* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#4461 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 08 Февраль 2025 - 15:05
Привет всем одноклубникам,кто может подсказать,где можно посмотреть как снять педаль тормоза?В книжке скаченной из инета не нашёл.Хочу поменять радиатор печки,хреновато стала греть...На Ютьюб только на Мериве А показано замена радиатора...
#4462 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 08 Февраль 2025 - 16:54
Нужно отключить АКБ, снять блок АБС и главный тормозной цилиндр. Отсоединить рулевой вал, снять нижнюю правую накладку панели. выкрутить гайки крапления педального узла. разблокировать фиксатор штока и педали тормоза. Шток вакуумного усилителя толкнуть в моторный отсек, снять педальный узел. Примерно так. Не забывайте отсоединять необходимые эл.разъемы. После сборки прокачайте тормоза.
#4463 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 08 Февраль 2025 - 18:09
Да уж,а по-проще никак не получится хоть как -то сдвинуть,сместить,педаль тормоза?Это так в литературе по замене радиатора расписано?
#4464 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 08 Февраль 2025 - 18:15
ByHVqbeEDVyGmTqank0jKTCVtzM-240.jpgя вот пункт "Снятие педали тормоза в сборе" в разделе тормозная система не нашёл.
Сообщение отредактировал angara2002: 08 Февраль 2025 - 18:17
#4465 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 08 Февраль 2025 - 20:09
Нужно отключить АКБ, снять блок АБС и главный тормозной цилиндр. Отсоединить рулевой вал, снять нижнюю левую накладку панели. выкрутить гайки крапления педального узла. разблокировать фиксатор штока и педали тормоза. Шток вакуумного усилителя толкнуть в моторный отсек, снять педальный узел. Примерно так. Не забывайте отсоединять необходимые эл.разъемы. После сборки прокачайте тормоза.
Да уж,, а попроще никак не получится хоть как -то сдвинуть, сместить, педаль тормоза? Это так в литературе по замене радиатора расписано?
Пробовал. Никак. За день управился
правую
Левую
  • angara2002 сказал за это спасибо
#4466 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 Февраль 2025 - 20:36
Прикрепленный файл  Замена педали тормоза в сборе.pdf   1,18МБ   53 скачиваний
Прикрепленный файл  Замена теплообменника отопителя.pdf   111,88К   46 скачиваний
Прикрепленный файл  Замена вакуумного усилителя тормоза.pdf   566,64К   37 скачиваний
  • Амбр и angara2002 сказали спасибо
#4467 МихаилVD
МихаилVD
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Февраль 2025 - 08:19
Как подобрать моторчики к замкам задних дверей Опель Мерива В? На штатных маркировку не видно. Может кто подскажет каталоговые номера.
#4468 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 19 Февраль 2025 - 09:45
https://aliexpress.r...000031799631915
  • Василич Бежецк сказал за это спасибо
#4469 МихаилVD
МихаилVD
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Февраль 2025 - 11:35
#4470 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 19 Февраль 2025 - 13:12
чем ссылка не устраивает?
#4471 Aндpeй
Aндpeй
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 24 Февраль 2025 - 22:11
Подскажите, сдох блок АБС, как правильно купить новый (б/у)?
#4472 Aндpeй
Aндpeй
Отправлено 24 Февраль 2025 - 22:17
Не купить, а выбрать.
#4473 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 25 Февраль 2025 - 13:49
По VINу в каталоге EXIST. Найдите на старом каталожный номер, ищите Б/У с таким же номером.
Сообщение отредактировал Демьян: 25 Февраль 2025 - 13:52
#4474 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Февраль 2025 - 14:21
все равно потом придется его дружить со своим авто. просто так поставить и получить рабочий электронный блок без проблем все равно не получится
#4475 Aндpeй
Aндpeй
Отправлено 25 Февраль 2025 - 15:14
На блоке много номеров, какой из них каталожный номер. И ещё, на на каждом блоке, имеются буквенные обозначения, у меня AD9, мне искать тоже AD9 или нет?
#4476 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 25 Февраль 2025 - 16:54
очень желательно именно такой искать
#4477 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 07 Март 2025 - 22:55
Нужно купить для долива антифриз.
Менял ранее антифриз на новый Sintec G12+ красный.
В магазине предложили только аналог от Felix тоже красного цвета.
Продавец грит, он полностью совместим.
Правда можно доливать ?
Сообщение отредактировал Andiart: 07 Март 2025 - 23:07
#4478 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Март 2025 - 08:08
а в другом магазине посмотреть?
  • Andiart сказал за это спасибо
#4479 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 08 Март 2025 - 10:17
@Andiart Лучше конечно того-же производителя,а если не много,то можно долить дист.воду.А потом, после не продолжительной поездки,замерить рефрактометром плотность,у себя сделал до -36*.
#4480 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 08 Март 2025 - 14:54
Катастрофы не случится
    Baidu (1), Ahrefs (1)
