* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#4241 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Ноябрь 2022 - 21:35
все кто ездит с отрезанным катом, ездят на том что им зашили или вовсе не шьют.
мало кто понимает что им вкачали в качестве прошивки, а тот кто вкачивает ни когда не скажет правды, у него всегда самая лучшая прошивка специально сделанная под этот мотор и все на ней катаются и все довольны.
а вот когда появляются реальные первые проблемы или сомнения в том, что все было сделано правильно, то начинается беготня или машина просто продается.
#4242 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Ноябрь 2022 - 21:47
часто вырезка ката это ни чем не обоснованное действие. его резать и вовсе не следовало, причина была в совсем другом. а режут не понимая, просто так посоветовали.
#4243 Stasmizler
Stasmizler
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 13:05
Ну вот у меня ситуация в которой нужно было его вырезать, я это сделал, советуешь не шиться ездить с чеком?
#4244 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Ноябрь 2022 - 22:23
Я за сток. Поставь.
#4245 guardian-ekt
guardian-ekt
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 12 Ноябрь 2022 - 18:51
Уважаемые форумчане! Есть небольшая проблемка. перестал работать один smd диод подсветки приборной панели. Схему с наименованием светодиодов не нашел. Поставил подходящий по внешнему виду. При подключении приборки оказалось, что вновь установленный светодиод горит немного ярче и белее. На работу машины в целом не влияет, но хотелось бы узнать, может кто владеет информацией по маркировки и свечению светодиодов в приборке нашей машины?
#4246 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 DE + NAVI, 2013
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 11:25
Всем привет!
Проштудировал Drive2, но увы. Информации совсем мало.
Чем заменить внутренний шрус на авто с АВТОМАТОМ!?
Отдельная оригинальная запчасть стоит космос, на сборный узел с полуосями вариантов тоже почти нет....
Ни у кого не ломалось?
#4247 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: MERIVA B 1.7TD KOSMO 2011г
Отправлено 06 Декабрь 2022 - 15:58
Всем доброго дня. Может кто подскажет, на циферблате спидометра загорелся значок красное окошко и пикает ( вчера после прогрева потух, а сегодня не хочет) , в чем причина?  Или только к диагносту.
#4248 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Декабрь 2022 - 16:23
так дверь же, замок.
#4249 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 06 Декабрь 2022 - 17:11
@VIKTOR-56 вам сюда:
http://forum.opel-cl...meriva-b-dveri/
#4250 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
Отправлено 06 Декабрь 2022 - 19:16
Всем большое спасибо за подсказку
#4251 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 16:43
Иногда зажигаются желтые значки "Виляющая машина" и ключ с молнией в круге.
По первой, как я понял, это система стабилизации, а по второй неисправность электрического тормоза?
Каков алгоритм действий, можно так ездить до весны или надо в сервис ?
#4252 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 17:10
можно ездить столько, сколько проедет авто.
но лучше посмотреть ошибки по блокам.
  • Andiart сказал за это спасибо
#4253 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 14:50
Не будет риска снижения мощности мотора на трассе, или блокировка запуска ?
#4254 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 15:04
@Andiart вы предлагаете отгадать по пиктограммам причину неисправности и возможные последствия. Извините, но это не шоу про телепатов. Есть есть в системе ошибки, то их надо считать и не ломать себе голову. Будете ТОЧНО знать что именно не так с машиной и уже исходя из этого, делать выводы и прогнозы. Закажите уже себе OP-COM и будете делать диагностику самостоятельно в любое время. Он себя окупит 100500 раз!
з.ы. при горящей постоянно виляющей машинке у вас отключаются ESP и ABS. Фигня какая, лишь бы мощность не падала, а исправные тормоз для слабаков!
#4255 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 12 Декабрь 2022 - 16:54
То есть такой адаптер приобрести ?
https://www.drive2.ru/l/8106115/
PS Там ссылка на Astra H, подойдет к любому Opel ? :)
Сообщение отредактировал Andiart: 12 Декабрь 2022 - 16:55
#4256 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 13 Декабрь 2022 - 11:07
@Andiart да, такой. Только версия программы нужна будет поновее.
#4257 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 17:25
Привет опелеводам! :forever: Нужна ваша подсказка по диагностике. Мерива Б бензин B14NEL 2014 г.р.. Мотор заводится как обычно легко, но вентилятор радиатора ОЖ включается примерно на 60 гр. по указателю на панели, и далее молотит на высоких оборотах без остановки. Через сканер температура ОЖ -40гр.. Периодически на дисплее выскакивает надпись "подходит срок техобслуживания". Были ошибки по датчику температуры двигателя, скинул их, на полминуты вентилятор остановился и потом заработал снова, но уже без ошибок. Если сделать сброс кодов неисправностей (которых нет), то все повторяется. Опять останов на полминуты, появление на дисплее надписи "подходит срок техобслуживания" и снова высокие обороты вентилятора. Замена датчиков ОЖ на двигателе и радиаторе не помогла. На датчики приходит 9В., с ростом температуры, сопротивление на ДТОЖД уменьшается, изменяется напряжение в проводах разъема. Повреждений в проводах косы к эбу не обнаружено. Мотор заводится и работает хорошо, ошибок нет. Кондиционер не включался, снятие-установка разъема на датчик давления в конденсоре ничего не изменили. Термостат исправен. Радиаторы не греются. Реле не залипают. Если в подкапотном блоке снять 5й предохранитель или 10е реле, мотор глохнет. Если снять 7е или 14е реле, вентилятор молотит на малой скорости. Допрезистор вентилятора прозванивается.
Сообщение отредактировал Демьян: 21 Декабрь 2022 - 17:32
#4258 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 20:43
@Демьян  а чем делали диагностику ? Если EML то возможно,что он не видит тех ошибок которые должны указать на неисправность
#4259 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 22:25
@yuricksth, не исключаю, что так и есть. Делал сканером konnwei kw310 obd2
Сообщение отредактировал Демьян: 21 Декабрь 2022 - 22:28
#4260 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 23:10
С меривой это нормально не работает. Только новые версии Op-COM
    Baidu (1)
