* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3381 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 15 Июль 2019 - 19:19
Спасибо конечно, и нет оснований Вам не доверять, но у нашего же форумчанина все наоборот...вроде мелочь, а как должно быть - так и не ясно, была бы TIS 2000 , но нет в наличии
Сообщение отредактировал sosed39rus: 15 Июль 2019 - 19:32
#3382 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 Июль 2019 - 20:21
@sosed39rus
Вот Прикрепленный файл  Замена заднего уплотнения капота.pdf   363,46К   116 скачиваний  , но не совсем понятно. Поэтому  раньше не предложил.
  • Амбр и sosed39rus сказали спасибо
#3383 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 15 Июль 2019 - 20:24
Согласен, мудрено написано))) -"... отсоединить его от кромки крышки верхней удлинительной полости приборной панели" и все на этом...
Сообщение отредактировал sosed39rus: 15 Июль 2019 - 20:25
#3384 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 18 Июль 2019 - 08:35
Всем привет.
Подскажите, может кто-нибудь знает, как у нас выполнены попогрейки ? Это отдельный элемент - нагревательный мат, или он интегрирован в обивку сидения ? Вопрос возник после того, как я решил воспользоваться услугами автоателье - заменить две вставки водительского сидения из кожи (скорее всего кожзама). Элемент боковой поддержки сидения и боковина сидения. Фото лопнуших участков я где-то на форуме выкладывал, не хочу повторяться.
Так вот, не повредят ли мне нагревательный элемент сидения при ремонте обивки ? Насколько я понимаю, обивку с подушки сидения будут снимать полностью, чтобы выпороть заменяемые элементы. Вот и опасаюсь, чтобы  нагреватель не повредился. Если нагреватель не встроен в обивку, то вроде не должно. Может кто-то разбирал сидение, и видел как устроено. В каталогах не нашел описания.
#3385 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 18 Июль 2019 - 11:09
@Игорь496 маты отдельно
  • Игорь496 сказал за это спасибо
#3386 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 18 Июль 2019 - 11:27
@Игорь496  http://apc.onwheels....023653&usr=1680
  • Амбр и Игорь496 сказали спасибо
#3387 gjhn22
gjhn22
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 XER
Отправлено 27 Июль 2019 - 08:47
Возникла проблема, при поездке на юга, пробки горы, ошибка 4 температура пополза вверх, дальше в пробках стояли только с печкой, которая успешно охлаждала двигатель но не нас. Было замечено что не крутится вентилятор, на 2-3 скоростях, на 1 работает но как только чуть нагревается отключается. при включении кондея вентилятор тоже крутит. Местный электрик проверил сопротивление сказал в норме, короче лазил два часа, диагностировал и ни чего не нашел только чесал репу, все исправно но не работает. где то попадалось что релюхи управления  нас в бампере слева. Может кто сталкивался с такой проблемой или где обсуждалось, прошу помочь киньте ссылки. Так как все еще на отдыхе предстоит дорога домой  а интернет тут не айс, тяжело копать. Двигатель 1,4 ХЕР.
#3388 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 30 Июль 2019 - 03:15
Если с компа команды правильно идут, то проблема вся в той коробочке. Там же и предохранители должны быть. Не пробовал снимать её без снятия бампера. Находится она перед левым колесом сразу за левой противотуманкой. Снимается сдвиганием вверх, предварительно отжав защёлку, которая тоже сверху коробочки. Если память мне не изменяет. Во внутрь я не лазил, не знаю точно что там.
  • gjhn22 сказал за это спасибо
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#3389 gjhn22
gjhn22
  • Cообщений: 85
Отправлено 30 Июль 2019 - 08:15
На завтра записался ещё к одному местному мастеру, посмотрим , что он найдёт , Предидущий сказал , что там ничего нет. Ну а если , что то в понедельник домой с надеждой без пробок уж очень жарко с печкой ))
#3390 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 30 Июль 2019 - 08:27
Еще раз перечитал Инструкцию по эксплуатации.
На странице 203 указано:
В автомобиле имеется три блока предохранителей:
- в левой передней части моторного отсека.
- за вещевым отделением в салоне автомобиля;
- под крышкой на левой стенке багажного отделения.
Ни о каком блоке предохранителей, расположенном в районе переднего бампера, упоминаний нет. :al:
Автомобиль продан.
#3391 Дмитрий на Мериве
Дмитрий на Мериве
  • Cообщений: 50
  • Интересы:Игра "За рулем"
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4T 6МТ (A14NET)
Отправлено 30 Июль 2019 - 21:32
Двигатель A14net, механика. Два раза после ночной стоянки не завелась. Один раз заглохла, когда остановился пешеходов пропустить. Двигатель крутит нормально, такое ощущение, что насос не работает. Не менее 10 раз пробовал завести, проверил предохранители насоса, пробовал другой ключ. Потом неожиданно при очередной попытке заводится и едет без проблем. Ошибок не выскакивает. Куда копать, что еще проверить ? Спасибо.
Клубный магазин запчастей и прочей автотематики.
Пишите в личку или смс, whatsapp, viber, telegram 8-9II-0956889
#3392 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 30 Июль 2019 - 21:53
На ум приходит 2 вещи 1. проверка работоспособности насоса  - давление, электрическую цепь. 2. проверить нормальным сканером на ошибки, а потом по результатам - уже принимать решение.
Сообщение отредактировал sosed39rus: 30 Июль 2019 - 21:54
#3393 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 30 Июль 2019 - 22:13
у меня на днях подобная ситуация была. В движении выскочила ошибка 4, стала расти температура, комп запиликал, обратил внимание на прибор, стрелка в красном секторе, остановился, пол часа стоял остывал. Остыл, завелся поехал, все нормально. Что было пока не пойму. Ни разу такого не было.
#3394 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 30 Июль 2019 - 22:16
Кто-то описывал похожее, когда померал аккумулятор... Давно менялся?
Сообщение отредактировал Nickolur: 30 Июль 2019 - 22:16
#3395 Дмитрий на Мериве
Дмитрий на Мериве
  • Cообщений: 50
Отправлено 30 Июль 2019 - 22:18
Так кроме этих проблем с запуском, других проблем нету. Если бы насос глючил, то и на мощность двигателя влияло бы. А вот цепь насоса надо проверить, вот только не могу найти, где у насоса померить напряжение ?
Месяц назад новый поставил
#3396 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 31 Июль 2019 - 03:02
Напряжение можно проверить под капотом на предохранителе. Следующее на разъёме возле бензобака. Туда или из ямы или на подъёмник. Ну можно и так залезть ужом сзади. Но есть и третий разъём. Он находится на горловине бака, куда собственно насос и ставится. Вот его вы не достанете без снятия бака. У меня там и была проблема. Контакты подгорели. Симптомы один в один с вашими. И насос можно услышать, если прислушаться.
Ещё про вентилятор. Здесь кто-то писал, что разбирал эту коробочку и там были релюшки и предохранители. Там даже фото было. Только где этот пост найдёшь.
Сообщение отредактировал Gogma: 31 Июль 2019 - 03:03
#3397 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 31 Июль 2019 - 16:43
http://forum.opel-cl...hdeniia/page-47
  • Nickolur сказал за это спасибо
Opcom, Delphi DS150.
#3398 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 31 Июль 2019 - 22:28
Что бы до конца разобраться с реле, просветите номера для чего реле 2,3,7, 8, 10 и 11
Сообщение отредактировал sosed39rus: 31 Июль 2019 - 22:28
#3399 gjhn22
gjhn22
  • Cообщений: 85
Отправлено 31 Июль 2019 - 22:45
Был сегодня на сервисе ни какого реле в районе бампера нет, хотя тоже видел пост на драйве с фото , приговорили резистор сопротивления, хотя и выдаёт положеное, но там стоит какая то термохреновина типо конденсатора , сори далёк от этой темы, завтра обещали новое посмотрим , что из этого выйдет
#3400 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
Отправлено 01 Август 2019 - 02:28
Реле: реле.jpg
Назначение реле в моторном отсеке.
К1 — Реле включения звукового сигнала
К2 — Реле зажигания (реле разгрузки замка зажигания), вывод «15»
КЗ — Реле включения обогрева фильтра (видимо для дизельногго мотора?)
К4 — Реле включения дальнего света фар
К5 — Реле включения компрессора кондиционера
Кб — Реле включения передних противотуманных фар
К7 — Реле включения вентилятора радиатора
К8 — Реле электронного блока управления двигателем
К9 — Реле включения стартера
К10 — Реле включения топливного насоса
К11 — Реле зажигания (реле разгрузки замка зажигания), вывод «15»
К12 — Реле включения обогрева стекла двери задка
К13 — Реле включения вентилятора радиатора
К14 — Тоже
Если вы намекаете на К13 и К14, то я не сталкивался с этим, просто помню, что кто-то сталкивался. А коробочка под бампером точно есть. Сегодня сфотографирую, если доберусь.
Сообщение отредактировал Gogma: 01 Август 2019 - 02:31
