* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#4301 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 27 Январь 2023 - 21:25
полно таких случаев в мире и описано в паутине.
скинь клемму с акб, подожди, потом поставь клемму на акб в один момент без дерганий. закрой машину и дай ей постоять, уснуть.
открой, закрой, поставь на охрану, подожди, сними с охраны.
в общем дай машине нормально пробудиться и адаптироваться.
потом пробуй запуск.
не поможет, тогда оживлять с компом
#4302 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 01 Февраль 2023 - 18:09
Друзья всем привет пришли замки полностью новые имортозамещенные из Великобритании полный оригинал, сейчас в пути из Казахстана будут через пару дней. Левый и правый по 25 за штуку, кто возьмет сразу два цена 45
Машина к сожалению не дождалась их и была продана, поэтому не барыга ни разу продаю свое почти без комиссии так чисто на пиво за беготню
#4303 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 14 Февраль 2023 - 13:02
Народ замки пришли, отдаю по себестоимости два за 40 кому надо обращайтесь
#4304 Vadim1986
Vadim1986
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: opel meriva B 1.4
Отправлено 12 Апрель 2023 - 19:40
Добрый день,подскажите,кто сталкивался с регулировкой или замены педали сцепления? За счет чего регулируется положение подъема педали?Сейчас что то обломалось, педаль торчит вверх, выходит из зацепления вилка датчика педали сцепления,из за чего машина не заводилась.Если можно номер запчасти
#4305 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Апрель 2023 - 00:11
положение педали ограничено штоком цилиндра и ограничителем.
надо определиться с проблемой, тогда и вопрос по запчасти сам решится.
  • Vadim1986 сказал за это спасибо
#4306 Vadim1986
Vadim1986
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Апрель 2023 - 19:43
 Добрый  день, после замены прокладки крышки головки блока началась проблема с повышенными холостыми оборотами.Сначала обороты просто сбрасывались с запозданием при езде,могли подержаться на 1000 и потом упасть на 750. При выжатом сцеплении иногда выростали за 1000. Снял дроссельную заслонку,убрал нагар,поменял воздушный фильтр. После замены и прочистки завел- поработала, и стали прямо сами добавляться до 1200. Когда завожу на прогретом- газует до 2000,потом падает на 1200 и держится...что может быть? Подскажите,пожалуйста.
 Да,педаль выскочила из сцепления со штоком сцепления.Там белый пластиковый соединитель между педалью и шариком на конце штока. Одел на шарик термоусадку и собрал заново,пока в норме. Сам соединитель не нашел ни по номеру,ни в каталоге
#4307 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 19 Апрель 2023 - 20:19
ну так раз после замены прокладки клапанной, значит туда и копать.
либо что -то не одел, либо через прокладку подсасывает воздух, хоть она и новая.
чудес не бывает. куда лазил, туда и смотреть.
#4308 Vadim1986
Vadim1986
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Апрель 2023 - 20:26
Ну как бы когда подсос воздуха,так двигатель трясет.Например,если вытащить масляный щуп,сразу падают...А после чистки ДЗ вообще выросли) Ну разве что прокладку дроссельной не менял,не было  в наличии
#4309 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 19 Апрель 2023 - 20:54
тогда клапан вентиляции смотри. просто так прокладка не была источником работ по ее замене.
#4310 Vadim1986
Vadim1986
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Апрель 2023 - 21:20
А как его проверить? Заглушить?
#4311 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 19 Апрель 2023 - 21:38
начать с замера давления газов. будет понятно как этот клапан работает
#4312 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: MERIVA B 1.7TD KOSMO 2011г
Отправлено 31 Май 2023 - 20:17
Привет всем. Может кто встречался с такой проблемой. Стал ерундить указатель уровня топлива. Перестал показывать полный бак( только три четверти), а теперь и остаток показывает не ниже одной четверти(хоть досуха израсходуй). Приходится ориентироваться по пробегу(примерно 20 литров-300 км.), подскажите, как исправить, не хочется снимать бензобак.
#4313 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 31 Май 2023 - 21:19
для начала надо понять что является причиной проблемы.
подключаем сканер и проверяем приборку. как движется стрелка
лезем под машину и подцепляемся к проводам датчика на разъеме бака доп переменным резистором. крутим его и смотрим на приборку.
когда все пройдено и проверено - снимаем бак
#4314 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
Отправлено 04 Июнь 2023 - 21:52
Спасибо,попробую проверить.
#4315 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 12 Июнь 2023 - 17:00
Было похожее. Снимал бак и в разъёме бака выгорел контакт массы. при  этом ещё и насос топливный может отказать. Собственно поэтому и полез искать проблему.
Сообщение отредактировал Gogma: 12 Июнь 2023 - 17:01
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#4316 юрвас
юрвас
Отправлено 09 Июль 2023 - 09:33
Добрый день ! Мерива 2011 г. 1.3 дизель  выскочило сообщение Код 54 конденсат в топливном фильтре,  что я только не делал, и сливал конденсат  и заменил топливный фильтр , сбрасывал клемму на 10 мин ,  это сообщение появляется только при запуске двигателя  , независимо сколько машина простояла 5 мин. или больше потом пропадает до остановки. Все работает нормально (тьфу-тьфу).Был в двух серьезных сервисах , все приборы диагностики показали никаких ошибок - машина чистая . Но это сообщение не пропало , помогите , может у кого-то так было . Спасибо .
#4317 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Июль 2023 - 09:44
это сообщение ни каким образом в системном реестре ошибок не отображается. там бесполезно искать ошибки.
это тоже самое что сообщение долей омывайки.
проблема чисто электрическая надо ее просто локализовать. это либо проводка, либо датчик
странно что в "серьзном сервисе" не смогли справиться с этой проблемой
а мысль, что заправка продает разбодяженную соляру не рассматривалась?
Сообщение отредактировал berkut: 09 Июль 2023 - 09:44
#4318 yourun
yourun
  • Cообщений: 19
Отправлено 01 Август 2023 - 20:30
Народ подскажите ,замучал гул при движении от 60 км,ч (1.7 crdi aкпп),на подъёмнике всё ок,как только под нагрузкой так гудит.В серваке слушали подшипники и подвесной ,шума не слышат,сказали люфтит трипод левый ,поменял не помогло.Причем если рулём вильнуть вправо ,совсем чуть чуть,то гул усиливается, если на N перекинуть ,то гул сохраняется.Уже не знаю что делать ,коробку разбирать?,к слову она переключает чётко, но масло старое, уровень есть.
#4319 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel meriva b, дорест. , 2013г A14nel 120л.с. A/T
Отправлено 01 Август 2023 - 21:04
Это ступичный подшипник 90%, смените сервис... Да и гудеть может только подшипник... Никак не трипод, он будет давать вибрацию
Сообщение отредактировал Xirurg163rus: 01 Август 2023 - 21:06
#4320 yourun
yourun
  • Cообщений: 19
Отправлено 02 Август 2023 - 07:14
А может ступичный не гудеть на подьемнике?
