:12
#374 Karatunov
Karatunov
  • Автомобиль: Meriva b
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 11:42
Привет БЫВАЛЫМ)
Купил вот мериву 12 года. двигатель а14нет (140 л.), вот сижу и думаю можно ли ездить на 92 (он просто бесплатно на работе достаётся)??? или хотя бы пол бака 92 и пол бака 95??? или только лить 95? или вообще 98??? пробег в неделю 1000 км.
Спасибо, буду ждать Ваши ответы!
#375 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 12:09
Karatunov,
Лить не ниже 95-го (98-й по желанию, я лично для себя не вижу смысла).
У вас турбина, её наличие требует высокооктанового топлива.
Без всяких там ("разбавить").
#376 Karatunov
Karatunov
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 13:42
Спасибо! жалко(((
#377 Fuzzyjammer
Fuzzyjammer
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Meriva 2014 Comso + Navi950 + AGR
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 09:10
Добрый день!
Давненько не заходил на форум, но теперь появился повод.
Мерива B 14 года (13 месяцев назад куплена), пробег 18 тыс км, двигатель A14NEL, т.о. проходил пару месяцев назад на 15 тыс, масло менял ранее на 12 тыс км.
Последние дня 3 "куда-то пропала" тяга - нет, машина едет, и до сотни в итоге разгоняется (больше негде пока было проверить), но поначалу очень, очень неохотно, особенно это проявляется на низких скоростях (например, когда нужно быстро перестроиться). Обороты растут очень неохотно, даже с горки нужно хорошо давить газ, чтобы ускориться; при этом изменился звук двигателя в районе 3 тыс оборотов - стал громче и более "рычащим", такой звук раньше случался при движении в хорошую горку.
Появление проблемы совпало с наступлением отрицательных температур, но я не помню такой беды прошлой зимой.
Может ли это быть связано с качеством топлива (последний раз заливал полный бак не на привычном несте, а на лукойле)? Примет ли меня с такой проблемой ОД для гарантийной диагностики (причем дилера, у которого я брал машину и делал первое ТО, в городе больше нет, придется к кому-то другому идти)?
#378 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 15:47
У меня такая беда была при заправке в краснодарском крае и одной из заправок в Москве, но после заправки в другом месте прошло. Попробуй для начала перезаправить машину в проверенном месте!
#379 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 19:37
Fuzzyjammer, на ТО фоздушный фильтр меняли? ОД ничего не найдет - у вас лампочки не светятся - ошибок нет.
#380 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 20:48
Karatunov, когда покупал Мериву оф.дилер сказал что 95-й рекомендуется, но и 92-ой тоже можно. Когда нет возможности купить по-дешёвке у водил на работе (25р. за 1 л.) 95-й, то лью за дорого на заправке (32р. за 1 л.) 92-й. huh.gif Разницы не заметил. huh.gif Езжу так третий год. ph34r.gif
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
