* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3741 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 01 Июнь 2020 - 23:27
При включении D, происходит слышемый и ощутимый удар.
Коробка ваша сходит сума от привычки двигаться на прогревочных оборотах. Запомните толстыми буквами - коробка AF40 будет долбиться носорогом, если вы будете втыкать передачу не дождавшись пока обороты двигателя не упадут до холостого хода.
Теперь надо делать сброс адаптации, если хотите чтобы удары прекратились.
#3742 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva B 2013 B14NET АКПП
Отправлено 02 Июнь 2020 - 19:52
Ни когда не включаю коробку пока холостые обороты выше обычного.
Этот удар проявляется и на горячем двигателе.
Как сделать сброс адаптации? И вообще полезна ли эта процедура?
#3743 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 02 Июнь 2020 - 20:36
Он будет появляться и и на горячую и на холодную.
В сервисе могли не дождаться и включить, чтобы выгнать машину например.
Убедитесь в том, что трансмиссионное масло достигло рабочей
температуры (дайте поработать двигателю на холостом ходу при
3000 об/мин в течение ~10 минут, проверьте температуру
трансмиссионного масла с помощью GDS).
1. Диапазон температур ATF 75°C … 81°C, повторите 2 раза:
— нажмите педаль тормоза, установите нейтральное положение (N),
выдержите в этом состоянии не менее 5 секунд, затем переключите
в положение D и выдержите в этом состоянии не менее 5 секунд.
2. Диапазон температур ATF 82°C … 89°C, повторите 5 раз:
3. Диапазон температур ATF 95°C … 100°C, повторите 2 раза:
Внимание!
При передаче автомобиля клиенту проинформируйте его о том,
что самообучающаяся адаптация была инициирована, но не полностью
завершена. При определенных обстоятельствах может ощущаться
"жесткое" переключение передач, но это пройдет, как только
процедура самообучения будет завершена в процессе обычного
вождения.
Машина при всех этих манипуляциях не ездит!!!
Если нету возможности следить за температурой, тогда попробуйте несколько дней подряд включать режимы коробки с паузой в 5 секунд. Это тоже поможет коробке перестать долбиться.
От нее нету смысла, если все работает исправно. Система сама себя калибрует.
#3744 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
Отправлено 02 Июнь 2020 - 21:51
Спасибо! Завтра буду пробовать.
#3745 Chupakaber
Chupakaber
  • Автомобиль: Meriva b
Отправлено 04 Июнь 2020 - 20:57
Meriva b 1.4t a14net механика 140 л.с. Загорелись лампы ABS/ESP, BRAKE, рулевое, спидометр и одометр не работает, машина в аварийном режиме. С блоком абс нет связи. Сняли блок вскрыли посмотрели, все нормально. Поставили обратно, все ошибки пропали. Прокатался один день все ок. На трассе вылезла опять вся гирлянда. Выкл вкл зажигание - все ок. Спустя 10 минут опять и уже ничего не помогает, так и доехал. Сталкивался мб кто с такой проблемой? Подскажите куда копать...
#3746 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Июнь 2020 - 14:24
В сторону питания. Что с аккумулятором, какое напряжение в сети в такие моменты? Клеммы все затянуты хороши и не греются? Масса на кузове сидит плотно?
#3747 Chupakaber
Chupakaber
Отправлено 08 Июнь 2020 - 21:22
Аккумулятор новый, клеммы в порядке, сегодня завел ласточку ошибки все ушли. Поехал, опять повылезали. Стрелки оборотов то подпрыгивают то нормально, спидометр мертвый, еду....раз все ошибки уходят машина выходит из аварийного режима, потом все опять вылезает...короче хз что с ней. Блок или проводка?
Сообщение отредактировал Chupakaber: 08 Июнь 2020 - 21:24
#3748 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 08 Июнь 2020 - 23:04
Блок или проводка?
Я повторю вопрос, на всякий случай, - ЧТО С НАПРЯЖЕНИЕМ В БОРТОВОЙ СЕТИ В ТАКИЕ МОМЕНТЫ?
#3749 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
Отправлено 22 Июнь 2020 - 09:58
Доброго времени суток. Сразу извиняюсь, если вопрос покажется глупым. Долго искал в интернете и форумах, но так и ничего не понял. У нас в Мериве есть ДХО или только габариты?
#3750 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 22 Июнь 2020 - 12:38
False_Alarm
Это легко проверить.  ДХО у нас включаются и выключаются автоматически не зависимо от ваши желаний.  Днём  при включённых ДХО сзади ничего недолжно гореть, и на тахометре зелёный индикатор тоже.(стр.108 инструкции)
(Многое зависит от комплектации стр. 125-126 инструкции)
Сообщение отредактировал K S M: 22 Июнь 2020 - 12:45
  • False_Alarm сказал за это спасибо
#3751 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
Отправлено 22 Июнь 2020 - 13:13
False_Alarm
Понял, спасибо
#3752 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 22 Июнь 2020 - 21:59
@False_Alarm ну и опять же.... Видов фар несколько, включая рестайлинговый вариант с интегрированными светодиодными ДХО
#3753 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
Отправлено 25 Июнь 2020 - 18:40
Есть сервис, где можно по VIN посмотреть оригинальные запчасти для Opel? Или как вы ищите какую запчасть, жидкость и т.д. покупать?
#3754 khakhad
khakhad
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012 1,4T AT B14NET
Отправлено 25 Июнь 2020 - 19:17
Конечно. Например exist.ru. Переходим в оригинальный каталог и в поиске вводим свой VIN. Ссылка на каталог.
#3755 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 25 Июнь 2020 - 21:03
Вот хороший каталог https://opel.catalogs-parts.com/
#3756 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
Отправлено 26 Июнь 2020 - 20:32
Спасибо.
#3757 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: meriva b A14NET 140лс, M32
Отправлено 02 Июль 2020 - 17:46
Сегодня появился странный звук при заведенном моторе, подскажите пожалуйста где искать источник звука?
https://soundcloud.c.../s-PTFt5OlbJhg
Сообщение отредактировал dark5511: 02 Июль 2020 - 19:49
#3758 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 03 Июль 2020 - 10:52
@dark5511 попробуйте вытащить масляный щуп. Звук, во всяком случае на мой слух, не похож на механический, больше на звук воздуха похоже. А из воздуха такое может быть только при проблемах с вакуумом.
#3759 Максим1222
Максим1222
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Meriva B A1.4 XER 100л.с
Отправлено 03 Июль 2020 - 12:38
Здравствуйте,где у Меривы можно увидеть код краски автомобиля,по документам идет оранжевый. Хотелось бы сколы убрать,а в каталогах либо код краски,либо название на английском
Сообщение отредактировал Максим1222: 03 Июль 2020 - 12:40
#3760 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Июль 2020 - 10:51
@Максим1222 на табличке под капотом
  • Nickolur сказал за это спасибо
