Со стороны пассажира регулируется от LO до примерно 18 и всё а дальше температура не меняется.
Цифры не меняются или температура?
Цифры меняются а теплота не прибавляется сравнивал с регулировкой с водительской стороны
Если заслонка температуры работает,то скорее всего забит радиатор печки и забиваются обычно дальние трубки от входа выхода антифриза,попробуйте промыть систему Лавром,должно помочь.
Ответы бывалых меривоводов
#3881
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 23:22
#3885
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 16:46
снять шланги с печки и подсоединить туда промывочную жидкость под давлением небольшим в противоход. не сложно и эфективно
Отправлено 03 Январь 2021 - 13:52
присадки не растворят, например, инородное тело на входе в печку (кусок резинки, герметик)
грязь поднятая из системы пойдет по штатному направлению и может только еще сильнее забить печку если там уже закупорено.
эти присадки помогают скорее поддерживать в работоспособном состоянии, их лучше применять как средство предотвращения, а не как средство лечения.
- britmila сказал за это спасибо
Отправлено 04 Январь 2021 - 18:44
#3890
Отправлено 04 Январь 2021 - 19:47
потомучто был вопрос
Подскажите как промыть. Куда заливать и где сливать. Если не сложно. С наступающим Вас. И всех БЛАГ!!!
Отправлено 05 Февраль 2021 - 19:48
Мир вам, добрые люди.
Мерива В, 2013 год, бензин, 1.4 турбо, АКПП, 163000 км.
Потекла передняя крышка ДВС, в сервисе сказали, что цепь ГРМ снимать надо все равно и менять, так как пора.
Вот и встал вопрос, Сколько ходит цепь ГРМ и когда её надо менять? кто заморачивался этим вопросом, что можете сказать?
Meriva B, бензин 1.4 турбо, A14 NEL, АКПП, 2013
#3897
Отправлено 06 Февраль 2021 - 23:05
http://www.elcats.ru...le=Подгруппа 12
Комплект цепи - цепь, натяжитель, планки успокоителя, прокладку передней крышки. Правильно будет заменить помпу:
http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 7
#3898
Отправлено 07 Февраль 2021 - 12:21
А звездочки надо? А то сервисмены сватают комплект цепи ГРМ, а он со звездочками идет...
#3900
Отправлено 07 Февраль 2021 - 12:34
очень желательно
Верхние звездочки (распредвалов), идут или просто звездочки, или звездочки с какими-то штуковинами на них, какие надо? А то цена больно сильно различается...
Вот на картинке звездочки со штуковинами на них...
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Легковушки →
Corsa \ Vita →
Замена изитроника на механику на Opel Corsa CАвтор DeTS , 26 Окт 2021 |
