* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#1081 Uncle Bob
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 21:16
Игорь496, а как вы думаете, как часто подают в суд на производителей у нас? Даже без сравнения с западом и, тем более, со страной адвокатов (с)?
#1082 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 21:25
Ну хорошо,тогда интересно,а что по поводу расхода топлива ? Как тогда идет расчет расхода - по реальному пробегу или по искусственно завышенному ?
#1083 Uncle Bob
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 21:49
Игорь496, вы про паспортные данные? Так это вообще про сферического коня в вакууме. Там "евроцикл" старт-стопов и разгонов до 30-40 км/ч за 30-40 секунд и остановками с выкатом.
Не заморачивайтесь над этим.
#1084 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 22:02
Uncle Bob, Нет,не про паспортные данные. А про показания бортового компьютера. Там наверное берутся данные пробега которые определяет сам спидометр.
#1085 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 22:06
Игорь496, это минимальная погрешность. Завышение на 5 км/ч при 80 км ч ни о чем.
Навигатор кстате не есть истина в последней инстанции.
По расходу. 8 литров или 8.1 это реально большая разница? Средний расход лишь для инфы. По которой косвенно можно судить об исправности узлов автомобиля
#1086 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 22:20
Сержпитер, я не про точность навигатора,а про соответствие показаний навигатора и спидометра. Наверное самое точное будет проехать 10 км по километровым столбикам и сравнить что покажет счетчик пробега.
Я не добиваюсь точности спидометра и одометра,просто заметил разницу и заинтересовался - почему.
Ладно,будем считать дискуссию исчерпанной и закончим.
Спасибо отозвавшимся.
Сообщение отредактировал Игорь496: 03 Ноябрь 2016 - 22:21
#1087 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 22:36
Игорь496, вот и я про то же. Погрешность обеих приборов складывается
#1088 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 22:50
Игорь496, Вы очень удивитесь, когда узнаете, что показания на приборке не соответствуют реальности. Например температура 90 на приборке, по факту от 85 до 112. Так же и со спидометром, скорость машина считает правильно, а на приборке выводит завышенную, причину назвали выше.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1089 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Turbo, Cosmo
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 10:55
У меня так вообще при скорости в ~105, спидометр показывает 120. Изображение
Зато оберегает от штрафов лишних. Изображение
#1090 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 20:07
stells2, размер колес,я думаю не должен влиять,если стоят штатные колеса.Если ставить колеса не предназначенные для данной модели,тогда да - влияет. Насколько я знаю на ВАЗах,при 13-х колесах и при 14-х ставились разные редукторы привода спидометра,ну или датчики скорости для последних моделей. Чтобы исключить влияние размера колес. На иномарках ,я думаю не глупее инженеры.
#1091 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 20:15
Игорь496,
На этой модели допускается от 15 до 18-х дисков. И это вполне штатные размеры.
Так что, влияние размера колес вполне естественно.
#1092 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 22:15
stells2, по скорости машина намеренно завышает показания спидометра, достаточно сканером воткнуться в обд разъем и убедиться в этом. Показания по ЭБУ и по жпс будут почти совпадать, а на спидометре скорость будет выше.
#1093 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 10:00
Для чего это сделано ? Тоже задался этим вопросом когда навигатор благим матом орал что я привышаю скорость. Обратил внимание ,что различие составляет 10-12км/ч и чем больше скорость по спидометру тем больше различие . Например со скоростью 160 , навигатор давал значение 151 км/ч . За точность написанного конечно не ручаюсь , но взял на заметку , что 10км/ч . Навигатор" Prestigio " ловил постоянно 5-8 спутников . Вообщем как вариант или надо выставлять радиус резины как на астрах Н или им подобным . Или ЭБУ не правильно зашиты данные о соответствии скорости с данными датчика скорости
Сообщение отредактировал yuricksth: 05 Ноябрь 2016 - 10:01
#1094 Sergey_
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 12:02
Это требование международных стандартов на автомобильные приборы. Погрешность спидометра в исправном автомобиле всегда в сторону превышения. Сделано это для того, чтобы исключить превышение скорости по вине прибора.
Например со скоростью 160 , навигатор давал значение 151 км/ч ... Навигатор" Prestigio " ловил постоянно 5-8 спутников .
На всякий случай напомню, что навигатор предназначен для определения местоположения объекта, а не его скорости. И если погрешность спидометра можно найти в соответствующих документах, то погрешность бытового навигатора в определении скорости вы не найдёте нигде и никогда - её просто никто не определяет.
Кроме того, навигатор определяет пройденное расстояние по прямой, а не по всем поворотам и извилинам дороги. Сделав круг на стадионе при тех же 160 км/ч по спидометру, можно увидеть скорость 0 км/ч по навигатору smile.gif
#1095 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 15:28
ДВС! Грядёт ТО-4, а я чё-то подзабыл - тормозухи и антифриза на полную замену сколь надоть?
#1096 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 15:44
nordman,, антифриз не знаю, а тормозухи 1л.
#1097 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 17:05
nordman, а зачем антифриз или 5 лет уже прошло?
При замене помпы брал 3л концентрата, литра полтора осталось разведенного, но с нижнего патрубка не сливали антифриз
#1098 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 17:29
По регламенту ТО-4 замена охлаждающей.
Всю дискуссию на тему ГПС отнес в беседку
Сообщение отредактировал Сержпитер: 07 Ноябрь 2016 - 14:46
#1099 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 22:06
Подскажите пожалуйста что за материал такой Opel 1764007 (по каталогу Elcats). Не знаю как разместить тут ссылку. Называется пленка высокотехнологичная stickerfix. Я понял что для ремонта ЛКП,но что это из себя представляет и как им пользоваться ? Насколько полезная штука ? Если кто-то пользовался - можно поподробнее или ссылку на подробное описание. Краску ремонтную мне не смогли подобрать - подкрашивать мелкие сколы и т.п. А эта пленка как раз мой цвет. Спасибо.
#1100 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 23:06
Игорь496, когда дверь красили у ОД, спрашивал про эту пленку у мастеров.
Фигня сказали мастера т.к. между пленкой и старой краской остается перепад. Если не путаю это то ли наклейка, то ли типа переводной картинки.(уже 3 или 4 года прошло)
Если хотите чтобы не было видно места подкраски -красьте элемент.
кино про пленку
Сообщение отредактировал Graver: 07 Ноябрь 2016 - 23:10
Opcom, Delphi DS150.
