Ответы бывалых меривоводов
#1021
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 08:43
#1022
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 09:25
любой винтовой ромбический домкрат с грузоподъемностью не ниже 2-х т.
Главное, что бы он на место под запаской встал. Ну, или где он там щтатно стоял (у кого то вместо запасок ремкомплекты)
Например этот - если по размерам подойдет, цена 1 тыс.руб.
Да в городе полно их - может даже на авито за копейки есть у кого.
Сообщение отредактировал stells2: 14 Октябрь 2016 - 09:29
#1023
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 09:45
UgrUral,
я так понимаю что любой не подойдет и важно чтобы подъемная площадка домкрата совпадала по форме с оригиналом.
#1024
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 10:00
Площадка у домкрата (направление желоба) должна совпадать с ребром жесткости на днище, типа такого.
[attachmentid=130915]
Конечно в машине должен быть домкрат, но, для дома, я бы взял гидравлический, наш не очень надежный - машина легко с него падает, если он не ровно поставлен на плоскости.
Когда в шиномонтажке поднимают машину, они не особо озадачиваются - соответствует ли их домкрат требованиям Opel Meriva B
Сообщение отредактировал stells2: 14 Октябрь 2016 - 10:02
#1025
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 10:11
#1026
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 10:16
1. Можно заказывать все указанные номера. Только вопрос: зачем приобретать оригинальные запчасти, если есть достойные аналоги и дешевле?!
2. Там же все написано - это кодировка двигателя: A14XER[LDD], A13DTC[LDV], A13DTE[LSF].
Для других двигателей: A14NEL[LUH], A14NET[LUJ]
Автомобиль продан.
#1027
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 11:11
#1028
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 11:20
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1029
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 11:30
#1031
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 14:15
Сообщение отредактировал nordman: 14 Октябрь 2016 - 14:16
#1032
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 17:27
Иногда кряхтит со стороны правой стороны в районе балки. Что там может кряхтеть?
Это я вчера колеса менял, стал переднее правое поднимать - заскрипела задняя правая сторона ис пд балки.. Поднимал заднее колесо правое - скрипа не было.
Нет ни ямы не подъемника, вот и думаю что там может быть.
#1033
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 19:43
#1034
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 20:19
Тут наткнулся - оказывается это популярная проблема у астр, была даже отзывная, в простейшем случае - сверлится под болт в балке отверстие, заливается 300 гр. трансмиссионки и закручивается болт, по гарантии вроде как даже балку меняли.
Но, это у астр после марта 2012 года выпуска. У нас я вроде не слышал этого.
Вероятно салентблок, силикон говорят лечит это на несколько месяцев. Хотя, опять же, скрип на скручивание корпуса только - при подъеме на домкрате..
#1035
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 21:19
У астр J другая задняя подвеска ( не зависимая) у наших машин балка . Смазывать сайлент не имеет смысла т.к. смазка все равно туда не попадет . Скрипит резина (если все же скрип издает сайлент) , т.е. трещины которые образуется в теле блока . Решение данной проблемы решить можно лишь заменой пары блоков . А если они еще живые то забить на скрип.
Вот примерный объем работ на примере пежо 3хх https://www.drive2.com/l/6546058/ по размеру они похожие - это если вам на диагностике ходовой приговорят сайленты
#1036
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 14:32
Надо будет найти возможность проверить по факту.
на 2х сторонний скотч посади и забудь
Сегодня приклеил, взял в магазине "фик-прасйс", фирма галакси (чистый китай, там так и написано).
Село нормально но чуть выступает, скотч видать толстоват. Посмотрим. Если потеряю то и фик с ним, новая 300 руб.
Сообщение отредактировал stells2: 15 Октябрь 2016 - 14:32
#1037
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 10:56
Появился у меня вопрос по Мериве Б, поиск по форуму ничего не дал.
Где в Мериве Б под капотом происходит отбор воздуха в вентиляцию салона?
А вопрос появился в связи проблемой запаха из под капота.
Недавно у меня лопнул расширительный бачек, и антифриз попал на многие детали двигателя.
Бачек я заменил, но остатки антифриза, до сих пор, испаряясь с элементов двигателя, создают в салоне не очень приятную атмосферу
Понятно, что со временем, все остатки антифриза испарятся и воздух поступающий в салон станет чище, но на данный момент хочу законопатить все отверстия под капотом которые связаны с "входом" воздуха в вентиляцию салона.
Подскажите где смотреть.
#1039
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 12:36
Ребята, на панели приборов загорелся заначек ТС картинка (3-контрольная лампа отключения системы контроля тягового усилия (со светофильтром желтого цвета) загорается мигающим светом при отключении системы.)
Что написано (в расшифровке) ни чего не поняла. Куда бежать? НА что влияет? Выключила зажигание, минутку постояла, включила - все ОК...
#1040
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 13:16
Ни в одном автомобиле, никогда воздух в вентиляцию салона не забирается под капотом - именно потому, что в подкапотном пространстве присутствуют пары топлива, масла, антифриза, выхлопные газы и т.п.
Если в салоне всё-таки пахнет антифризом - значит, либо антифриз попал в вентиляционную решётку, о которой уже сказал *Michael*, либо есть протечка внутри салона (например, на радиаторе печки).
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Легковушки →
Corsa \ Vita →
Замена изитроника на механику на Opel Corsa CАвтор DeTS , 26 Окт 2021 |
Ahrefs (2)
