* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#3861 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 19:58
Так то, на механике нажатие тормоза на запуск не влияет. Сцепление жать надо, и эта пиктограмма да ещё сообщение на панели или код ошибки об этом и говорит, а если не помогает- датчик на педали глядеть. Чего сразу блоки ломать- то?
Как вариант, дёрнуть с буксира. Когда заведется, понажимать сцепление. Если концевик на педали сцепления исправен- будет подкидывать обороты вверх. На прогретом моторе до 1000, примерно. Если обороты не поднимает- добираться до концевика и прозванивать его. Потому как ОрСом, зараза такая, не даёт на атмосфернике параметры смотреть
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 12 Декабрь 2020 - 20:07
#3862 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 20:30
а на табло начинает моргать педаль тормаза
Посмотрел фотки - это индикация не выжатого сцепления, а не "тормаза".
#3863 Kimi45
Kimi45
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Мерива б 2013 год
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 21:01
[quote name="Амбр" post="1844726" timestamp="1607791954"][/quote]
Ручник электронный?
Да, работает, снимается ставится на ручник с педалью естественно.
Op-com показывает c056d-37
Статус ошибки - Not Present - то есть не присутствует.
Если сбросить, в какой момент она появляется?[/quote]
После того как проехаться. После каждого считывание ошибок ее вижу.
#3864 Kimi45
Kimi45
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 21:08
Когда снимал электронный блок АВS поставил АБК на место включил зажигание и педаль индикация исчезла, ну естественно не заводилась, потом снова подключил блок педаль появилась, естественно все делал через отключения АКБ
#3865 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Декабрь 2020 - 23:35
Вы же говорите, что не заводится?
#3866 Kimi45
Kimi45
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 06:17
У меня эта ошибка давно выводилась, но на работу не влияла
#3867 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 13 Декабрь 2020 - 15:36
@Kimi45 а почему тогда вдруг теперь решили, что она на запуск повлияла? Почему не сказали о том, что ошибка была и раньше сразу?
Концевик сцепления проверили?
#3868 Demian_cool
Demian_cool
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 07:55
Подскажите пожалуйста где стоит датчик температуры наружного воздуха (градусник)?
#3869 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 22 Декабрь 2020 - 09:17
@Demian_cool  Прикрепленный файл  Датчик температуры атмосферного воздуха Замена.pdf   347,94К   106 скачиваний
  • Амбр сказал за это спасибо
#3870 wei
wei
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva B Design Edition 2014 B 1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD600
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 14:11
Здравствуйте! Может кто-то наблюдал и может дать совет:
На холодном двигателе при отпускании педали тормоза не сильный трещёточный звук. Секунды 3-4. Коробка автомат.
#3871 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 25 Декабрь 2020 - 16:07
@wei тест системы ABS.
#3872 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 21:53
Всем привет и с наступающим НГ!!!  Подскажите пожалуйста. Понял что справа плохо отогревается стекло. Двухзонный климат забарахлил. Со стороны пассажира регулируется от LO до примерно 18 и всё а дальше температура не меняется. Что может быть и как решить???
#3873 Павел178
Павел178
  • Автомобиль: Opel America B
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 22:25
Здравствуйте. Рассматриваю к покупке мерива в 1.4 с турбиной на автомате с пробегом 170. Целесообразна ли покупка данного автомобиля? (Первый раз покупаю автомобиль, ну, после жигулей. Ну очень уж он нам понравился.) Что спрашивать у продавца в первую очередь? Если ахиллесовы пяты так сказать у этого авто? Помоги друзья!!!
#3874 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 22:30
Цифры не меняются или температура?
#3875 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 22:37
Какое масло лил. Менял ли поршневую или турбину.
Двигатель 1,4Т имеет склонность к LSPI (преждевременная детонация) от чего у него выламывает перегородки поршней. Для предотвращения этого эффекта производитель требует заливать ТОЛЬКО масло спецификации Dexos 1 Gen 2. Поэтому замер компрессии перед покупкой - ОБЯЗАТЕЛЕН. Корпус турбины не самый сильный, бывает трескается по разным причинам. Но к счастью, и корпуса продаются отдельно и сама турбина относительно не дорогая (35-40). Часто, о трещине в корпусе можно узнать только сняв турбину. Замки задних дверей имеют хитровыделанную конструкцию и от того периодически хитровыделыватся.
#3876 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 23:45
Цифры меняются а теплота не прибавляется сравнивал с регулировкой с водительской стороны
#3877 Павел178
Павел178
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 01:33
Большое спасибо за ответы. Кто-то может что то добавить?
#3878 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 15:11
Ещё много чего может быть. Система охлаждения: бачок, тройник, корпус термостата. Прокладки теплообменника. Задние двери. Замок багажника. Дорогие запчасти. Не малый расход топлива. НО очень приятный и комфортный авто для не большой семьи с интересной внешностью.
#3879 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 15:16
Подскажите про климат. У кого было?
#3880 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 15:33
@Павел178
Про автомат, пробег  приличный, если  не смотан. Масло для AF40-6 (AISIN) ATF AW-1 только это.  https://www.opel-inf...riebe/af40.html
На каком пробеге делали замену (полную или частичную). Желательно проверить состояние масла. Там хитрая двойная пробка щупа нет. В ЭГУР уровень и состояние жидкости. Кода меняли?
