* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#381 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 21:09
_RSA_, свечи почаще контролируйте. Я на 92м погонял достаточно долго, а потом проблемы выхватил с зажиганием
#382 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 21:33
old mashine, модуль накрылся?
#383 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 20:48
Пока мне везёт по части дешёвого 95-го: на 92-ом езжу не часто - в основном летом, в сезон отпусков основных "поставщиков" 95-го. cool.gif
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#384 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 20:14
cyrcyr, накрылся, зазор в электродах больше 1 мм. Пробег (на тот момент) 42тык.
#385 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 20:26
old mashine, может быть на пробеге 42 тыс.км. это естественное увеличение зазора свечей вне зависимости от заявленного АЗС октанового числа бензина?
#386 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 21:37
Сразу скажу, что понимаю некоторую некорректность аналогии, но на "мариве-а" с двигателем 1,6 народ строго следит за свечами, т.к. падеж модулей там массовая проблема для беспечных владельцев. Межэлектродный зазор уводит по-любому на любом топливе, а GM-овские модули, видимо, отклонений не терпят.
У меня за 20 тыс. пробега на 95-м зазоры на всех свечах "ушли" на +0,15-0,2 мм. Скоро на 35 тыс. фильтры буду менять - опять проверю (если вспомню, куда щуп спрятал).
#387 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 12:27
а разве на 1.4 и 1.4Т не разные свечи стоят? А то вы все валите в одну кучу wink.gif
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#388 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 17:52
Конечно разные. Даже на одном двигателе расстояние между электродами у аналогов свечей разное.
На A14XER стоят свечи: Opel 12 14 016.
Аналоги:
- Bosch 0 242 225 580, расстояние между электродами 1,1 мм;
- CHAMPION OE198/T10, расстояние между электродами 0,9 мм;
- Denso KJ16CR-L11, расстояние между электродами 1,1 мм;
- NGK 8894, расстояние между электродами 0,9 мм;
Автомобиль продан.
#389 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 19:11
_RSA_, я был уверен, отдавая машину на ТО-1,2 что зазор контролируется. Причем на ТО-2 интересовался о замене. Мастер-приёмщик сказал - По регламенту замена на ТО-3, к этому мастеру я с модулем и приехал. Замена по гарантии без проблем Изображение
#390 qwer_495
qwer_495
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva В, Cosmo , 2012 , 1.7 DTI,Sovereign Silver
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 21:14
Сколько будет примерно цена на сход -развал? На нашу машинку?
#391 Uncle Bob
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 21:18
Предупреждение:
Дорогая qwer_495, вы считаете, что стоимость схода-развала на северо-западе столицы стОит создания отдельной темы?
#392 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 21:42
qwer_495, от 700 (по акции) до 1500 рублей. Но лучше позвонить.
Сообщение отредактировал cyrcyr: 28 Октябрь 2015 - 21:44
#393 lossderks
lossderks
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Kia Soul 2
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 18:09
Товарищи, а подскажите, пожалуйста, каталожный номер клипс/защелок, которые держат защиту под передним бампером (или крепят ее к переднему бамперу, насколько понял из объяснений мастера). Разболтались. В FAQ клипс куча, но похожих не нашел.
Сообщение отредактировал lossderks: 30 Октябрь 2015 - 18:10
#394 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 20:37
lossderks вроде эти http://www.exist.ru/...A...81&Cat=Opel
Сообщение отредактировал Nickolur: 30 Октябрь 2015 - 20:52
#395 brOw
brOw
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva B A14NET MT6
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 20:00
День добрый! Подскажите, в чем может быть проблема. Вставляю ключ зажигания, загорается индикация. Пробую завести и индикация вся гаснет и машина не заводится. В чем может быть проблема?
#396 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 21:26
brOw, попробую пошаманить и предположить следующее:
Если вы живете в Республике Коми, температура на улице отрицательная около -7 гр.Цельсия, то это скорее всего признаки разряженного аккумулятора. Изображение
Opcom, Delphi DS150.
#397 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 21:47
как снять клапан рецеркуляции отаботанных газов (клапан регулировки наддува арт. 55559239 ) Мешает патрубок с охлождайкой
закрывает болтик . Пока 2 варианта слить антифриз и выдернуть патрубок или снять турбину . Может есть более бескровный способ
#398 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 14:37
brOw,
Замена батарейки в брелке помогла. Был от меня тут пост выше.
#399 Dmitry_TRy
Dmitry_TRy
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 Tutbo Cosmo
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 02:40
Доброго времени суток! Проконсультируйте пожалуйста по прилагаемым фото, какая прокладка дала течь. Прокладку клапанной крышки меняли весной, сверху тоже небольшое масляное пятно, в чем причина может быть?
#400 Fuzzyjammer
Fuzzyjammer
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Meriva 2014 Comso + Navi950 + AGR
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 12:50
Цитата(Сержпитер @ 22.10.2015, 21:37) Просмотр сообщения
Fuzzyjammer, на ТО фоздушный фильтр меняли? ОД ничего не найдет - у вас лампочки не светятся - ошибок нет.
Меняли.
Проблема ушла после дожигания бака и заправки в другом месте.
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 анонимных
