* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#761 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Апрель 2016 - 06:13
korenevk,
Свечи по регламенту на 60 ткм меняются. У вас иридиевые/платиновые с тонким электродом стоят.
не ЭУР а ЭГУР (гидро) - снимаем крышку, на ней есть щуп, там две метки, жижа должна быть между ними.
т.е. достаем крышку, протираем (машина на ровной плоскости стоит) изнутри эту крышку, ставим крышку назад, закручиваем, окуратно, не переварачивая достаем её назад и смотрим.
бачок ЭГУР находится в левом углу (смотрим со стороны капота) со стороны пасажира за воздушным фильтром. Добраться не удобно но можно.
По коробке, коллеги с автоматими может точнее подскажут, но вообще - частичная замена на 60 ткм.
Сообщение отредактировал stells2: 28 Апрель 2016 - 14:36
#762 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 28 Апрель 2016 - 09:10
Цитата(korenevk @ 28.4.2016, 5:05) Просмотр сообщения
Подскажите юному меривоводу, как часто нужно менять масло в АКПП? пробег 40К, задумался.
Кстати заметил потение трубок акпп в месте соединения с коробкой, заехал к ОД, сказали "езди и не парься-много не вытечет", стоит давить на гарантийную замену или так оставить? от машины постоянно пахнет ATF, других течей не выявлено.
Масло меняется доливом на сроке 60т/4года подробнее в теме про АКПП. Трубки ОБЯЗАНЫ поменять по гарантии! Была отзывная на другие модели опель, но на Мериве меняли без вопросов! Случаи замены описаны в теме про АКПП.
#763 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:24
korenevk, трубки менять, у астр была даже отзывная, на меривы забили.
Свечи с нормальным бензином 60ткм ходят, можно выкрутить, посмотреть.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#764 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 28 Апрель 2016 - 10:57
ССЫЛЬ на тему. Моё сообщение 317 про течь
#765 korenevk
korenevk
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva B Design Edition 1,4turbo AT
Отправлено 28 Апрель 2016 - 14:15
Спасибо за развернутые ответы! Очень вам благодарен
Просто был у дилера, меня завернул еще мастер приемщик - типа ничего страшного нет, а по форуму помню что вроде как трубки меняли.
Сообщение отредактировал korenevk: 28 Апрель 2016 - 17:09
#766 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 02 Май 2016 - 00:01
С недавнего времени машинка стала заводиться не с первого раза,т.е.при включении зажигания надо выждать примерно 5-7 секунд и только после заводиться,а когда без всякой выдержки запускается сразу,О.Д. никаких ошибок не выявил,раньше такого не было,но как это донести до О.Д.вопрос ?Может кто-что подскажете.
#767 korenevk
korenevk
  • Cообщений: 33
Отправлено 02 Май 2016 - 08:30
а на высоких оборотах машина не тупит/дергается?
#768 ded174
ded174
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Technical Grey, 1.4XER, Enjoy+Enjoy, CD300, klimat (09.2012)
Отправлено 02 Май 2016 - 18:47
Вот у меня иногда дёргается, но не пойму причину и момент не улавливаю, но вроде как при разгоне.
#769 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 03 Май 2016 - 05:13
Бензонасос, проверить давление на выходе.
#770 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
Отправлено 03 Май 2016 - 19:02
Сегодня, осматривая машину, обнаружил две трещинки- разрывы на решетке радиатора. Хромовое покрытие будет отслаиваться , видимо. Возможно, на стоянке кто-то приложился, а может и немцы схалтурили. Вот, теперь буду искать новую деталь, всю красотищу уничтожили! at.gif
#771 korenevk
korenevk
  • Cообщений: 33
Отправлено 06 Май 2016 - 09:41
 i
Информация:
Не нужно цитировать последнее сообщение (см. Правила форума, п. 3.6.1).
Нажимайте на ник цитируемого слева над аватаром.
Модератор.
замаж лаком для ногтей прозрачным и нечиго отслаиваться не будет
#772 Kalei
Kalei
Отправлено 06 Май 2016 - 11:35
Добрый день! У тестя Мерива дизельная на АКПП, 2011 года. В целом, автомобилем доволен, правда однажды на 48 т. пробега из треснувшего патрубка весь антифриз вытек.
Нужен совет. Сломалась кнопка на рычаге переключения передач. Вопросы:
1) можно ли приобрести отдельно только эту кнопку, без рычага в сборе? В продаже только в сборе от 12 т.р. Готовы купить б/у кнопку (или рычаг для дальнейшего разбора).
2) подходит ли эта кнопка от рычага Астры J?
3) подходит ли эта кнопка от рычага МКПП?
#773 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 06 Май 2016 - 13:31
Kalei читай здесь http://forum.opel-cl...p;#entry1705339 начиная с Сообщения #250
#774 Kalei
Kalei
Отправлено 06 Май 2016 - 14:19
Выходит что прецедент есть, но я пока нашел только вариант с покупкой б/у ручки АКПП от Астры за1,5 т.р. На Дроме был описан вариант с распечаткой на 3D принтере...
Сообщение отредактировал Kalei: 06 Май 2016 - 14:20
#775 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 09 Май 2016 - 14:26
Господа одноклубни, вообщем мой немецкий москвич решил еще стать чуднее, вчера загорелся код ошибки - кондиционер отключен(он и включен не был), а сегодня завелась раза с третьего, температуру двигателя показывает запредельную, вентилятор молотит, загорелся еще и код скорой замены масла, сброс клемм с аккамулятора проблему не решил. Жидкости и уровень масла все в норме. Короче помимо не закрывающейся водительской двери, не открывающегося багажника добавилось еще и эта чехарда. ..... как она меня уже достала, хоть бери канистру обливай бензином и в честь праздника как немецкий танк поджечь...
Предупреждение:
Правила форума
1.3. На этом форуме запрещены: ... видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы)
Модератор.
#776 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 09 Май 2016 - 15:01
Виндизель, Опель,-нам мстит за победу ))))
#777 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 09 Май 2016 - 15:22
Виндизель, Какой- то массовый мор датчиков температуры, похоже, начался. Вот ТУТ описывал свою проблему и её решение. Симптомы очень похожи на Ваши
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 09 Май 2016 - 15:26
#778 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 09 Май 2016 - 18:58
И не только немцы, но и испанцы и американцы, и жадные российские барыги.
Автомобиль продан.
#779 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 09 Май 2016 - 19:02
это они боятся , что бы имортозамещения не произошло
#780 Uncle Bob
Отправлено 09 Май 2016 - 22:04
Василич Бежецк, bsn-s, yuricksth, заканчиваем. Здесь это никому не нужно.
