* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#4201 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 11 Июль 2022 - 13:07
друзья всем привет, вобщем долго я тянул с этим вопросом но приехав с югов на круиз стало не пофиг, знаю ставят кнопку в руль и ещё шлейф и все програмят, а нельзя ли сделать то же самое только не корчевать руль а тупо сбоку вывести кнопку вкл круиз, и никаких там выборов скорости и прочее просто фиксировать текущую скорость. может кто делал или знает кто поможет сделать?
#4202 Nevsky
Nevsky
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012 1.7cdti
Отправлено 21 Июль 2022 - 22:56
Приветствую всех! Извиняюсь что сюда. Хотелось бы уточнить по совместимости датчиков ДМРВ. Подойдёт ли с других комплектации? У меня Meriva b 2012 1.7 л дизель, МКПП. Спасибо
#4203 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 22 Июль 2022 - 20:57
Посмотрите в элкатсе,он по-моему один и тот-же у всех.
#4204 MerivaB
MerivaB
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel MerivaB
Отправлено 28 Июль 2022 - 10:55
Всем привет.  Столкнулся с такой проблемой. Пол года назад (5000км) загорелся чек (ошибки P0036,P0138,P0140,P0141) заменил второй лямда зонд (Ставил
MOBILETRON OS-B4162P) ошибки ушли. А неделю назад загорелся снова чек (ошибка P0054 неисправность сопротивления нагревателя подогреваемого датчика кислорода) удалил ее, проехал 20 км загорелась снова. Вопрос может кто сталкивался с такой проблемой. Машина Opel Мерива 1.4nel пробег165000
#4205 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Июль 2022 - 14:38
@MerivaB ну видимо датчик такой надежный, что это его максимум. Или смотрите проводку, может где-то провод надломан или контакт окислился.
#4206 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 09 Август 2022 - 09:43
Привет друзья!!!! замок задний раз менял уже, и вот опять заветное пищание и щелканье, все уже делал но забыл напроч, вопрос как диагностировать какой замок умер правый или левый без опкома
#4207 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 09 Август 2022 - 15:28
По светодиоду под ручкой.
#4208 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 10 Август 2022 - 14:14
и шо када не горит тот замок и приехал, оно то вроде щелкает и вроде не дощелкивает и пишщит и щелкает и светодиоды горят
#4209 Уфа 102
Уфа 102
  • Нарушители
  • Автомобиль: Meriva b
Отправлено 27 Август 2022 - 22:30
Привет
#4210 Уфа 102
Уфа 102
  • Нарушители
Отправлено 27 Август 2022 - 22:38
Привет опелистам у меня дизель 1.7.225т пробег мотор на холостых работает шимно по звуку как будто клапана стучат я его перезапустил шим не пропал потом пробовал клейму скинуть сперва помогло но не надолго подключил адаптер ошибку покозал р1259 гугл мне помочь не смог ктонибудь сталкивался с токой проблемой какой есть выход
#4211 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Август 2022 - 00:37
воспользуйся яндексом
только ошибку правильно считай
P1259 Immobilizer to PCM Signal Error
к шуму в моторе не имеет ни какого отношения
#4212 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 28 Август 2022 - 08:01
Прикрепленный файл  DTC P1259.pdf   55,05К   70 скачиваний
  • Амбр сказал за это спасибо
#4213 vano62
vano62
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva A14xer 2012 Cosmo
Отправлено 29 Август 2022 - 14:59
Привет бывалым.Поменял всю переднию подвеску.Остался глухой стук в рейки.Сказали втулка рулевого механизма.Кто нибудь менял.На Мериву А есть инфа.По нашей не где не нашел.В маг-не сказали 3 вида реек.Подскажите номер этой втулки.С уважением.Иван.Машина 2012гв.
#4214 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Август 2022 - 16:32
Привет в клуб будущих телепатов. Пока в данный момент свободных действующих телепатов нет. Ожидайте, ожидайте, ожидайте......
#4215 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 29 Август 2022 - 16:35
@vano62 модель рейки определяется в вину или визуально по наклейке на самой рейке
  • vano62 сказал за это спасибо
#4216 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 Сентябрь 2022 - 11:49
Всем привет.
Случайно никто не менял ручку переключения МКПП 6 ст.? Как оказалось, найти точно такую - проблема.
Причина замены - лопнуло покрытие ручки, то ли кожа, то ли резина, не понятно что за материал. Может быть можно просто перетянуть ручку кожей, но это оставлю на самый крайний случай, если не найду замену.
То что предлагают на АлиЭкспресс или в интернет магазинах, совсем не то. Вот на фото, где ручка с проводом для подсветки - то что предлагают на Али, а на фото с красным фоном - то что нужно. У них разные длины и конфигурации рычага, который передает перемещение кнопки, включающей заднюю передачу. Может быть можно переставить этот рычаг ? Конструкция разборная или нет ?
#4217 Bamperok
Bamperok
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 CDTI
Отправлено 10 Сентябрь 2022 - 22:53
На ebay много предложений оригинала. Ну или бэушки шерстить.
#4218 StarT3
StarT3
  • Cообщений: 11
Отправлено 14 Сентябрь 2022 - 13:26
Забыл отписаться по проблеме. Проверил на другом телефоне, все норм. На Iphone se проблема есть, на 8 проблемы нет. Это конкретная несовместимость конкретных железяк.
При звонке через handsfree приходится громкость на максимум выкручивать. Как и бывает при выкручивании на максимум, появляются дополнительные шипения, гудения. Если громкость обычную ставить (20-40%), то услышать собеседника невозможно.
Меня при этом слышат хорошо.
Что может влиять на работу bt handsfree?
Может при работе с телефоном используются только определенные динамики и они у меня сдохли?
Радио и музыка не выявили особых проблем, играют.
Navi 600, 7 динамиков, bluetooth, все штатное.
#4219 НатаMD
НатаMD
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva B A17DTC Enjoy 2011г
Отправлено 15 Сентябрь 2022 - 13:49
Уважаемые участники! Метод двух педалей работает для Меривы Б? После смены ремня ГРМ и проведения ТО загорелась машинка с ключиком. Пытаемся двухпедальным методом считать возможную ошибку - никакой реакции. Ни чек не мигает, ни цифры ошибок не высвечиваются.
Сообщение отредактировал НатаMD: 15 Сентябрь 2022 - 13:51
#4220 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 16 Сентябрь 2022 - 16:29
Нет
