* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3761 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 06 Июль 2020 - 07:11
,@Амбр Нет у нас таблички под капотом. Автоторовская табличка- между петлями правой задней двери, других нет. Только есть на ней код краски, или нет, я так и не понял
#3762 khakhad
khakhad
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012 1,4T AT B14NET
Отправлено 06 Июль 2020 - 08:54
Здравствуйте,где у Меривы можно увидеть код краски автомобиля,по документам идет оранжевый. Хотелось бы сколы убрать,а в каталогах либо код краски,либо название на английском
В свое время тоже пытался озадачиться этим вопросом для тех же целей - замазать мелкие сколы. В итоге вопрос решился куда проще - обратился в магазин по продаже автокрасок и всего прочего для работы с ними. Они мне через компьютерный подбор замешали флакончик нужного цвета по моему образцу. В качестве образца отдавал заглушку для рым-болта от заднего бампера. Цена вопроса 400 рублей и пара дней ожидания.
#3763 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 06 Июль 2020 - 18:35
А зачем такие сложности? Заходишь на сайт https://exist.ru/Cat.../Cars/Opel/9208 - открываешь каталог opel - затем Мерва -  вводишь свой VIN и ищешь в спецификации  авто справа - код свой краски
Сообщение отредактировал sosed39rus: 06 Июль 2020 - 18:38
#3764 khakhad
khakhad
  • Cообщений: 37
Отправлено 08 Июль 2020 - 12:27
Это конечно самый верный способ, только что потом с этой информацией делать? Покупать через этот же Exist тюбик с краской по нужному заказнику? И куда потом идти с вопросами если краска на кузове уже имеет различия в оттенке относительно заводского состояния автомобиля (выцветание на солнце). ИМХО описанный мной способ более жизнеспособен, если нужна краска именно для подмазки, а не для полной перекраски кузова.
#3765 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 09 Июль 2020 - 16:13
Естественно самый верный ответ, потому что он по теме, а именно - человек дословно уточнял:"...код краски автомобиля", не как и у кого делать "замазку" , а именно код краски), а не что с ним дальше делать))
Сообщение отредактировал sosed39rus: 09 Июль 2020 - 16:47
#3766 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 09 Июль 2020 - 16:23
Публикаций  о кодах краске и VIN  много, вот одна из них -https://www.driver-h...odu-avtomobilya
Мне дважды делали "замазку" - один раз у официалов, второй раз в у их конкурентов, в обоих случаях уточняли код  краски, потом подгон колера с учетом изменения цвета и  было попадание в цвет вполне удачным, только вот цена была у официалов "кусачая", но на то они и официалы)))
Сообщение отредактировал sosed39rus: 09 Июль 2020 - 17:06
#3767 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
Отправлено 11 Июль 2020 - 19:24
Кто знает, как снять дополнительный стоп-сигнал? В инструкции этого нет. Он вроде горит, но показалось что чуть справа мигает. На приборке при тормозе постоянно высвечивается его проверка.
#3768 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 11 Июль 2020 - 19:58
если по фэншую, то тут - http://www.opel-astr...o-stop-signala/, а есть более проще (у коллеги в начале поста указано + еще его ремонт расписан) - https://www.drive2.ru/l/9053836/, еще один способ - https://www.drive2.ru/l/9065288/ - выбирайте какой Вам по душе
Сообщение отредактировал sosed39rus: 11 Июль 2020 - 20:03
#3769 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
Отправлено 11 Июль 2020 - 20:18
Спасибо.
#3770 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: meriva b A14NET 140лс, M32
Отправлено 12 Июль 2020 - 23:58
@Амбр
Извиняюсь что пропал, сейчас на машине езжу не часто. Щуп вытаскивал, но звук не пропал. Правда в последнее время стал намного тише. И когда машина прогревается вообще пропадает. Мне кажется что он похож на звук работы ЭГУР. Сегодня он был когда рулем не крутил, а когда начинал крутить влево вправо (не сильно) звук становился меньше.
Недавно еще загорелся чек катализатора. Возможно это что-то с выхлопом.
#3771 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 13 Июль 2020 - 12:26
загорелся чек
читайте и код ошибки в студию
#3772 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 Июль 2020 - 16:04
@Амбр ошибка P0420
Слишком низкая производительность катализатора (Bank 1)
#3773 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 13 Июль 2020 - 16:32
@dark5511 смотрите, живой ли катализатор, нету ли нигде прогара в выпускной системе, по крайней мере, вплоть до второй лямбды.
#3774 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 13 Июль 2020 - 16:52
Потерялись две из трех клипсов, крепящие шумку на капоте.
Какие подойдут по аналогии ?
Ставил на шумку клипсу от дверей 2109 обрезав их по длине, все равно не держатся...
#3775 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 Июль 2020 - 17:36
@Амбр сегодня отвез мериву в сервис. Насчет гула сказали что это насос ЭГУРа и что у меня низкий уровень жидкости для ЭГУР, практически на минимуме. Заказал жидкость, как поменяю, опишусь тут. Ошибку по катализатору сбросили и сказали наблюдать. Мол если загорится еще раз, то будут вырезать катализатор.
#3776 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 13 Июль 2020 - 20:21
@dark5511 заодно уточните у них, куда делась жидкость ЭГУРа, просто так она испариться не могла. Это явный звоночек!
#3777 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 Июль 2020 - 20:56
@Амбр а вот тут они разводят руками. Говорят что подтеков никаких нет и ссылаются на прошлые ремонты. В моих руках в машине перебирали коробку (подшипники) и сцепление меняли. Вроде это не должно затрагивать ЭГУР. Я к сожалению не в курсе менял ли жидкость прошлый владелец, а в сервисной книжке такой информации тоже нет. Возможно за 8 лет жидкость потихоньку как-то куда-то просочилась
#3778 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 14 Июль 2020 - 05:06
 В гофру может просочиться.
#3779 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Июль 2020 - 06:16
т.е. хана рейке
#3780 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva B 2013 B14NET АКПП
Отправлено 14 Июль 2020 - 22:33
Здравствуйте!
Обслуживаюсь в СПб в "формула опель". И уже не первый мастер говорит что при дерганье коробки может помочь радиатор для охлаждения масла коробки. Может кто что знает. Подскажите пожалуйста. Машину приходится крутить так как 1.4. И думаю что масло в коробке нагревается прилично.
Сообщение отредактировал Dobrivecher: 14 Июль 2020 - 22:34
