* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3661 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 17 Март 2020 - 17:28
Спасибо вам, проверил и получается у меня её нет, поэтому и не пищит)) А вы не знаете, может ли гореть чек и на БК высвечиваться надпись «Подходит срок технического обслуживания» из-за высокого напряжения подсветки номерного знака (как мне на сервисе сказали)
Я два раза проверялся, все что только можно было поменял. Или её нужно просто снять компом? Так бесит эта надпись))
Здравствуйте! К сожалению у меня было такое сообщение. Сервисы (не один) объяснили не качественным переводом на русский. Как показала диагностика в моем случае была не исправна дроссельная заслонка (чистка со снятием не помогала). Ездил с сообщением почти год. В моём случае дополнительно при никих оборотах двигателя и большой доп нагрузке (кондей, свет и тд) выдавала потеря мощности двигателя и глохла. Очень неприятно, особенно на перекрестке и в пробке. Вылечил заменой заслонки.
Прикол как раз в том, что при диагностике у меня никаких ошибок нету (кроме высокого напряжения в подсветке номера) и у меня не выдает потерю мощности при высоких нагрузках. Решил что буду ездить с ней. Главное что едет и все основные запчасти что относятся к езде поменял и машина теперь как будто с салона.
#3662 wei
wei
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva B Design Edition 2014 B 1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD600
Отправлено 17 Март 2020 - 21:14
Думаю, это подтверждает факт некорректного перевода. Я бы написал-"У Вас проблемы, Вам ко врачу."(А вы кто? А мы бригада маляров (С)).
#3663 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 18 Март 2020 - 08:55
Да сама формулировка ошибки как мне кажется бредовая. "Высокое напряжение подсветки номера"
Что явно указывает на кривой машинный перевод.
#3664 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 18 Март 2020 - 11:40
Чаще всего так обрыв цепи переводят. Скорее всего лампочки в подсветке неправильные стоят, или вообще светодиоды
#3665 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Март 2020 - 12:11
@Логин_уже_занят а в чем бредовость?
#3666 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 19 Март 2020 - 02:51
Напряжение подсветки отдельно от бортсети ограничивается?
#3667 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 19 Март 2020 - 06:56
не ограничевается, а конролируется
#3668 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 19 Март 2020 - 19:11
Но оно же поступает после общего реле регулятора? Ниже может, а выше как?
#3669 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 19 Март 2020 - 21:50
как уже сообщалось выше и также уже ни раз говорилось ранее в диагностике есть 2 вида неисправности в контролируемой цепи.
это короткое замыкание на массу, т.е. факт определяемый системой при котором сигнал в контролируемой цепи ниже контрольного значения
и это замыкание на плюс, т.е. когда сигнал выше контрольного значения.
уровень контрольного значения определяется системой в зависимости от параметров цепи.
приблизительно для цепи габаритов это выглядит так.
если ток имеется в диапазоне от и до, значит цепь исправна. если ток запредельный то имеется факт короткого на массу и цепь блокируется. если ток ниже определенного или вовсе отсутствует, то цепь также может блокироваться, а может не блокироваться. но появляется ошибка замыкание на напряжение или как выше указано "Высокое напряжение цепи" в данном случае цепи подсветки номера. причина или обрыв или применение диодных ламп без обманки.
#3670 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 2012, A14NET MT6.
Отправлено 22 Март 2020 - 22:42
В багажном отделении в обшивке есть три отсека с крышечками: 1 вещевой слева, 1 рядом для доступа к предохранителям и лампам, и 1 справа, как я понял для заводского комплекта ремонта и подкачки колес. Так вот, существуют ли какие-нибудь боксы для пустующих отсеков, чтобы туда можно было складывать что либо? А то столько удобного места даром пропадает.
#3671 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 23 Март 2020 - 06:21
vadimb, боксов нет. Но у меня в нише справа огнетушитель и инструменты, а в нише слева компрессор и инструменты... )
#3672 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 01 Апрель 2020 - 16:07
Всем доброго времени,прошу подсказать кто может.Сегодня поехал в магазин,как подъехал заглушил двигатель,после возвращения поворачиваю ключ в замке раздаётся кратковременный звук зуммера,высвечивается код 84,стартер крутит двигатель не заводится.Пришлось звонить другу,на лямке доехал домой.Опкомом проверяю и вот такая галерея кодов неисправности высвечивается:P0597-00 Engine Coolant Thermostat Heater Control Citcuit
P0598-00 Engine Coolant Thermostat Heater Control Citcuit Low Voltage P0689-00 Engine Coolant Ingnition Relay Feedback Circuit Low Voltage P1682-00 Ignition 1 Switch Circuit 2.Проверил предохранители в моторном отсеке,разъём на термосе-замыкания нет,но и напряжения тоже нет,да и не должно наверное при Т=0.Кто что может подсказать или только к доктору?
#3673 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Апрель 2020 - 17:35
@angara2002 термос кончился
#3674 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Апрель 2020 - 17:53
реле посмотрите. 2 ошибки по цепи реле связанного с подачей питания при вкл зажигания
от того, что нагреватель в термосе кончится, машина не перестанет запускаться
  • angara2002 сказал за это спасибо
#3675 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 01 Апрель 2020 - 18:30
Думаю да. Прикрепленный файл  P0597.pdf   114,29К   115 скачиваний
  • berkut и angara2002 сказали спасибо
#3676 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 01 Апрель 2020 - 19:45
пробовал менять К2 и К11 в моторном.толку нет,кстати замерял на маме термоса относительно корпуса-бескон.на R и при включённом зажигании 0V на обоих контактах так и относительно корпуса,но ведь что то должно же быть...где то пропала напруга,завтра посмотрю в каком состоянии разъёмы на ЭБУ двигателя
#3677 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 02 Апрель 2020 - 16:07
Всё,решил проблему,обрыв катушки К8 — Реле электронного блока управления двигателем,большое спасибо berkutu за подсказку и особенно KSM за предоставленную информацию!
#3678 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva B 2013 B14NET АКПП
Отправлено 15 Апрель 2020 - 22:08
У меня выскакивало такое на бк типа подходит срок тех.обсл. ребятам на сервисе сказали что это глючит разъем на педале газа.и в правду 1.5 года не выскакивает.
#3679 Ivan78
Ivan78
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva b
Отправлено 23 Апрель 2020 - 22:49
Клубники всем привет.
Купил себе мериву б при покупке двигатель был весь в масле, полазил по форумам понял что мембрана, заказал новую крышку GM - поменял. Вроде все отлично, ошибок нет. Чет не помню почему решил открутить крышку маслозаливной горловины на заведенной машине "уже после замены клапанной крышки" а ее просто не открутить, идет не реальный вакуум в моторе B14NET щуп вытаскиваешь "тоже с усилием" свист, двигатель начинает троить чихать итд. На не заведенную откручивается крыжка без проблем, мембрана не свистит, грибовидный на месте, шланг продувается только в сторону интеркуллера.
Прошу совета по тексту выше.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал Ivan78: 23 Апрель 2020 - 22:58
#3680 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Апрель 2020 - 23:11
если масло не ест, то не обращай внимания. зато подтеков масла не будет
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
    Ahrefs (2)
