@alex_36 сверловка 5x110, диски если 17 то это 7Jx17 ET35 ЦО 65.1 мм
Ответы бывалых меривоводов
#4442
Отправлено 27 Октябрь 2024 - 08:34
1. Обнаружил, что работает только вторая скорость на вентиляторе. Проверил у диагноста, система все видит корректно, подаёт на реле при достижении температуры, но нет все равно включения первой скорости, потом идёт сразу вторая. Как бы не критично, но сделать надо. Скорее всего блок под замену или все же это какая то типовая проблема у меня меривы?
2. На нее ставиться китайские сигнализации с управлением с телефона? Нужна только функция автозапуска. Починил ручник ( это у них своя проблема, разобрался), и супруга хочет автозапуск. Думал взять китайскую, подключить к кан шине, или там есть какие то проблемы и проще поехать поставить тот же старлайн? Машина до сих пор со штатным сигналкой.
Мне самому никогда на машинах не надо было -
#4446
Отправлено 28 Октябрь 2024 - 19:16
@Амбр
На Мериве не реализовать, к сожалению. По крайней мере, до сих пор, никто не смог. Все упирается в то, что у нас ВСМ свой, единственный и неповторимый. Его кроме Меривы Б, больше никуда не устанавливали, а значит и взять прошивки с автозапуском с похожего блока, чтоб адаптировать под Мериву, просто негде. Он у нас очень похож на ВСМ Корса Д, но со своими тараканами... Да и небыло на корсе штатного аз, вроде
- Амбр сказал за это спасибо
#4448
Отправлено 31 Октябрь 2024 - 09:17
Добрый день. Я честно пыталась искать на форуме , и понимаю, что это где-то есть, но не нашла информации.
Какой аккум подходит для меривы в 1,4? На одном сайте прочитала, что необходима емкость пределах от 70 до 85 Ач, на сайтах магазинов при подборе выдает от 60Ач.
Какой родной стоял я уже и не помню, в инструкции к машине тоже эту информацию не нашла
#4449
Отправлено 31 Октябрь 2024 - 10:04
производитель определяет следующие емкости: 50, 60, 65, 75, 80 Ач
выбор определяется условиями эксплуатации авто, мощностью генератора и комплектацией авто
один из вариантов определения емкости акб с завода - это спецификация авто или расшифровка VIN
Отправлено 06 Ноябрь 2024 - 11:27
Заметил, не работает левый корректор фар вверх\вниз.
Правый с салона нормально корректируется.
Закис электропривод ?
Скорее всего подклинил червячный привод,было такое,но пришлось снимать фару...там пластик.Сначало очистителем контактов разъём обработайте.
Сообщение отредактировал angara2002: 06 Ноябрь 2024 - 11:30
- Andiart сказал за это спасибо
#4452
Отправлено 03 Декабрь 2024 - 17:09
Добрый вечер! Прошу совета если кто сталкивался. Мерива В, 2011 год, 1,4 (140 лошадок) A 14 NET. Запах выхлопа в салоне, некоторые утверждают что горелого масла. Иногда больше, иногда меньше. Редко и вовсе пропадает. В целом ездить невозможно, до рези в глазах. Начали с выхлопной. Поменяли гофру, поменяли прокладку треугольная которая, поменяли колечко уплотнительное после банки в сторону глушака которое. Побывал в пяти сервисах. Все как один утверждают что коллектор выпускной целый. Дальше стали исключать попадание масла куда либо. Поменяли прокладки крышки цепи ГРМ, крышки клапанной и прочие сопутствующие прокладки типа маслонасос и помпа, кольца фазораспределителей. Мотор абсолютно сухой! Теплообменник не трогали, там все сухо. Запах как был так и стоит. Какой либо закономерности в появлении запаха выявить не удалось, бывает на холостых, бывает на ходу, бывает только на горячую, бывает и при холодном моторе и так далее. Турбина прет, машина очень резвая, масложора нет, лишних звуков под капотом нет. Запах идёт непосредственно из системы вентиляции.
#4454
Отправлено 03 Декабрь 2024 - 21:49
#4455
Отправлено 20 Январь 2025 - 10:28
Приветствую коллеги !
Выезжая после двухнедельной стоянки с гаража, заметил что то тормозит машину
потом услышал щелчок и нормально отьехал.
Посмотрел, справа у заднего колеса на полу лежал кусок тормозной колодки.
Ясно, требуется осмотр тормозных дисков.
Скажу там марка Remsa стоят, пробег чуть больше 60 тысяч за 6 лет набралось.
Какие посоветуете, чтобы не скрипели и были живучие ? ![]()
#4456
Отправлено 20 Январь 2025 - 20:56
если 6 лет назад уже ставились remsa, то сейчас остается советовать только известнейший мировой бренд бобуянг
Отправлено 31 Январь 2025 - 15:24
Сообщение отредактировал Игорь496: 31 Январь 2025 - 15:24
#4460
Отправлено 31 Январь 2025 - 21:29
скрипы, писки и тому подобное, думаю что это подшипник компрессора.
Не факт
кто-нибудь менял подшипник на компрессоре кондиционера? Можно ли его поменять, не снимая компрессор?
можно поменять подшипник шкива, не отсоединяя шланги
- Игорь496 сказал за это спасибо
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Легковушки →
Corsa \ Vita →
Замена изитроника на механику на Opel Corsa CАвтор DeTS , 26 Окт 2021 |
Baidu (1), Ahrefs (1)
