* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#4281 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Декабрь 2022 - 22:27
это разъем можно достать и то не во всех конструкциях(фирмах), а сам элемент обычно вприсованный и при демонтаже страдает. вот переставить термовставку в другой корпус возможно, но опять есть нюансы.
в данном случае корпус с повреждением и не вариант кроить кроилово, будет попадалово.
пока лучший вариант как раз и сделан. что бы не мутить мутилово пока не придет нормальная деталь
#4282 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 26 Декабрь 2022 - 09:08
вроде понятно написал,не разъём достать, а не повредить выводы термоэлемента и описал конструкцию .Я так сделал,когда также купил не родной термостат и мне его работа не понравилась из-за позднего открытия и колебания температуры.Поставил в новый корпус термостата все внутренности от старого и нормальная работа восстановилась.Нормальной детали сейчас может не придти и именно по не правильной работе термоэлемента
#4283 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 26 Декабрь 2022 - 18:44
Спасибо конечно за дельный совет, но чет я пока очкую на эту трансплантацию. На днях приедет оригинал, поменяю его, вот тогда и попробую скрестить ежа с ужом.
#4284 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 26 Декабрь 2022 - 20:38
по-гуглите по нашему термосу  на драйве,узнаете много интересного...кстати не сказал,когда вытащил термоэлемент и прозвонил, R было 15 ом,т.е.обрыв произошёл внутри корпуса т.с.Вот почитайте https://www.drive2.r...PPgmCUJYiSD62KI
Сообщение отредактировал angara2002: 26 Декабрь 2022 - 20:57
#4285 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 26 Декабрь 2022 - 23:14
Благодарю, почитал. Что-то из этого читалось раньше, пока не своевременно
#4286 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 27 Декабрь 2022 - 21:21
Недоразумение благополучно разрешилось заменой термостата. Спасибо всем за помощь и внимание.
#4287 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 29 Декабрь 2022 - 23:56
всем привет! Кто менял сален блоки в подрамнике?
#4288 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 11:42
это соц опрос?
#4289 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 12:35
это соц опрос?
Если вопрос адресован мне, то нет.
Кончились сален блоки в подрамнике. Отдельной деталью не бьются. Собственно вопрос заключался в том - кто как выходил из положения? неужели покупать новый подрамник?
#4290 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 30 Декабрь 2022 - 14:15
это соц опрос?
К Мериве.Кому-нибудь обязательно пригодится, сайлентблоки подрамника от зафиры подошли. На всякий случай:
2 шт GM 0302067
4 шт GM 030227
  • ink_nn сказал за это спасибо
#4291 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 31 Декабрь 2022 - 14:14
4 шт GM 030227 цифры не хватает( может 0302275?
#4292 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 31 Декабрь 2022 - 15:00
открой каталог зафиры и посмотри точно
#4293 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 31 Декабрь 2022 - 17:30
Да,точно, 0302275
#4294 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 09 Январь 2023 - 12:52
Ну вот и всё расстался с меривой))) будем пробовать что то новое всем пока, кстати оставляю телефон так как имеются в продаже замки задний правый и левый, придут в феврале паралельным импортом абсолютно новые если кому надо обращайтесь. +79805124560
#4295 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 09 Январь 2023 - 22:25
@zn1nzzn1nz ровных дорог!
#4296 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 23 Январь 2023 - 16:31
Всем доброго времени.Подскажите,если кто занимался,какой лучше купить набор для выставления фаз г.р.м?.Хочу заменить цепь,а на я.маркете глаза разбегаются.Вот такой подойдёт?https://market.yande...3i-6Ccolw&cpa=1
#4297 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 24 Январь 2023 - 14:56
Всех прошу на раздербан может кому надо http://forum.opel-cl...jdyot-i-drugim/поколодника уже нет
#4298 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 25 Январь 2023 - 08:47
Да, подойдёт. А на Али, с доставкой из РФ, нету? Раньше было полно, через два дня после заказа домой привезли, и ощутимо дешевле чем на ЯМ
  • angara2002 сказал за это спасибо
#4299 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 25 Январь 2023 - 14:35
@Василич Бежецк Спасибо, заказал на авито за 3к
#4300 Chico.a
Chico.a
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel meriva b
Отправлено 27 Январь 2023 - 21:20
Добрый день . Не знаю в правильный раздел пишу или нет . Нужна помощь , может кто подскажет . Опель мерива 2011 год 1,3 дизель . После того как снял аккумулятор и через сутки поставил обратно перестала зажигаться нить накала , тартер крутит , ВОЗМОЖНО и на форсунки не подается питание . Лампочка иммо гаснет . Кто с такой ситуацией встречался ?
