* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#4141 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 20:00
так это получается, что наши хреновины и вовсе не хрень, мы за свои хреновины и больше возьмем. у нас то по-богаче будет.
не буду продавать, и не просите.
#4142 Обзор
Обзор
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Автомобиль продан.
Отправлено 10 Декабрь 2021 - 20:06
:flag:  :ag:
#4143 SergeyI
SergeyI
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Meriva B 2015
Отправлено 14 Январь 2022 - 07:32
Приветствую.
После замены рулевых наконечников и передних амортизаторов стало ощутимо шумнее в салоне в движении.
От оборотов не зависит.
И на летней и на зимней резине.
Колёса на подъёмнике крутили, вроде подшипники целые.
Шум нарастает где-то с 60 км/ч.
Пробег 160000
Что это может быть?
#4144 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Январь 2022 - 10:31
сход-развал делали?
#4145 SergeyI
SergeyI
  • Cообщений: 16
Отправлено 14 Январь 2022 - 10:45
сход-развал делали?
Аж два раза :ab:
Первый раз - когда всё поменяли.
Потом, когда обнаружился шум, на всякий случай сделал в другом сервисе.
Не помогло.
#4146 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Январь 2022 - 11:16
все подшипники проверяли или только перед?
могло просто совпасть
#4147 SergeyI
SergeyI
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 Январь 2022 - 08:26
все подшипники проверяли или только перед? могло просто совпасть
Все.
Ну как проверяют то - проходит по кругу мастер, крутит каждое колесо и слушает.
Но звук чётко спереди.
Ещё момент - когда рулём крутишь для подруливания - вправо звук усиливается, а влево наоборот тише, чем тот, когда прямо едешь.
А может так случиться, что на новых запчастях шум от резины стал сильнее в салоне слышен?
Непонятно только почему.
#4148 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Январь 2022 - 11:12
нет не может. по описанию получается, что левая ступица умирает. когда проводили работы, что-то у них произошло и подшипник "заболел". возможно он не перенес ударов, когда рулевую разбирали. гадать можно долго. поменяй подшипник ступицы
если бы мастер не произвел ни одного удара по подвеске при разборе, то все было бы возможно хорошо. а поскольку все разбирается кувалдой (так проще), то имеем что имеем
Сообщение отредактировал berkut: 16 Январь 2022 - 11:13
#4149 StarT3
StarT3
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Meriva b
Отправлено 14 Февраль 2022 - 23:16
При звонке через handsfree приходится громкость на максимум выкручивать. Как и бывает при выкручивании на максимум, появляются дополнительные шипения, гудения. Если громкость обычную ставить (20-40%), то услышать собеседника невозможно.
Меня при этом слышат хорошо.
Что может влиять на работу bt handsfree?
Может при работе с телефоном используются только определенные динамики и они у меня сдохли?
Радио и музыка не выявили особых проблем, играют.
Navi 600, 7 динамиков, bluetooth, все штатное.
#4150 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 15 Февраль 2022 - 11:33
@StarT3
Заочно виртуально это сложно давать советы.  Попробуй  опыты с настройками эквалайзера и дополнительно: «максимальная громкость при включении»,  «увеличение громкости от скорости».
#4151 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 15 Февраль 2022 - 15:36
@StarT3, так было всегда или стало после чего-то? из описания не понятно ни чего про развитие событий.
из описания получается, что проблема в бошке или отсутствии связи туза и бошки. в момент переключения режима в бошке она должна получать звук через туз.
есть еще непонимание какой режим работы мобилы в машине используется. с прямым выходом на антенну или только развязка по сигналам через туз
#4152 StarT3
StarT3
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Февраль 2022 - 18:32
Машину только купил, что было до этого - не знаю.
Связь между ГУ и телефоном явно есть. Звонки идут, меня слышно хорошо. Есть предположение что во время разговора ГУ использует только центр и твиттеры. Возможно твиттеры у меня не подключены, поэтому и громкость приходится на максимум крутить чтобы с одного центрального динамика слышно было.
Подозрение было на центр, открыл, проверил - подключен и пальцем чувствуется вибрация при включении любого источника. То есть работает. Осталось проверить твиттеры.
Насчет выхода на антенну не понял, требуется уточнение. Meriva умеет использовать свои антенны для предоставления их телефону для более устойчивого сигнала? Эти технологии были только в премиум тачках, и годов до 2010х. Потом перестали где-либо использовать.
Сообщение отредактировал StarT3: 15 Февраль 2022 - 18:36
#4153 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 15 Февраль 2022 - 19:34
А где в постах указано хоть что-то про машину?
#4154 StarT3
StarT3
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Февраль 2022 - 21:33
"ответы бывалых мериводов", думал здесь всё про Meriva, поэтому уточнил только по комплектации "Navi 600, 7 динамиков, bluetooth, все штатное. "
#4155 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 15 Февраль 2022 - 23:06
это в штате
ТРАНСФОРМАТОР, БЛОКА ПИТАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА И НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
также в штате 5 видов антенных коробок под разные варианты
также 2 вида БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН "СВОБОДНЫЕ РУКИ"
также специальный держатель для телефона с проводами  МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН "СВОБОДНЫЕ РУКИ" - ДЛЯ ЗАВОДСКОЙ УСТАНОВКИ ПРОВОДКИ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
куча разных жгутов для опций мобильного телефона
#4156 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 16 Февраль 2022 - 06:32
Может вопрос конечно и дурацкий, а что с громкостью блютуз на телефоне? А то был у меня прецедент... CD600, Navi 950, китайская андроид голова- выводят звук разговора по телефону, на как минимум все передние динамики
#4157 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Февраль 2022 - 13:26
Сам телефон и его настройки. Если собеседник вас слышит, что с усыновлением связи все хорошо. Далее зависит от поддерживаемых телефоном и головой протоколов, настроек телефона (уровень громкости, выбор источника и так далее).
Нет, так как так умеет только проводное соединение или специальный разнесенный сотовый усилитель, который ни кто в машину не устанавливает.
#4158 StarT3
StarT3
  • Cообщений: 11
Отправлено 16 Февраль 2022 - 22:41
@berkut , понял, штатных очень много вариантов. Машина 2011 года, Cosmo. Вот что указано в расшифровке VIN
TTO ОБОРУДОВАНИЕ РАДИО, СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
U65 ДИНАМИК,7
UCU РАДИО NAVI 600
UPH С БЕСПРОВОДНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ,БЛИЗКИЙ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ,РАСПОЗНАВАНИЕ ГОЛОСА
WGC ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА ПРИЕМА, GPS
@Василич Бежецк
Громкость BT на телефоне норм.
@Амбр
Попробую с другими моделями телефонов, может действительно проблема в конкретной связке.
#4159 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Февраль 2022 - 23:49
телефон общается по блютузу с блоком. далее в момент звонка от блока идет уведомление в голову и она переключается в режим гашения звука и активации канала для передачи инфы о разговоре. канал работает - звук от телефона слышен.
если нет звука в динамиках, а сами они исправны(радио работает нормально), значит не подключается звук в голову. так как звук от собеседника проходит, значит канал включается нормально. информация идет не в аналоговом, а в цифровом формате, поэтому все что слышится в динамиках наводится уже скорее всего в самой голове.
ищем проблему в голове.
#4160 koljanxxx
koljanxxx
  • Cообщений: 28
Отправлено 17 Февраль 2022 - 22:46
стал обладателем, скажите какое масло с завода льют meriva b 2011 1.7 дизель? полагаю оригинальное шло GM 5w30?
