* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3541 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 11:41
K S M а другой конец шланга куда подсоединён?
#3542 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 12:13
Не видно под дроссельную заслонку уходит. Мои предположения, что это связано с автоматом. Выход  сапуна? И отсюда мысли может надо как на фотке чем-то приткнуть, так чтобы дышал, а внутрь пыль и прочие поменьше попадали?
#3543 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 12:42
с начало снимаете электрический разъём,отжав защёлку (она с обратной стороны),затем нажимаете одновременно с двух сторон на фиксаторы быстросъёмного соединения(окрашены в зелёный цвет) и сдёргиваете со штуцера клапана,ну а как снять с другого конца,думаю Вам всё понятно.
Респектую! Буду пробовать
#3544 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 2012, A14NET MT6.
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 21:00
Подскажите, трубка масляная 25198546 подходит вместо 0860 445?
#3545 Vadim1986
Vadim1986
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel meriva B 1.4
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 16:52
 Доброго всем вечера.Пытаюсь отрегулировать кулису КПП.В руководстве сказано,что нужно поставить рычаг переключения передач и механизм переключения передач на блокировку.И если первое нашел без проблем,то второе-никак.На картинке нарисован фиксатор,на который надо нажать,а в реале найти его не могу......
#3546 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 12:41
@Vadim1986 а речь о механике или про автомат?
#3547 Vadim1986
Vadim1986
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 22:55
 Механика)
#3548 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Ноябрь 2019 - 23:02
там скорее всего нарисован фиксатор, который надо вставить, а не нажать. в тексте что написано дословно?
для этого нужна оська определенного диаметра. чем она точнее подобрана, тем регулировка точнее
#3549 BlackDemon
BlackDemon
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 16:52
Всем здравствуйте. Постоянно отключается подогрев водительского сиденья. Кто нибудь сталкивался с таким?
#3550 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Meriva B A1.4NET Cosmo 2012 Navi 900
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 19:21
Тоже замечаю, что через некоторое время после работы иногда отключается сам по себе.
Ещё начал замечать, что после езды идёт запах поленого от задних колес и левого переднего. Началось после похолодания. Кто-нибудь сталкивался?
#3551 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 23:34
Во-во.И у меня такая же ерунда.Читал что надо копать в сторону разъёма на контроллере под водительским сиденьем.
#3552 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 19:04
Еще проверить сами нагревательные маты в сиденье и спинке. Можно в разъеме под водительским сиденьем сравнить сопротивление матов водительского кресла с пассажирским, если сильно отличается, проблема в мате.
#3553 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva B 2013 B14NET АКПП
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 08:50
Тоже заметил. Только сзади слева. Непонятно((
#3554 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 09:40
Сзади слева трос ручника подмерзает. На двух машинах такая история
#3555 BlackDemon
BlackDemon
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 09:09
Трос ручника менял уже дважды, при второй замене залил в него масло шприцем
#3556 Russo67
Russo67
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel Meriva 1,4 turbo Cosmo+
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 16:21
Сделайте ревизию направляющих, рабочего поршня.
Сообщение отредактировал Russo67: 03 Декабрь 2019 - 16:21
#3557 Дмитрий на Мериве
Дмитрий на Мериве
  • Cообщений: 50
  • Интересы:Игра "За рулем"
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4T 6МТ (A14NET)
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 19:30
Привет всем.
Искал ответ, не нашел. Мерива б, 2011 год. Постоянно мокро и льет из под уплотнителя закреплённого в моторном отсеке сверху над двигателем. Трогаю рукой, а там все мокро, выжимать можно. Дожди идут. Не пойму от куда заливает.
Сообщение отредактировал Дмитрий на Мериве: 19 Декабрь 2019 - 19:31
Клубный магазин запчастей и прочей автотематики.
Пишите в личку или смс, whatsapp, viber, telegram 8-9II-0956889
#3558 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 20:15
постучитесь в личкку к Василич Бежецк он что то  творил, у него вода там текла в салон
#3559 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 20:35
Привет всем.
Дмитрий, тут посмотрите http://forum.opel-cl...va-b/?p=1790228
#3560 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Meriva B (A14NET) LPG, MT6, Design Edition, Limelight Green & Carbon Flash
Отправлено 20 Декабрь 2019 - 13:47
Ребят, у меня вдруг перестал работать клаксон. Под капотом предохранитель целый. Остальные кнопки на руле работают в штатном режиме. Куда копать дальше, может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Budnyi: 20 Декабрь 2019 - 14:53
Моя Meriva на Drive2.ru
https://www.drive2.r...87807819629453/
