* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#4321 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 02 Август 2023 - 12:18
@yourun так сами же говорите, если вильнуть в сторону - дать нагрузку побольше, то гудит сильнее. На подъемнике какая нагрузка на ступицу?
#4322 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel meriva b, дорест. , 2013г A14nel 120л.с. A/T
Отправлено 02 Август 2023 - 13:00
А может ступичный не гудеть на подьемнике?
Всё зависит от износа, дождётесь и на подъёмнике загудит
#4323 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 06 Август 2023 - 13:31
Может. Если уши заткнуть
#4324 yourun
yourun
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 Август 2023 - 05:34
Всем спасибо,гудел левый ступичный.
Сообщение отредактировал yourun: 10 Август 2023 - 05:38
#4325 yourun
yourun
  • Cообщений: 19
Отправлено 10 Август 2023 - 05:43
Другой вопрос к знатокам.При начале движения после простоя и выключеного двигателя ,что то щёлкает в районе рулевой снизу ,как будто переключается.Где то читал что это тест абс, так ли это?
#4326 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 10 Август 2023 - 15:56
Другой вопрос к знатокам. При начале движения после простоя и выключенного двигателя ,что то щёлкает в районе рулевой снизу ,как будто переключается. Где-то читал что это тест абс, так ли это?
Очень может быть
#4327 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 10 Август 2023 - 20:39
Да
#4328 yourun
yourun
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 Август 2023 - 08:38
Буду знать, спасибо.
#4329 yourun
yourun
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Август 2023 - 10:03
Всем привет, есть такая проблема ,после простоя если сразу включить D есть задержка несколько секунд ровно до тех пор пока стрелки на панели не остановятся,если на заведенной переключать то всё норм.Насколько это плохо или норма.
#4330 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 28 Август 2023 - 10:51
.Насколько это плохо или норма.[/quote]
Не совсем понятен вопрос, но коробка эта не любит переключения даже на прогревочных оборотах, начинает потом попиннывать, адаптация..... Рекомендую переключать селектор только после того, как прогревочные обороты упали....
#4331 yourun
yourun
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Август 2023 - 11:58
Спасибоза ответ , как адаптацию сделать?
#4332 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 28 Август 2023 - 12:35
Адаптация происходит сама, зависит от манеры езды.... (не нужно мешать агрегату работать) плавные последовательные переключения без рывков при полной остановке авто, ещё никому не навредили
Вообще коробка эта довольно таки надёжная, основная беда при эксплуатации это редкая замена масла и перегрев... При замене радиатора от механики, Я устанавливил отдельный радиатор с термостатом, пинки и рывки на светофора в жару пропали от слова совсем, переход с автонейтрали не ощущается никоем образом.... При стоковой системе охлаждения чувствовалось всё
#4333 yourun
yourun
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Август 2023 - 12:59
Вот и я купил ,решил масло махнуть ,оно было как в моторе,но не пахнет гарью,Как она перегревается ,на высоких оборотах?
Пинок только один при переключении с 3 на 2 то есть на понижение
Сообщение отредактировал yourun: 28 Август 2023 - 13:06
#4334 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 28 Август 2023 - 13:37
Стоковая система устроена так, что коробка априори работает при повышенной температуре, посмотрите устройство системы охлаждения.... На мой взгляд для правильной работы Акпп у неё в контуре системы охлаждения должен быть свой термостат и радиатор не связанный с системой охлаждения двигателя (отдельный или доп. Радиатор) думаю спецы со мной согласятся
#4335 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Август 2023 - 14:55
Адптацию можно частично сделать самостоятельно. Для этого надо завести машину, дать оборотам упасть до нормальных, далее зажать и не отпускать тормоз, включить R на 10 секунд, включить N на 10 секунд, включить D на10 секунд, включить N на 10 секунд, включить R на 10 секунд, переключить в паркинг, отпустить тормоз. Далее прогреть КОРОБКУ на холостом ходу до 80 градусов и повторить процедуру: зажать и не отпускать тормоз, включить R на 10 секунд, включить N на 10 секунд, включить D на10 секунд, включить N на 10 секунд, включить R на 10 секунд, переключить в паркинг, отпустить тормоз. Машина при этом никуда не ездит. Температуру коробки смотреть на приборке (если активировано) или через прибор на компе.
Включать любы передачи на прогревочных оборотах очень не рекомендую, коробка буквально сходит от этого с ума и может потом пинаться так, что аж привода хрустят.
#4336 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 28 Август 2023 - 15:00
При условии, что инженеры не предусмотрели вариант, что нормальной рабочей температурой коробки будет 105-108 градусов и что холодное масло для нее хуже, чем горячее и контур двигателя скорее греет коробку, чем охлаждает. Но в целом, да, отдельный полноценный радиатор с термосом это добро.
А так да, AF40 очень надежная коробка, любит регулярную частичную замену масла, не любит пробуксовки и когда включают передачи на протравочных оборотах.
#4337 yourun
yourun
  • Cообщений: 19
Отправлено 29 Август 2023 - 10:02
У меня дизель и что прогревочные 800 что рабочие 800 оборотов,но попробую адаптацию ,спасибо.
Сообщение отредактировал yourun: 29 Август 2023 - 10:05
#4338 koljanxxx
koljanxxx
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 08:24
Ребят кто менял блок BCM тот что под ногами с лево? Электрик приговорил блок, смотрел на разборках и у всех разные номера, но электрик сказал вроде как можно привязать от другой комплектации и другого двигателя, у кого 1.7 на ручке, можете фото скинуть своего номера блока, за лючком около левой коленки блок, спасибо
#4339 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 20:42
@koljanxxx http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 7
#4340 yourun
yourun
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 Сентябрь 2023 - 11:43
Подскажите, не работает кнопка обогрева руля,не загорается лампочка.Предохранитель на схемах не могу найти.Куда копать?
