* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3721 Ivan78
Ivan78
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva b
Отправлено 14 Май 2020 - 21:56
Меня тоже удивило что такое разрежение под клапанной крышкой, и что начинается неучтенный подсос воздуха. Принял это как норму
Обзвонил 4ре профильных сервиса и 2а диллера реально мнения разделились 4/2 3ти сервиса и 1диллер говорят так не должно быть, только не большое прилипание. Омтальные 2 говорят это правельная работа СВКГ. Такие приколы.
#3722 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 Май 2020 - 07:35
Ivan78
Почитай  https://autospot.by/...-1-4-turbo.html
Сообщение отредактировал K S M: 15 Май 2020 - 07:35
  • Ivan78 сказал за это спасибо
#3723 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 15 Май 2020 - 09:12
@Максим1222 , кроме потерянной заглушки, есть еще, как минимум, две причины болота в ногах водителя. Одна- http://forum.opel-cl...va-b/?p=1790228 , а вторая- лопнувшая трубка на омыватель заднего стекла. Это, если лобовое стекло не переклеивалось какими- нибудь криворучками. Дренажные отверстия у нас такого размера, что забить их практически нереально. Находятся по углам короба, под жабо
#3724 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 15 Май 2020 - 09:13
Какая то чушь. С одной стороны к косвенным признакам относят невозможность открутить крышку (вакуум), и тут же про избыточное давление...
#3725 Ivan78
Ivan78
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Май 2020 - 09:24
Ivan78
Привет, можно тебя попросить вытащить щуп и попробывать открыть крышку на заведенной машине ?
Статью которую ты скинул читал в самом начале пути :)))
#3726 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 Май 2020 - 14:51
@Ivan78
Щуп вынулся  и появился свистящий,  шипящий звук. Вроде как затягивает вовнутрь. Крышка тоже открылась, но ощущения  двоякие. С одной стороны такой же  звук как при вынутом щупе, а с другой  имеется ощутимый импульсивный выброс  газов. В обоих случаях обороты падали и мотор неустойчиво работал.  Если машина нормально, исправно работает не стоит ей мешать работать. А если есть проблемы, то лучше сделать диагностику желательно дилерским сканером.
#3727 Ivan78
Ivan78
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Май 2020 - 15:08
@Ivan78
Спасибо за отзывчивость, думаю не пожелею я денег да доеду до дилера который говорит что ваккум должен быть не большой, пусть ищут да смотрят.
#3728 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva B 2013 B14NET АКПП
Отправлено 16 Май 2020 - 08:54
Добрый день всем. Проникает вода в салон со стороны водителя.На полу сплошное болото.Есть подозрение на забитые дренажные отверстия. Где они находятся не могу определить. И,если кто сталкивался,в чем еще могут быть причины попадания воды?Спасибо
У меня было тоже очень много воды. Причиной всему , прохудилась резинка жабо, и по моторному щиту стекала вода и по ртубкам сочилась в салон. Это же было у кого то на форуме. Там человек с фото наглядно выкладывал.
#3729 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014, 1.4 TURBO, AT, DE, CARBON FLASH MET (G)
Отправлено 26 Май 2020 - 18:04
Течет охлаждающая жидкость, с лева внизу, как будто прокладка, выбегает прям прилично, грам 300 за раз, подскажите, что там за агрегат?
"Together we better!"
#3730 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 26 Май 2020 - 18:51
с лева внизу,
радиатор там. привет бардюру
#3731 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 27 Май 2020 - 11:18
Всем у Кого по трассе не так как на картинке, советую прошерстить систему картерных газов, или мембрана или трубка или клапан эм.
#3732 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 27 Май 2020 - 13:57
@zn1nzzn1nz ну как бы на расход много факторов влияет - от погоды за окном, шин, маршрута и до навыков и настроения водителей, пассажиров и груза. Не говоря уже о средней скорости и пройденном расстоянии.
#3733 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 31 Май 2020 - 00:48
Зависит от прокладки между сидушкой и рулем.
У меня бывало на трассе 4.9 л\100 км.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#3734 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
Отправлено 31 Май 2020 - 23:10
Доброго вечера!
При включении D, происходит слышемый и ощутимый удар. При включении R такого не происходит.
Может кто сталкивался, может что подскажете. Масло в коробке менял. Дела 2 частичные замены. Сколько вылилось столько и заливали. Пиночки между передачами были. Сейчас стали немного более ощутимые. И появился тычок при включении D.
Сообщение отредактировал Dobrivecher: 31 Май 2020 - 23:11
#3735 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 01 Июнь 2020 - 00:09
При этом холостые обороты в норме?
И смущает "сколько вылилось, столько и залили"
#3736 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 Июнь 2020 - 06:09
Обороты в норме.
Снизу коробки откручивали основную пробку. Выливалось 3л.
#3737 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Июнь 2020 - 07:23
на просторах интернета много так любимых всеми драйва2.
вот ссылка на регулировку уровня масла в коробке AF40, которая ставится на ваш авто согласно вашему профилю.
Сообщение отредактировал berkut: 01 Июнь 2020 - 07:23
#3738 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 01 Июнь 2020 - 08:54
@berkut все так, только масла у нас меньше чем в вектра с, ровно на литр
Я меняю у себя раз в 20- 30 тысяч, и ни разу больше 3х литров не ушло.
А ещё, после замены масла, не мешало бы адаптацию коробки сбросить
#3739 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 01 Июнь 2020 - 17:34
@Василич Бежецк  а как может быть меньше масла при одном типе коробки?
кроме того, даже если каким-то образом количество масла различается, то алгоритм проверки уровня точно не может поменяться, так как контрольная пробка одинакова и ее форма, размер и прочее определяется конструктивными особенностями самой коробки. а конструктив одинаков. коробка AF40 и там и тут.
#3740 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 01 Июнь 2020 - 21:30
Так о том и речь, алгоритм один, только объем масла разный почему- то.
    Ahrefs (2)
