* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3781 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 15 Июль 2020 - 07:28
Температура масла в коробке, особенно в пробках, легко доходит до 100+ градусов, что не есть хорошо.
Сейчас мутим на инсигнию, с такой же коробкой, недорогой, но качественный, радиатор. Если все получиться, буду делать себе, и отпишусь с кодами деталей.
  • Nickolur и Dobrivecher сказали спасибо
#3782 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Meriva B 2013 B14NET АКПП
Отправлено 15 Июль 2020 - 08:57
Спасибо!
#3783 Кирилл Кузьмин
Кирилл Кузьмин
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 15 Июль 2020 - 16:28
Привет всем.
Такая проблемма.
Ошибка 16. не горит лампочка заднего правого стоп сигнала.
Сама лампочка целая, подал на нее 12вольт, загорелась.
Контакты все проверил, все гуд.
Где искать проблему?
#3784 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 15 Июль 2020 - 17:35
@Кирилл Кузьмин в лампочке. Внутреннее сопротивление не то, которое хочет видеть блок управления, кидает ошибку, и отключает лампочку, во избежание КЗ. Попробуйте поменять лампочки местами, для проверки
#3785 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Июль 2020 - 17:57
На синьках с моторами A20NHT\NFT и так на коробку стоит радиатор отдельный, да еще и со своим термостатом.
при дерганье коробки
А как именно дергает?
  • Dobrivecher сказал за это спасибо
#3786 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 15 Июль 2020 - 18:07
@Амбр у нас a20dth, там отдельного нету. Опелевский радиатор небюджетно выходит. Поэтому радиатор будет хундаевский, а термостат не знаю чей, пока
#3787 Dobrivecher
Dobrivecher
  • Cообщений: 24
Отправлено 15 Июль 2020 - 18:20
Когда в пробка постоишь, начинает немного пинать причем что вверх передачи что вниз. И бывает на горячую рывок когда со светофора трогаешься.
#3788 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 15 Июль 2020 - 19:40
@Dobrivecher плохой симптом
#3789 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: meriva b A14NET 140лс, M32
Отправлено 18 Июль 2020 - 16:13
Заменили мне жидкость в ГУРе, теперь все хорошо. Звук пропал.
#3790 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 2012, A14NET MT6.
Отправлено 21 Июль 2020 - 20:42
Приключилось ДТП с моим опелем, удар в правое переднее колесо, крыло и бампер. Также минус фара и ПТФ. Дверь, стекла, капот целые. Кузов не повело. Даже сами радиаторы все целые, только крепления развалились. Стрельнула подушка в сидении и боковая правая. Патроны в ремнях вроде не стреляли. Вопросы следующие: Зажигание включается, но стартер не крутит, в чем может быть причина? Что можно сделать с SRS? Новые подушки крайне дорогие. Хотелось бы как-то без них пока восстановить, а потом уже и их сделать по возможности. Но не могу понять, сбрасывается ли блок SRS, или нужно новый? И как обмануть его, в одном месте пишут резистор 2.5ом, в другом 7.5 ом, в третьем вообще, что там CAN. Про мощность резистора вообще никто не пишет. И где искать датчики SRS, и надо ли их менять? Еще колесом замяло трубку тормозную прям у крепления, где она со шлангом соединяется. Если разгибать, боюсь лопнет. Как её вообще менять, не могу даже парт-номер найти. Или её можно перевальцевать как-нибудь?
Сообщение отредактировал vadimb: 21 Июль 2020 - 20:45
#3791 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 22 Июль 2020 - 12:57
Надо сбросить краш дату в блоке SRS.
Нет
Смотря как сильно загнуло.
#3792 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 22 Июль 2020 - 18:33
Это можно сделать опкомом?
#3793 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 22 Июль 2020 - 21:48
@vadimb не уверен
#3794 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Июль 2020 - 22:55
с резисторами все просто. заходишь в блок и смотришь параметры по другой стороне. должно быть также.
#3795 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 23 Июль 2020 - 23:57
почти под 90гр.
потом попробую, спасибо.
Сбросил ошибки в SRS, теперь ругается только на сработавшие подушки. Заодно показало ошибку датчика педали сцепления, слетел при ударе. Запихал его на место, завелась. Попробовал слегка тронуться - все захрустело и на месте стоим. Передачи все втыкаются. Я не уверен, но похоже ШРУСу кирдык, пока еще не знаю внутреннему или наружному. Подскажите, от чего они подходят? По каталогу экзиста цены совершенно неадекватные.
#3796 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 24 Июль 2020 - 08:38
vadimb, возможно имеет смысл поискать ШРУС (да и другое) на разборках...
#3797 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 30 Июль 2020 - 09:22
Всем привет. Подскажите а ставил кто нибудь на 17 диски шины 50 225 и результат, а то думаю что брать?
#3798 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 02 Август 2020 - 14:17
Подскажите по фаре. В каталогах понаходил номера 13253630, 13305776, 1216752, и неоригиналы TYC 20-12483-05-2, DEPO 442-1166RMLDEM1, POLCAR 554610E, POLCAR 5546100E. На моей фаре вообще никаких подобных номеров нет, только маркировка Visteon VP9PMX-* встречается на разных элементах. Фара правая галогеновая с электрокорректором не адаптивная. Почему столько разных оригинальных номеров, какой правильный, и какую посоветуете из неоригинальных?
#3799 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 02 Август 2020 - 18:58
Только не DEPO - хорошие вещи они так и не научились делать.
Лучше всего взять оригинал с разборки
#3800 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 02 Август 2020 - 23:00
Не нахожу нормальный оригинал на разборках. Или нет, или неоригинал, или побитая фара. Через интернет не хочу с разборок заказывать, вообще неизвестно что пришлют. Что скажете про TYC или Polcar?
Сообщение отредактировал vadimb: 02 Август 2020 - 23:02
