* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3821 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Ноябрь 2020 - 22:09
G12 c G12+ смешивать не рекомендуется
А я и не предлагал смешивать. Я сказал, что надо выбирать антифриз не по производителю, а по марке. Про смешивание не было ни слова.
#3822 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 15:01
Друзья я понимаю что вопрос глупый но какой у нас аккумулятор, полярность обратная???
Обратная.
Вообщем решил не дожидаться зимних танцев с бубном, машина 13 года, аккум стоял родной, поехал в биби сдал свой и еще один. получил скидос 1000 р и итого за 4000 взял ЭНЕРДЖАЙЗЕР "
Аккумулятор ENERGIZER PREMIUM 60 Ач 540А О/П
" Посмотрим сколько протянет легендарный кролик
Кстати акция огонь по 500 р за аккум и морочится ненадо куда их нести, можно хоть на 5 тыщ 10 акумов притащить и получить новый
Сообщение отредактировал zn1nzzn1nz: 11 Ноябрь 2020 - 15:02
  • Nickolur сказал за это спасибо
#3823 Opelkey
Opelkey
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 22:19
Привет. Требуется помощь в идентификации пиктограммы на информационном дисплее среднего уровня. Пиктограммы как то хаотично загораются и тухнут. Поисковик я уже замучал досканально и безрезультатно. Наверняко плохо искал и уже есть обсуждение этой темы, просьба выручить и подсказать в чем дело.
Данные:
Opel Meriva B 2011 1.3CDTI ecoFlex
Сообщение отредактировал Opelkey: 11 Ноябрь 2020 - 22:21
#3824 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 22:32
ремни безопасности
#3825 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Ноябрь 2020 - 22:54
@Opelkey это не пристегнутые люди на заднем ряду. Вид сверху )))))
#3826 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 11:11
Добрый день,возник вопрос по мериве может кто и ответит на вопрос.
Появились хлопки в подкопотном пространстве или отдаёт в глушаке или возд. фильтр определить не могу происходит на ходу или на светофоре или при заводке авто. Мною были заменены свечи на новые оригинал, не помогло, конденсат в глушаке отсутствует тоже проверили, в основном хлопки проходят когда сбавляю обороты причём 1,2 хлопка и все, машина и электроника никак не реагирует, всё идеально, набирает мощность, заводиться с полпинка,едет бодро, при наборе оборотов хлопков нету. Визуальный осмотр ни показал ничего всё чисто со стороны форсунок..
Не менял только фоздухан но он в идеале. Чистый. Пробег 55тыс. Ездит без проблем, но что делать где искать причины хлопков?
За ранее спасибо если кто ответит.
#3827 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 11:40
А не проверить ли вам  датчик детонации .  Возможно еще полетел клапан байпаса на турбине ,но это крайне редко
  • Alik__L сказал за это спасибо
#3828 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 14:25
@Alik__L хлопки, это либо сбой фазораспределения, либо серьезное нарушение смесеобразования. Хлопки это маленькие взрывы, которые как и любой взрыв, обладают не малой разрушительной способностью. Проверяйте отсутствие в блоках управления ошибок и зависших параметров с датчиков, опрессуйте систему впуска - вдруг где лезет не учтенный воздух. Если ничего не найдете, снимать форсунки и везти на стенд, возможно одна из них зависла и льет. Частично, это может быть видно на компьютере, во время диагностики.
Там будет ошибка либо по передуву, либо по недодуву
#3829 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 17:27
а может все же сначала определить куда хлопает?
#3830 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 19:16
Добрый вечер всем, сегодня заехал в одно СТО выбирал по местным отзывам, где более менее есть оборудование для проверки. Без смеха ну ни как, когда объясняю причину спрашивают, а что за машина, когда отвечаю опель, это просто слов нет... Сразу сходу эти машины живут своей жизнью, и сразу послали дальше... Даже без диагностики, хотя готов был заплатить.
Далле поехал в другое, тут встретили более менее сказали посмотрят, но прежде послали к электрику почему то, я спросил почему сразу к Эл. Ку. Ответ мы работаем только после его диагностики, ладно думаю... Вообщем дождался, подцепился к эбу, с первого раза ошибок небыло, и вот тока на третий раз, после того как глушил, заводил определилась ошибка, неисправен модуль зажигания! И тут мне реально полегчало:)что не форсы, и ещё что нибудь отеготяющее.. :)
Далее в разговоре с этим же Эл, ком, он поведал что работал в опель салоне,когда то, и что эти модули они меняли по гарантии на каждой 3тей машине. Очень ломкая и не надёжная запчасть. Вообщем как то так, я заказал модуль! Но когда он придёт и поменяю, тока тогда можно будет сказать точно, что неисправность в нем, надеюсь, Хлопки исчезнут.
Спасибо всем за ответы. Если честно думал если что более серьёзное, уже хотел продавать авто, но пока ещё поборюсь:) машина то классная по сути, да с таким пробегом.
#3831 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 20:13
Код ошибки озвучьте?
#3832 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 20:16
Приврал )
Модули не любят увеличенные искровые зазоры, "самые лучшие на свете" свечи зажигания, которые тем не менее не подходят  данному двигателю. Поэтому, есть несколько советов о том, как продлить жизнь модулю: перед установкой свечей выставлять требуемый искровой зазор в 0,85, использовать правильные свечи, лучше всего оригинальные. Менять свечи чуть чаще, чем рекомендует производитель - свечи дешевле нового модуля. Не покупать дешевых модулей, так как это будет все равно дороже, чем купить нормальный Delphi (идет в оригинале). При замене свечей не забывать обслуживать и модуль, как минимум протирая наконечники от пыли и грязи, осматривая его на предмет трещин и пробоев. Ну и еще можно немного сэкономить в некоторых случаях, так как существуют в природе ремонтные комплекты для модулей зажигания.
#3833 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 20:52
@Амбр На оригинальных иридиевых свечах IFR7X7G,которые идут на турбодвигатели,с завода установлен искровой зазор 0,7мм...
#3834 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 03:02
Вот состояние старых свечей при замене фотал всё, новые бошь с зазором. 0,7мм
На счёт ошибки,во время сканирования на компьютере мне показал, - код я не увидел, увидел красными буквами написано(ошибка модуля зажигания и ещё чего-то, но мне это уже не нужно было читать и так понятно.
#3835 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 13:51
Причем тут хлопки и модуль? Модуль конечни никогда не вредно поменять на новый. Но хлопки тут непричем.
Это из серии... когда я работал в сервисе опель... мы чаще всего меняли модули. Давай и здесь с этого начнем.
#3836 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 14:06
Тем более. Придется все свечи подгонять под требования - 0,85 мм как того требует ТИС для 1,4Т
Странно, по скольку конкретная ошибка по модулю приводит к тому, что машина даже не заводится. А вот если написано "пропуск зажигания в таком-то цилиндре", то это как раз тот случай, когда первые подозрения падают на модуль.
#3837 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 16:43
Заказал с новосиба модуль, как приедет (хотя сколько он будет ехать точно незнаю) сразу поставлю и весь день откатаю, и сразу отпишу результат сюда на форум.
Надеюсь решиться проблема. Если нет поеду к тому же электрику:))))
#3838 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 17:36
@Alik__L Какой заказали хоть?
#3839 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 19 Ноябрь 2020 - 17:46
не придется. для разных типов свечей зазор разный устаеавливается
#3840 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 19:07
Добрый вечер. Мне нужно найти реле свечей накала. На сервисе сказали что оно под аккумулятором, снял я его и даже подложку под ним. Ничего не нашел. В блоке предохранителей также его нету. Подскажите, пожалуйста, где оно находится.
