* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#801 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 16 Май 2016 - 20:52
stells2, торчать из ниши скорее всего будет.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#802 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 16 Май 2016 - 22:24
stells2, каждый сезон как одену зимние колеса, докатка остается в гараже, а ее место занимает летнее 16" колесо.
Пол багажника только не поставить на нижний уровень, но у меня чтобы пол был вровень он и так всегда наверху.
Opcom, Delphi DS150.
#803 mcdim
mcdim
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Meriva B 1.7CDTI MT6 CD400 (2011)
Отправлено 16 Май 2016 - 22:30
1) Nickolur, спасибо! По расчетам выходило что диаметр такой докатки сильно меньше чем штатной шины, но раз "по штату" положено 115/70R16 значит все ОК, буду покупать.
2) stells2, у меня полноразмерное колесо 205/55R16 => диаметр 632mm, а ниша под запаску что-то около 600mm - у меня полноразмерное колесо туда просто не ложится sad.gif
#804 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 16 Май 2016 - 23:12
mcdim, профиль заполните, а то неясно что за авто такое ? Flex-ride для великов есть?
#805 mcdim
mcdim
  • Cообщений: 9
Отправлено 17 Май 2016 - 00:17
Как-то так: 1.7CDTI, ручная коробка (6 пеердач), музыка CD400, 2011 года (буржуйская комлектация кажется вторая снизу, так что Flex-ride для великов нет sad.gif )
#806 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 17 Май 2016 - 00:31
Flex-ride - адаптивное шасси
FlexFix - система креплений велосипедов интегрированная в задний бампер
#807 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 17 Май 2016 - 06:04
mcdim,
Graver,
Понятно, в отпуск не вариант sad.gif Мне то место (подпол) какраз под боекомплект нужно (чача, вино и т.д.)
#808 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 17 Май 2016 - 08:27
Имею набор для ремонта бескамерных шин.[attachmentid=129145] Жгутики продаются отдельно и хватают примерно на три раза. Набор окупается при первом извлеченном саморезе. При наличии хорошего компрессора запаску можно и не возить. Брать лучше с Т-образными ручками, пользоваться удобнее.
#809 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 17 Май 2016 - 08:38
K S M,
Да, мне несколько раз делали проколы этим, удобно и быстро. Правда сам как то не делал.
Проколы то ладно. У меня вот пару раз боковые порезы были, а там этим набором уже не обойтись. Докатка вырачает smile.gif Но, если где-то на трассе, то ехать на докатке сотню км наверно не очень удобно.
#810 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 17 Май 2016 - 08:46
stells2, Боковые порезы это бордюры притираем? Так и на покупка нового можно налететь. Я когда пакуюсь, зеркало вниз опускаю чтобы видеть колесо.
#811 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 17 Май 2016 - 08:49
K S M,
Один раз было по лужи проехал а там из бордюра арматура торчала - не видно было.
Второй раз дома, пристраивался на тратуар (там не ходят) как можно плотней что бы освободить побольше проезжую часть, и опять шоркнул торчащим куском арматуры - вроде почти не заметный кусок, но как клин заточен..
Оба раза - новое колесо.
Сообщение отредактировал stells2: 17 Май 2016 - 08:50
#812 Alex0511
Alex0511
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Meriva B 1,7 diesel
Отправлено 19 Май 2016 - 20:09
В Москве TMС заработал-судя по публикации Авторевю? У кого-нибудь на Navi заработали пробки?
#813 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 19 Май 2016 - 20:49
Alex0511, он работает уже лет 5 как, если не больше. Для того, чтобы он заработал нужен не только сигнал TMC, но и наличие специальной разметки на навигационных картах. Для нави 600/900 даже в картах 16 года такой разметки нету.
#814 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 19 Май 2016 - 22:38
Alex0511, Navi 950 еще 2 года назад пробки в столице показывала. А сейчас это стало как- то более достоверно, чтоли
#815 Роман75
Роман75
  • Автомобиль: Meriva B 2012 A14XER. Astra H 2008 Z18XER AT
Отправлено 20 Май 2016 - 10:50
Подскажите на каком пробеге замена цепи ГРМ. Двиг A14XER
#816 fomms
fomms
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Meriva B 2011 (A13DTE, AT-5 (F17 ER), CD300, Cosmo Plus UP)
Отправлено 20 Май 2016 - 11:58
Цитата(Роман75 @ 20.5.2016, 10:50) Просмотр сообщения
как я понял регламента замены нет,
только проверка через лючек. если нет шумов, то от 100 тысяч или лет через 4-5
На фотографии как новый и надо менять (макс выход тонкого цилиндра около 2см)
контролируют как саму цепь так и натяжитель, бывает что заклинивает и появляются шумы
обычно от 100 до 220 ходит, зависит от условий эксплуатации, периодичности ТО и качества масла!
в беларуси замена на офиц. сервисе (но это на дизель с турб там чуть больше разбирать надо)
Стоимость работ по замене комплекта цепи ГРМ - 150 дол
Стоимость наших запчастей: оригинал - 560 дол, лицензия - 170дол
а так некоторые меняют самостоятельно и без ямы в гараже, стоимость комплекта рувеле (цепь, звезды, башмаки, натяжитель, сальник КВ) меньше меньше 100 у.е.
можно погуглить ФОТООТЧЁТ по замене цепи на двигателе Z13DTH, двигатели похожие
[attachmentid=129191]
#817 Docker
Docker
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Meriva B 2011 Cosmo, A14NET MT6
Отправлено 20 Май 2016 - 15:03
mcdim, stells2
Я на запаску собрал 185/55R16 на штатный стальной диск, вышло точно по размеру ниши, 195/55 не вмещается. ИМХО всяко лучше докатки (и по размеру, и по грузоподъемности)
Flex-fix, штатной запаски не было в приципе, только компрессор и баллон с герметиком.
Сообщение отредактировал Docker: 20 Май 2016 - 15:06
#818 Alex0511
Alex0511
  • Cообщений: 70
Отправлено 20 Май 2016 - 18:37
Василич Бежецк, Я имел ввиду Navi 600\900
#819 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 20 Май 2016 - 21:11
fomms, на A14XER нет смотрового окошка, к сожалению. Определять состояние цепи только на слух, ну или вскрывать переднюю крышку двигателя.
#820 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 20 Май 2016 - 22:06
сегодня был у электрика сервисного центра, выяснял возможность получения кодов для последующего апгрейда авто. Выяснили совместно с электриком новую фишку GM - весь Перечень апгрейда поделен на 4 категории - бесплатно, платная категория А. В и С. Стали уточнять у гарантийного мастера про данную градацию - тот не теме, обещал узнать , горячая линия Опель я так понимаю канула в лета вместе с номером ТЛФ, GM московский - вообще про это не слышал...Может быть кто ни будь в теме что это за категории? Или просто все стоит денег? Ну допустим перевили они на капиталистические рельсы выдачи кодов 0 не вопрос, только если ли гарантия получения данного кода для апгрейда авто даже за деньги? Кто что слышал по данному вопросу?
