* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#4401 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 29 Февраль 2024 - 20:11
@Andre_MerivaB_2014 к котам езжайте, у них есть все необходимое для программирования, включая знания и опыт:
http://www.opel-club.../click/120.html
  • Andre_MerivaB_2014 сказал за это спасибо
#4402 Andre_MerivaB_2014
Andre_MerivaB_2014
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel MerivaB_2014
Отправлено 05 Март 2024 - 13:24
@Andre_MerivaB_2014 к котам езжайте, у них есть все необходимое для программирования, включая знания и опыт: http://www.opel-club.../click/120.html
Спасибо за совет! за 15 мин. все сделали, прописали оба ключа. И двигатель,по ощущениям, стал работать как раньше.
#4403 Alex5832
Alex5832
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 11 Март 2024 - 10:27
Здравствуйте!
Сигнализация штатная.
При снятии машины с охраны, начинаютмигать поворотники. Стартер вращает, но запуска двигателя нет. Гориткрасная "иконка" Двери с восклицательным знаком. Так же ставится на охрану (закрывается), но продолжают мигать поворотники.
Санкт-Петербург. Куда копать или к кому посоветуете обращаться?
Сообщение отредактировал Alex5832: 11 Март 2024 - 10:30
#4404 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 11 Март 2024 - 11:41
Смотрите ошибки оп-комом или Елм-кой.
#4405 Alex5832
Alex5832
Отправлено 11 Март 2024 - 12:22
Спасибо. Завтра попробую
#4406 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 12 Март 2024 - 11:06
@angara2002 елм не покажет ошибки по другим модулям кроме двигателя. Надо смотреть нету ли ошибки в модуле SRS.
#4407 koljanxxx
koljanxxx
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 19 Март 2024 - 13:23
Ребят выскочила ошибка на приборке code 54, 2011г. 1.7 дизель, в интернете почитал что на дизелях вроде как означает вода в топливном фильтре, фильтр заменил на новый. выкрутил фильтр, слил, еще на выкрученном повернул ключ и дал насосу слить еще салярки. Ошибка осталась. Бывает пропадает на время и опять появляется с новым пуском двигателя. Может кто сталкивался, куда копать?
#4408 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 2012, A14NET MT6.
Отправлено 20 Апрель 2024 - 23:30
Подскажите по трем вопросам:
1. Периодически появляется ошибка P0420. ЕЛМкой снял показания обоих датчиков на ХХ при прогретом двигателе. И критичного вроде не вижу, или я ошибаюсь?
Скрытый текст
2. В районе водительского сидения на поворотах, крутых подъемах/спусках, резких ускорениях/торможениях, появляется "перекатывающийся" звук, как будто болтик какой катается по кузову или пластику. Но я уже всё облазил, защиту снимал, сидение снимал, везде смотрел, куда долез. Даже в воздуховодах под сидением пошарил проволочкой. Никак не могу найти источник звука. Может кто подскажет, куда могло закатиться это "что-то"?
3. В холодную и прохладную погоду стала подзаедать педаль сцепления, двигается как-то с микрорывками что ли, я из-за этого даже глох пару раз, т.к. не получалось точно педаль спозиционировать. По теплому все нормально, нажимается плавно.
Сообщение отредактировал vadimb: 20 Апрель 2024 - 23:39
#4409 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel meriva b, дорест. , 2013г A14nel 120л.с. A/T
Отправлено 21 Апрель 2024 - 07:25
Доброго времени суток, по 2му пункту точно камешек в воздуховоде какой-нибудь, два раза поднимал пол и вытаскивал из под пассажирского сиденья... Один раз камень, второй раз деть рассыпали конфетки холс...
#4410 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 21 Апрель 2024 - 07:44
Р0420 низкая эффективность катализатора, как правило появляется не на холостых оборотах, а при езде, потери тяги нет? Какой пробег? Может пошло разрушение ката?
Можно помониторить показания на ходу...
#4411 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 21 Апрель 2024 - 07:58
По сцеплению начать с малого: главный цилиндр сцепления, осмотреть наличие течей тормозухи, все соединения магистрали от главного цилиндра к рабочему цилиндру...
Протечки могут быть только на холодную и пропадать при нагреве, но капельки будут обнаружены при детальном осмотре, если, действительно, есть течи.
Сообщение отредактировал Xirurg163rus: 21 Апрель 2024 - 08:00
#4412 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 21 Апрель 2024 - 08:39
Прикрепленный файл  DTC P0420.pdf   73,13К   73 скачиваний
Сообщение отредактировал K S M: 21 Апрель 2024 - 08:55
#4413 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 21 Апрель 2024 - 17:12
Подскажите что именно надо разбирать, чтобы достать воздуховод? Не хотелось бы пол салона разбомбить по незнанию)
Никаких подтеков я нигде не нашел. Да и вряд ли бы от протечки такой эффект был.
Пробег 140к, потерь тяги до 4тыс оборотов вроде нет, а выше 4тыс я редко когда кручу. Ошибка всегда появлялась в движении, но позавчера заметил стоя на повороте после 10 минут движения по трассе. Двигатель чуть дернулся, будто пропуск зажигания был, и загорелся чек. Повернул, остановился - ошибка P0420 появилась.
#4414 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 21 Апрель 2024 - 19:01
[quote name="vadimb" post="1870571" timestamp="1713708748"][quote name="Xirurg163rus" post="1870566" timestamp="1713673548"]
[/quote]
Снимал боковину с цкнтральной консоли, там видно где присоединяется воздуховод, аккуратно поднимал ковролин... Воздуховод очень мягкий, гнётся во все стороны, сломать невозможно, как полиэтилен.... Аккуратно снимал и вытряхивал... Это касается пассажирского, думаю водительский аналогично...
#4415 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
Отправлено 21 Апрель 2024 - 19:18
Расход масла?
Звона? Стука нет? Как буд-то болтается кат внутри бочонка?
Как вариант можно для теста поменять местами 2 датчика, чтобы исключить повреждение датчика, даже негерметичность выхлопной системы может влиять
#4416 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 21 Апрель 2024 - 20:05
Про сцепление # 686 ; # 688
Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней) - Страница 35 - Meriva B - Опель Клуб Первый Российский (opel-club.ru)
Сообщение отредактировал K S M: 21 Апрель 2024 - 20:08
#4417 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 23 Апрель 2024 - 11:01
Давно меняли ТЖ? Может в ней воды полно
#4418 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 04 Июнь 2024 - 17:32
Привет всем,кто подскажет,какой номер сборки предов,которые расположены на крышке аккумулятора?Оборвались два-один на 250А и на 80А под номером 4.В элкатсе что-то я номер всей сборки не нашёл
#4419 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 04 Июнь 2024 - 18:59
@angara2002 https://www.elcats.r...tle=Подгруппа 1
#4420 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 04 Июнь 2024 - 20:06
Что-то нет таких в продаже,да и полный комплект не нужен,а вот под номером 3 показана эта сборка,а цена указана за один пред.Только преды на 100,300 и 400А Придётся наверное проволоку поставить Ф -1,0 мм
Сообщение отредактировал angara2002: 04 Июнь 2024 - 20:10
