* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#4181 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 16 Март 2022 - 10:19
@Амбр, это понятно что надо приучить себя, хотя бы просто проверять закрыты ли окна. Просто я надеялся что такая функция все таки есть в машине.
@koljanxxx, нет у меня все 4 стеклоподьемника электрические. Стекла сами не опускаются, просто я редко пользуюсь задними, а в этот раз приоткрыл и забыл.
#4182 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 16 Март 2022 - 10:43
Нет у нас такой фишки, к сожалению
#4183 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 16 Март 2022 - 10:50
Ее можно организовать путем установки блока доводчика с привязкой к доп сигналке.
Но опять будет конфликт интересов и усложнение и так не самой надёжной системы что в мериве
#4184 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Март 2022 - 11:20
У китайцев есть прибор называемый
Automatic OBD Car Window Closer Opening Module System
Вставляется в OBD разъем и при поставке на охрану закрывает окна, складывает зеркала. Крузовский подходит для астры, мокки, инсигнии, зафиры турер. На мериве не знаю, не проверялся.
#4185 ddbom
ddbom
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 18 Март 2022 - 01:33
На мериву такой фокус не проходит... пробовал... только доводчик на силовые провода стеклоподъёмников, в каждую дверь...
  • Амбр сказал за это спасибо
Meriva B, бензин 1.4 турбо, A14 NEL, АКПП, 2013
#4186 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 20 Апрель 2022 - 13:30
Друзья а всегда ли и у всех крепится тормозной диск к ступице винтом, и какие могут быть последствия при потере этого винта,
суть такая вчера на шиномонтажке заметил что диск относительно ступицы крутится, но не придал этому значения, да и вечер был, а потом думаю стопэ а не должен ли там винтик быть?
и суть такая что в итоге могут быть вибрации при тормможении ??? я то думал диск пришкварил где то вот и биение
#4187 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 20 Апрель 2022 - 14:15
болтик должен быть + колесными болтам нехило прижимается, а вот что бы между плоскостями песка и мусора небыло.. это надо контролировать
Сообщение отредактировал fomms: 20 Апрель 2022 - 14:19
#4188 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Апрель 2022 - 15:45
@zn1nzzn1nz, болтик нужен исключительно для фиксации диска, чтобы он не крутился и не сбивались отверстия,  все остальное делается колесными болтами. а вот как верно подмечено выше надо следить за чистотой поверхностей ступицы и диска. когда там появляется грязь и ржа, то диск изменяет свое положения и может начаться биение. да, винтик прижимает диск, но обеспечить полные прижим и защитить от проникновения в щелочку всякой влаги и защитить от ржы, он не может.
#4189 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 26 Апрель 2022 - 12:40
Друзья, когда по регламенту надо менять топливный фильтр ?
Кажется он находится под днищем у левого заднего колеса?
#4190 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 26 Апрель 2022 - 15:17
Andiart Прикрепленный файл  Описание топливной системы.pdf   61,76К   90 скачиваний
Сообщение отредактировал K S M: 26 Апрель 2022 - 15:25
  • Andiart сказал за это спасибо
#4191 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 26 Апрель 2022 - 19:57
Andiart, там (только справа) фильтр у дизелей. У бензинок в баке...
Сообщение отредактировал Nickolur: 26 Апрель 2022 - 19:57
#4192 koljanxxx
koljanxxx
  • Cообщений: 28
Отправлено 03 Май 2022 - 12:47
потек антифриз в раене помпы, вроде как приговорили помпу, скажите помпа подвязана с грм или можно отдельно поменять? и если брать комплект грм и помпу то что там попутно можно поменять? термостат нужно? 1.7 дизель. 2011.спасибо
#4193 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 03 Май 2022 - 13:04
koljanxxx, На дизеле помпа на привязана к грм и можно менять отдельно. Но, если до сих пор (с 11го года) его (грм) не меняли, то стоит это сделать! По термостата не скажу...
#4194 Сергей1971
Сергей1971
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Май 2022 - 17:28
Как то спрашивал здесь о проблеме стуканутого движка A14XER.
Теперь есть понимание причины:
Владею данным зверьком с 2012г Мерива Б A14XER.  Зимой никогда машину не прогревал, то есть вечером ставлю, утром завожу (автозапуска нет). Заводилась в морозы безупречно всегда, с не большим троением через 20-30секунд после запуска.
В 2017г зимой в сильный мороз (-35) после отстоя ночью завелась как всегда с первого раза, как обычно через 20-30 секунд начала троить, но после заглохла. Завёл ещё раз троить начала сразу и через несколько секунд заглохла. Как потом уже, после анализа произошедшего, я понял, что заводить ещё раз и пытаться прогазовать по старинке типа пусть прочихается не стоило. Ну и как результат кулак дружбы из третьего цилиндра.
Причиной такого исхода является зависание мембраны клапана картерных газов в верхнем положении (попросту из-за конденсата, который образовывается под клапанной крышкой и замерзает). Этот клапан как раз стоит в самой верхней точке клапанной крышки. В результате чего канал из картера двигателя остаётся открыт напрямую с каналом впускного коллектора. При запуске двигателя вакуум, который создаётся во впускном коллекторе начинает засасывать масляно-воздушную смесь из картера двигателя, а в свою очередь картерные газы усугубляют положение так же выдавливая масляно-воздушную смесь через открытый клапан во впускной коллектор. Таким образом, происходит заполнение маслом 3 цилиндра (почему именно третьего? возможно из-за расположения самого клапана и геометрии впускного коллектора), до тех пор пока поршень не получит гидроудар упёршись в несжимаемое масло в цилиндре.  То есть после запуска холодного двигателя через открытый (зависший клапан) масло попадало в третий цилиндр, там начинало накапливаться, естественно цилиндр переставал работать нормально и двигатель начинал троить. Скорее всего и в другие цилиндры попадало, но в меньшем количестве. Далее отмерзала мембрана клапана и канал перекрывался . Масло больше не поступало во впускной коллектор, а его остатки из цилиндров постепенно выплёвывались в выпускной коллектор. В 2017 году мембрана не отмёрзла и двигатель стуканул. Причём всё масло из картера оказалось в глушителе))), слили около 1,5 л. Двигатель заменил. клапан вскрыл и сделал его легко открываемым.
Дело в том, что этот клапан вмонтирован в клапанную крышку с завода и является не разборным. И добраться до мембраны не так то просто.
В 2022г. при очередном запуске в мороз словил ту же ситуацию. После запуска двигатель стал троить и заглох. Открыл клапан, там лёд. освободил мембрану ото льда, поставил всё на место, запустил двигатель. Всё дефект исчез.
#4195 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Май 2022 - 22:03
которая заключается в непрогревании мотора, малых пробегах и нарушении температурного режима.
тысячи этих моторов, а также других моторов с клапаном в крышке колесят по дорогам и такой проблемы не имеют, так как они прогреваются нормально
#4196 Сергей1971
Сергей1971
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 13 Май 2022 - 14:38
У каждого движка есть свои скелеты в шкафу и A14XER не исключение. Весь этот опус я писал лишь для того, что бы люди которые эксплуатируют данный движок не совершали тех же ошибок что я в 2017г. Тогда, да и сейчас, никто не дал мне ответа почему это происходит и как с этим бороться, ни здесь на форуме ни на просторах интернета. И имелся страх при каждом запуске движка зимой в мороз получить дырку в двигателе. сейчас понятно, как можно уходить от этой проблемы. Возможно поможет одеяло под капотом, возможно кипяток на клапан, я сделал клапан разборным., так как ещё одного зайца убил таким вариантом с заменой порванной мембраны.
Сам движок мне нравится экономичен, тянет на низах, не орёт на верхах. На первом движке я прошёл 180 т.км без ремонтов до того как я собственноручно его убил. Второй движок контрактный который я поставил взамен убитого добегает 150т.км. так же без ремонтов. То что зимой пока на холостых не прогревается, так это климат контроль заточенный на приоритет обогрева салона. выключаешь его и всё температура теплоносителя начинает уверенно подниматься.  На машине ездил в г. Устюг на Новый год с семьёй. Там -40 было, но заводилась с первого раза и кстати без всяких эксцессов (там в воздухе влажность маленькая, мороза совсем не чувствуется). Да, на небольшой скорости температура двигателя опускалась до 70 градусов, но это опять же из-за климт-контроля который грел салон чтобы было комфортно. С другой стороны жару переносит нормально, достаточно уверенно преодолевал Сочинский серпантин с резкими подъёмами и спусками при +35. Ну да в горах задыхается малость как и все атмосферники, но дискомфорта не ощущалось
Конечно этот двигатель слабоват для такой машинки, но я и не гонщик. по трассе 130-140 км/ч с расходом 6,6 л/100км мне хватает. Надо быстро обогнать, то переключаюсь на пониженную. За сутки бывает отматываю по 900-1000км. Масло не жрёт. Меня всё устраивает.
#4197 unlying
unlying
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 JOY 5MT
Отправлено 18 Июнь 2022 - 21:41
Сегодня упала тяга, начала дергаться машина(что при езде, что стоя на месте). Написала сервис esp и мигает check engine. Ошибку посмотреть нечем. Что можно сделать пока до сервиса не добрался?
#4198 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 18 Июнь 2022 - 23:05
для того что бы что-то сделать, надо знать что делать
  • unlying сказал за это спасибо
#4199 Yaroslav62
Yaroslav62
Отправлено 20 Июнь 2022 - 21:29
Здравствуйте!И снова ШРУС правый внутренний на B14NET АКПП. Или может проще сам трипоид найти от других опелей(если есть такие варианты)? Буду благодарен любой информацией
#4200 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 21 Июнь 2022 - 09:40
Фильтр майлз моё почтение, (это вам не инженерыпедикиизопель), зашёл как по маслу, плотненько мне кажется даже лучше чем родной, кто захочет бюджетный фильтр в наше время всем рекомендую, нигде не заламывается и не складывается, ну прям очень хорошо входит.
Я каким то чудом урвал по 238 рупий, но даже за 400 будет вообще огонь
