* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3681 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 24 Апрель 2020 - 21:43
Потерял 2 пистона из 3, войлочной шумоизоляции переднего капота.
Ломаю голову как придумать крепеж взамен утерянных.
Пока в голову пришла идея взять пистоны с обивки дверей 2109 и кое как приспособить.
Разумеется укоротив высоту...
ЗЫ Ранее обращался в магазин запчастей по Опелю, там такие копеечные вещи как то долго заказывать,
и нет уверенности что есть в наличии...
Сообщение отредактировал Andiart: 24 Апрель 2020 - 21:45
#3682 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 25 Апрель 2020 - 07:34
Меня тоже удивило что такое разрежение под клапанной крышкой, и что начинается неучтенный подсос воздуха. Принял это как норму
#3683 Ivan78
Ivan78
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva b
Отправлено 25 Апрель 2020 - 08:32
Не только под клапанной, с щупом то такая же история по сути.
#3684 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 26 Апрель 2020 - 06:56
Это естественно, так как это все единое пространство.
#3685 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 29 Апрель 2020 - 09:12
Друзья, вопрос в поисках вменяемой цены на клапан адсорбера наткнулся на вот такой
BOSCH 0280142479 - Клапан вентиляции
по итогу 700 р вместо 3500, клапан полностью идентичный, и ставится на линейку А14НЕТ
Может я кому идею подкинул, может кто то мне подскажет что я ошибаюсь, прошу совета у Вас бывалые.
  • Амбр сказал за это спасибо
#3686 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 29 Апрель 2020 - 11:22
Все правильно. Уазовский клапан, прекрасно подходит на наши машины. Я уже на оба авто такие клапаны поставил
#3687 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 29 Апрель 2020 - 11:42
@zn1nzzn1nz http://forum.opel-cl...uvki-absorbera/
#3688 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 06 Май 2020 - 13:54
Информирую ВСЕХ, клапан огонь, встает как надо и куда надо, тока шланчик маленький надо новый, который термоусаживается. и вся цена не 2000 не 300 а всего 677 рупий. все в норме расход 6,7-7,5
#3689 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: meriva b A14NET 140лс, M32
Отправлено 07 Май 2020 - 13:45
Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь была такая ошибка? Постоянно горит Check engine. Тройник охлаждения с датчиком я заменил
#3690 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Май 2020 - 14:37
@dark5511 так ошибка по датчику на радиаторе - замыкание.
#3691 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 Май 2020 - 14:51
@Амбр, понял, спасибо. Пойду заказывать.
#3692 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Май 2020 - 15:01
@dark5511 проводку сначала на нем проверьте.
#3693 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 Май 2020 - 15:03
@Амбр на целостность?
#3694 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Май 2020 - 15:32
@dark5511 да, на целостность. На состояние фишки - отсутствие грязи, окислов. На всякий случай очистить фишку и контакты, сбрызнуть WD и проверить повторно. Просто есть вероятность того, что дурит не датчик, а именно его проводка.
#3695 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
Отправлено 07 Май 2020 - 17:13
@Амбр я что-то на схеме не могу найти местоположение этого датчика на радиаторе
#3696 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 07 Май 2020 - 17:49
1.4 турбомотор, стал протраивать на холостых. Одиночные тычки, и жёстко протраивать на переходных режимах. Чек не выкидывает, понятно нужно на диагностику. Но может погадаем? Модуль зажигания? Свечи менял тысячи три назад. Пробег 66000.00, на вынимание щупа реагирует (вроде косвенно подтверждает или нет, что клапан вентиляции норм)
#3697 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 07 Май 2020 - 17:54
@Логин_уже_занят модуль, но ради интереса - а что за свечи? Какой зазор на них поставили перед установкой?
#3698 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 07 Май 2020 - 18:07
Свечи gm, не помню уже каталожный номер, но те что во всех поисковиках по запчастям выкидывает как официальные для сервиса. Зазор не трогал.
Во время смены свечей порвались три колпака. Заменил на не оригинал. Завтра скину посмотрю. Пружины и резисторы родные выглядели отлично, при замене оставил их на месте.
#3699 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 07 Май 2020 - 18:15
Артикул 1214066
#3700 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 08 Май 2020 - 06:41
При ТО 60 в сервисе заменили свечи, поставили для атмосферного двигателя. Через 15-20т.км  машина стала дергаться при разгоне. Сначала были одиночные толчки, со временем начались провалы при увеличении нагрузки, при обгонах. Свечи были заменены на NGK, не помню их маркировку ( родные).  Все проблемы ушли.
    Ahrefs (2)
