* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3841 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 19:22
Смотря на чем. Не у всех моторов оно в одном и том же месте
#3842 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 20 Ноябрь 2020 - 20:29
2011 года авто, двигатель A17DTS.
#3843 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 08:26
False_Alarm
Всё на английском.
Прикрепленный файл  Блок реле.pdf   79,36К   106 скачиваний
Прикрепленный файл  Блок предохранителей на АКБ.pdf   54,76К   91 скачиваний
Осмелюсь предположить, что реле нет? Прикрепленный файл  Описание системы свечи накаливания.pdf   50,53К   101 скачиваний
Сообщение отредактировал K S M: 21 Ноябрь 2020 - 08:42
  • Амбр сказал за это спасибо
#3844 False_Alarm
False_Alarm
  • Cообщений: 31
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 11:01
В первом документе под номером К02 и К08 есть реле зажигания. Это разве не реле свечей накала? И если да, то почему их 2?
В 3 документе есть «модуль управления свечами», может это и есть реле? Я в этом вообще не разбираюсь, электрик сказал найти реле и купить, потому что у них нет такого.
Вообще, это все из-за этой ошибки: P067A-00
Может я вообще не то ищу? Буду благодарен за ответ.
#3845 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 21 Ноябрь 2020 - 13:17
@False_Alarm
Всё что могу.Прикрепленный файл  DTC P067А.pdf   70,11К   104 скачиваний
#3846 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel MerivaB A14NET 140 2012 CD300
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 14:11
Добрый день. Лопнула боковая накладка водительского кресла. Подскажите плз лечится ли это по месту? Можно ли найти отдельно эту накладку?
#3847 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 15:19
@Drey http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 1
  • Drey сказал за это спасибо
#3848 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 16:20
Спасибо
#3849 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 28 Ноябрь 2020 - 19:50
@Drey, каталожный номер 13303018. Я в прошлом году покупал, цена была 1200 руб.
  • Амбр и Nickolur сказали спасибо
#3850 Drey
Drey
  • Cообщений: 150
Отправлено 29 Ноябрь 2020 - 10:18
Отлично. Спасибр
#3851 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 29 Ноябрь 2020 - 16:51
Добрый вечер! отписываю ранее поднятый вопрос по хлопкам из двигателя,на холостых и при малых оборотах..
заказывал модуль оригинал ,б/у (фото ниже)  стоимость 4т.р доставка 850р .откатал с ним 5дней проблема исчезла.
Спасибо всем за поддержку :) едем дальше.)))
post-98814-0-74798600-1606657679_thumb.jpost-98814-0-06213300-1606657722_thumb.j
#3852 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 03:19
Коллеги, сколько полезняя нагрузка на наше авто?
Думаю купить керамическую плитку в Леруа, общим весом 400 кг.
Думаю откинуть  задние сидушки и равномерно положить коробки...
Сам вешу под центнер, еще женка 70 кило.
#3853 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 06:22
Andiart, грубо говоря выходит 10 человек... Перебор?
#3854 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 07:34
в документах на авто есть 2 записи о массах авто (разрешенная максимальная масса и масса без нагрузки), если из одной вычесть другую, то получится масса того, что по мнению производителя можно без "проблем для здоровья" положить в авто.
#3855 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 12:54
Похоже так.
Не могу найти, плохо искал.
PS Машину жалко,  перевезу в 2 приема.
Рынок плитки рядом.
#3856 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 17:59
в стс  2 строки снизу
#3857 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 02 Декабрь 2020 - 18:12
в интернете есть такая инфа по МеривеВ
Снаряженная масса, кг (Снаряжённая ма́сса — совокупная масса автомобиля с водителем (75 кг) со стандартным оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами (например моторное масло и охлаждающая жидкость), полным баком топлива, но без пассажиров, и груза) 1330
Полная масса, кг (Полная масса — снаряженная масса автомобиля вместе с полным багажником и максимальным числом пассажиров (предусмотренных конструкцией). 1785
итого получается, что расчитывать можно на 450кг
Сообщение отредактировал berkut: 02 Декабрь 2020 - 18:13
  • Andiart сказал за это спасибо
#3858 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 03 Декабрь 2020 - 14:36
Насколько помню, на 1.4 турбо масса авто больше, примерно 1395 кг.
Значит полезная нагрузка еще меньше.
PS Магазин рядом, скорее всего перевезу в два приема.
#3859 Kimi45
Kimi45
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Мерива б 2013 год
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 19:05
Все было хорошо, и вот сажусь в машину вечером пытаюсь завистить, а на табло начинает моргать педаль тормаза и все машина не заводится, не какое зажатие тормаза, сцепления, ручника, ничего не помогает, стоп сигналы работают, ручник тоже…тормаз тоже но машина не заводится…
Блок управление тормазом, АВS по-моему умер… Op-com показывает c056d-37
Диагностический код неисправности C056D 00: Внутренняя ошибка в электронном блоке управления
Описание цепи/системы
Электронным модулем управления тормозами (EBCM) обнаружена внутренняя неисправность.
Если брать другой блок.
Его надо будет потом прописывать MDi нужен будет? Может со старого микросхему перепаять, какую? И получается с новым блоком без перепрошивка я все равно не поеду, хотя бы до сервиса?
Картинки тут если что
https://www.drive2.r...768341755036927
Сообщение отредактировал Kimi45: 12 Декабрь 2020 - 19:25
#3860 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 19:52
Ручник электронный?
Да
Вскрыв блок, вы гарантированно нарушите его герметичность, а трудится он в очень малоприятных условиях.
Статус ошибки - Not Present - то есть не присутствует.
Если сбросить, в какой момент она появляется?
