* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#4261 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 21 Декабрь 2022 - 23:46
Через сканер температура ОЖ -40гр.
для проверки верности этих данных попробуй снять фишку и подкинуть переменную нагрузку(резистор)
должен увидеть изменение данных в эбу. или хотябы вызвать критические данные и появление инфы об ошибке в цепи. хоть как то можно будет понять, что цепь исправна.
возможно неверное отображение данных сканером или проблема в цепи датчика. надо это выявить.
данные прибора не показатель. он показывает то, что указывает эбу. по отдельной от датчика цепи. и эти данные на прибор могут быть косвенными, высчитанными по другим параметрам.
#4262 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 11:09
Попробую
На датчики приходит 5В.( виноват, раннее ввел в заблуждение), с ростом температуры, сопротивление на ДТОЖД уменьшается, изменяется напряжение в проводах разъема. Повреждений в проводах косы к эбу не обнаружено.
очень может быть
Сообщение отредактировал Демьян: 22 Декабрь 2022 - 11:14
#4263 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 14:51
Замкнул контакты на ДТОЖД. Появились сообщение о высокой температуре мотора и код Р0117.
Сообщение отредактировал Демьян: 22 Декабрь 2022 - 15:15
#4264 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Декабрь 2022 - 21:25
Это означает что цепь контроля и проводка датчика исправны. Для полноты картины эксперимента желательно подкинуть потенциометр и посмотреть данные. Но есть подозрение что прибор просто не дружит с ЭБУ. Такое бывает при проблемах согласования протоколов.
#4265 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 12:17
Понял. Благодарю. Значит ДТОЖД в непрерывной работе вентилятора ни причём. Куда копать дальше?
#4266 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 18:29
А датчик на радиаторе живой? Какую он температуру показывает?
Сорян, не сразу увидел что датчик на радиаторе тоже менялся
А так, хотя бы ОрСом нужен. Далеко не всегда универсальные сканеры видят все ошибки и адекватно работают с потоковыми данными. У меня так, очень долго искали обрыв проводки датчика на радиаторе. Чек горит, вентилятор молотит, а универсальные сканеры пишут- ошибок нет. Выцепили ОрСомом
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 23 Декабрь 2022 - 18:37
#4267 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 19:42
Наверно так и будет. Записался на завтра к диагносту
#4268 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 21:19
Термостатный нагреватель может врубать вентилятор на постоянку
#4269 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 22:49
Второй раз об этом слышу. Летом ставил Vernet. Проверил сегодня его сопротивление примерно 13кОм
#4270 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Декабрь 2022 - 23:43
точно КИЛООм???
#4271 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 24 Декабрь 2022 - 13:42
точно КИЛООм
Да... Обрыв?
На диагностике приговорили термостат. Ошибка по термоэлементу. Сказали, что нужен только оригинал. Нашел в Москве, заказал, жду
#4272 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 24 Декабрь 2022 - 13:45
его нормальное сопротивление около 15-16 Ом
  • Демьян сказал за это спасибо
#4273 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 24 Декабрь 2022 - 19:05
Повторный замер показал обрыв
#4274 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 24 Декабрь 2022 - 19:15
Может кому пригодится. Вместо General Motors 13369786 ДВИГАТЕЛЬ,СЕРВО,КЛАПАН ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА за 25 846 ₽ такой же Renault T1009914P за 510 руб.
  • Амбр сказал за это спасибо
#4275 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 24 Декабрь 2022 - 20:00
Тоже было такое,временно нагрузил обмоткой релюшки,чтобы вент. успокоить.
#4276 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 25 Декабрь 2022 - 18:39
Добрый день. Подскажите плиз не нашел тему. Заметил что не закрывается на замок передняя правая дверь
#4277 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Декабрь 2022 - 18:43
поиск в помощь. целая тема по замкам с картинками и прочими нештяками
#4278 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 25 Декабрь 2022 - 18:53
Нашел старый оригинальный термостат с отломанным ухом, но целым термоэлементом с сопротивлением 15 Ом. Подвязал его к воздуховоду и подключил к нему разъем от поломанного термостата. И стало прочти хорошо. Вентилятор больше не молотит. Жду, когда приедет новый
Сообщение отредактировал Демьян: 25 Декабрь 2022 - 18:54
#4279 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 25 Декабрь 2022 - 20:14
 целым термоэлементом с сопротивлением 15 Ом,так поменяйте его,он легко вынимается,главное при демонтаже не вращайте его,там два вывода-вилка,а в корпусе розетка и уплотнительное кольцо.Т.Э. взаимозаменяемый!
#4280 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 25 Декабрь 2022 - 20:46
он легко вынимается
Термоэлемент? В смысле ТЭН
Сообщение отредактировал Демьян: 25 Декабрь 2022 - 20:47
    Baidu (1)
