* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3521 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 22:46
@Dobrivecher осмотрите внимательно впускную систему, подключите компьютер и посмотрите показания с датчиков, бывает, например датчик температуры воздуха на впуске врет, от чего двигатель готовит неправильную топливную смесь.
Впуск осмотреть на предмет подсосов воздуха
#3522 ainy
ainy
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 00:17
@ainy
Спасибо! )
замена маслоохлаждающего шланга АКПП, он подтекал). Шланг требуется оригинал и по словам руководителя СТО обошёлся он в 18 тыс. Вроде деталь небольшая и несложная, а такая стоимость.
Если Вы про это #571 http://forum.opel-cl...missiia/page-29
; # 546 http://forum.opel-cl...missiia/page-28
, то контора по изготовлению РВД дешевле обойдётся.
Вот что просит экзист за эти трубки: https://www.exist.ru...?pcode=13361824
16250 и за два дня или 10 но не факт вообще что их привезут
Спасибо большое!
#3523 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva B 2013 B14NET АКПП
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 18:55
Здравствуйте!на форуме такого случая не нашел. Перестал работать обогрев правого зеркала. Питание приходит. Нагревательный элемент прозвонил мультимитром, контур замкнут, но зеркало не нагревается. Может кто сталкивался?
#3524 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 19:37
Измеряем напряжение на нагревательном элементе. 11-13В - неисправен нагревательный элемент, ниже или отсутствие - смотрим обрывы, плохие контакты.
#3525 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 Ноябрь 2019 - 20:07
Было 11в. А должно быть сколько?
#3526 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 04:35
Под нагрузкой столько и должно, если возможно, сравните с работающим. Можно сопротивление сравнить. Сколько Ом показывает прибор при измерении сопротивления?
#3527 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 06:01
Сопротивление не мерял. Найду тёплое место, померяю на рабочем и нет. А то подморозило))боюсь сломать защёлки.
Сообщение отредактировал Dobrivecher: 07 Ноябрь 2019 - 06:02
#3528 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 Ноябрь 2019 - 22:23
Здравствуйте! Вот такое дело. Где проходит горловину бака, в том же месте идёт трос ручник, в опущеном состоянии он касался трубки и перетер её. Проверьте у себя!
  • Nickolur сказал за это спасибо
#3529 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 21:10
Заехал на подъёмник. Перетерло отводную трубку. Она гофрированая, как деталь не продаётся, только в сборе с горловиной. Решили просто загерметизировать и поднять ее к верху.
#3530 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 10:14
Добрый день.
Снял защиту, посмотреть чо-как перед зимой.
Увидел, что есть измазанные в масле детали.
Сам не особо разбирась. Подскажите, что это может быть?
Opel Meriva 2014 (автомат). Пробег 70 000
#3531 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 11:46
romas3 трубки коробки потеют, теплообменник сопливит.
#3532 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 12:31
@romas3 если есть турбина,возможно стали пропускать колечки подводящей трубки для смазки турбины...
#3533 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 13:22
Теплообменник ,менять полностью все резинки?
А вот как быть с трубками коробки? Запотевания это критично или в пределах нормы?
#3534 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 13:31
Если это он, то да, все резинки под замену.
Ну выглядит пока не смертельно, но неприятно. Трубки могут сделать по заказ в конторах, которые занимаются изготовлением шлангов и прочих РВД. Будет в разы дешевле, чем купить новые.
#3535 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 14:00
Спасибо. Заеду на сервис показаться))))
#3536 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 16:33
Народ, еще вопрос.
Сегодня загорелся чек. Считал ошибку (Р0171).
Теперь вопрос. Как снять клапан адсорбера? Не вижу ни одной защелки, кнопки, хомута и т.д.)))
#3537 Dmitrii 264
Dmitrii 264
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: opel meriva 1.4Turbo AT Casablanca white+Engoi+зимний пакет
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 20:43
Снимается вся ветка. Я отрезал термоусадочный трубки и ставил простые на хомуты. Лайвхак- клапан адсорбера для УАЗа стоит 500 р. Тот же Bosh.
#3538 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 08:45
Что за шланг?1.jpg У меня тоже есть, но не закрыт. Надо его закрыть как фотке? Если надо, то чем на фотке он закрыт?  Спасибо.
Сообщение отредактировал K S M: 13 Ноябрь 2019 - 08:54
#3539 romas3
romas3
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 08:57
то, что снимается вся ветка это понятно. Я не пойму как отсоединить два крепления, они обозначены стрелками на картинке. Нет ни одного зажима. Просто выдернуть что ли?
#3540 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 11:34
@romas3 с начало снимаете электрический разъём,отжав защёлку (она с обратной стороны),затем нажимаете одновременно с двух сторон на фиксаторы быстросъёмного соединения(окрашены в зелёный цвет) и сдёргиваете  со штуцера клапана,ну а как снять с другого конца,думаю Вам всё понятно.
    Ahrefs (1)
