Ответы бывалых меривоводов
Сержпитер
, 21 Ноя 2014 12:37
Сообщений в теме: 4525
#1042
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 16:40
#1045
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 16:23
Alexch33, может радиатор печки течет? тянуть так не должно из под капота стопудов. Тем более на ходу.
После замены расширительного бачка утечек не наблюдается.
Но когда в очередной раз завоняло, остановился, открыл капот и стал нюхать в разных частях подкапотного пространства и рядом.
В результате вот чего унюхал:
Запах стал не чисто тосольный, а какая то смесь горелого антифриза и выхлопных газов.
При этом в зоне забора воздуха-возле "жабо" запах был очень сильным(пахло прямо из решетки), а возле двигателя намного слабее. И чем ближе к выпускному коллектору , тем слабее.
В воскресенье специально снимал защитный кожух над выпускным коллектором и смотрел не сифонят ли газы откуда, но вроде все в порядке.
И я вообще не понимаю, как воздух из под капота попадает в пространство под "жабо". Оно же отделено уплотнителем.
#1047
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 20:43
Alexch33, у меня таже беда, где и от куда понять не могу, воняет именно при включении печки. Осмотр радиатора отопления ничего не выявил. Думал что это из под прокладки клапанной крышки, поменял ее и помыл двигатель, вроде как на время стало получше, доехал до Саратова и опять по трассе тотже запах смеси женного масла или антифриза...
#1048
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 07:14
Виндизель,
У меня прошлой зимой было:
Запах антифриза в салоне, так и не нашел откуда.
В конце:
Масло ушло на 0,5- 1 л. наверно, антифриз убег - доливал. Помпа даванула.
Но, помпу обнаружил уже весной, когда она мирно работала и потому ничего менять не стал.
Что стало причиной столь не понятной ситуации? Пробежка на 1 ткм, где довольно долго ехали на скорости 140-175 км/час ? Думаю, это и есть причина.
Посмотреть помпу... Уровень антифриза.
В конце:
Сообщение отредактировал stells2: 21 Октябрь 2016 - 07:16
#1049
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 13:18
Доброго времени.При разгончике в районе 60-80км/ч заметил еле слышное посвистывание,но оно какое то металическое что ли. Стал замечать с появлением первых околонулевых температур. В этот же период сменил колеса на шиповку на опелевских литых дисках. Грешу или на них или на турбинку или еще что. Прошу мнения или совета,как проверить откуда свист. Масло менял 1000км назад,пробег 63500км,зима у меня первая на этой машинке(т.е. с особенностями холодной эксплуатации на ней еще не сталкивался).
Сообщение отредактировал Drey: 21 Октябрь 2016 - 13:29
#1050
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 14:23
От шин может идти только гул и цоканье (если шипы).
Meriva живет своей жизнью, то у нее посвистывание, то постукивание, то пофрюкивание, ... .
Для начала необходимо определить место возникновения посторонних звуков, ну а дальше копать.
Автомобиль продан.
#1053
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 15:16
Alexch33, проверка проста. утром ДО завода двигателя при зажигании нажимаем рециркуляцию.
и ездим. Нюхаем. Описываем здесь результаты.
Так и сделал.
При включенной рециркуляции совсем не воняет.
Подумываю помыть двигатель.....
#1055
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 23:31
Alexch33, не нужно. Много всякого может произоцти. Можете доехать. Вместе глянем. Территориально сиреневый бульвар. Телефон есть в профиле.
Кстати. Вот вечером тут подумал. Недавно то проходил и взял салонник дешёвый невский фильтр. Теперь у меня просто букеты запахов в салоне. Даже бензином пахнет иногда.
#1059
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 20:17
Добрый вечер всем. Уже несколько раз слышал какие-то странные звуки в машине. Машина не заведена,открываю дверь (но не знаю связано ли это с открытием двери,или происходит и в другое время). Слышу как что-то то ли жужжит,то ли как будто что-то где-то скребет внутри. Может какая-то заслонка открывается-закрывается. Секунд 5-10 продолжается и потом тишина.То есть я ничего не включаю,ничего не трогаю. Но такое не каждый раз. Сразу скажу - не мыши. По ощущениям - где-то в "торпеде".
У кого- нибудь что-то такое было ?
Полтергейст какой-то
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Легковушки →
Corsa \ Vita →
Замена изитроника на механику на Opel Corsa CАвтор DeTS , 26 Окт 2021 |
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
Ahrefs (2)
