* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#1221 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 17 Январь 2017 - 13:30
@*Michael*
Да это в этом году колбасило, и не только нас. А так, в среднем у нас в пределах -15..-20.
Думал уж о вэбасте, дорого.
#1222 Sergey_
Отправлено 17 Январь 2017 - 13:49
У меня наоборот, в картере вакуум образуется небольшой, когда на работающем двигателе маслозаливную крышку откручиваю, так ее ощутимо "притягивает" к горловине. Думаю, что это из-за турбины, соответственно вентиляция картера в порядке.
Это НЕ из-за турбины, на атмосферных двигателях исправная картерная вентиляция действует точно так же.
Проблема прячется как раз в том, что в сильный мороз патрубки вентиляции могут перемёрзнуть, давление в картере увеличится и масло выдавит. А потом, по мере прогрева двигателя, вентиляция оттает, и неисправность "исчезнет". До следующего сильного мороза.
#1223 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Январь 2017 - 14:45
@stells2а возможность 220 В к машине подтянуть? электрогрелку.
#1224 nordman
nordman
  • Cообщений: 1 332
Отправлено 17 Январь 2017 - 20:49
QuickHeat у меня стоит. Удобно.
#1225 Flokdesign
Flokdesign
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva B 1.4XER 2011г
Отправлено 17 Январь 2017 - 22:38
Скажите на Мерива В подтягивается ремень (ручейковый)?
#1226 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Turbo, Cosmo
Отправлено 18 Январь 2017 - 02:31
Вновь пишу о проблеме (может сейчас кто поможет): на скорости выше 35-40 км/ч из правой части двигателя доносится довольно-таки громкий странный шелестящий/авиационный (другие эпитеты сложно придумать) звук. Немного поездив, звук слегка становится тише, но не пропадает. Если на месте крутить двигатель - звука нет. Ещё звук немного меняется в тоне в момент переключения передач...
#1227 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Январь 2017 - 11:57
@Сержпитер
Нет.
Я уж думал :)
#1228 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 18 Январь 2017 - 13:27
@Flokdesign натяжитель автоматический, если только пружину менять.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1229 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 19 Январь 2017 - 20:49
Доброго всем дня !
Наверняка здесь есть те,кто покупал новую Мериву - в салоне. Мне прежний хозяин вместе со всеми документами на машину,отдал вот такую бирку с номером. Что это за номер ? Я предполагаю , что это номер для заказа дубликата ключа.
Подтвердите или опровергните мое предположение - кто в курсе. Спасибо.
#1230 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 19 Январь 2017 - 21:04
@Игорь496
Да и ещё должна быть такая бумажка там код доступа к «мозгам» машины.
#1231 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 19 Январь 2017 - 21:19
@K S M увы такой бумажки нет. :ac:. К сожалению...
А последние четыре цифры на этой бирке случайно с карпассом не совпадают ?
#1232 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 19 Январь 2017 - 21:43
карпасс длинный номер с буквами ,когда проходил ТО у офицалов там где и брал авто, он был утерян.
В итоге они сами связываются в течени 30мин. с заводом или там с кем не могу сказать точно и высылают им.
      Вам надо запрсить там где покупалось авто изначально,возможно не откажут...
#1233 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 19 Январь 2017 - 21:55
Лично у меня ни чего, ни чем  не совпадает. В принципе нужен код доступа у меня это четыре  цифры, они нужны при диагностике и прочих делах. В базе отдела продаж есть, где покупалась машина.
PS  загляни в сервисную книжку может на последней странице для личных комментариев записан. Мне туда его записали при первом то.
Сообщение отредактировал K S M: 19 Январь 2017 - 22:13
#1234 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 20 Январь 2017 - 08:46
Доброго всем дня !
Насколько я знаю - это номер ключа, по которому можно заказать дубликат у официалов.
#1235 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 20 Январь 2017 - 09:08
есть 2 кода. один для ключа, другой кар-пасс.
#1236 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 20 Январь 2017 - 14:04
@Игорь496 это транспортировочная бирка комплекта ключей. Просто номер и не более того. Ни какой привязки к конкретному автомобилю или ключу нету.
  • aek1977 сказал за это спасибо
#1237 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 20 Январь 2017 - 17:05
@Амбр
Зачем на этой просто  бирки с номером  штрих-код,  какое значение он имеет?
Сообщение отредактировал K S M: 20 Январь 2017 - 17:21
#1238 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 20 Январь 2017 - 18:31
@K S M ключи могут идти отдельно от машин. Чтобы на складе поняли быстро от какой они машины, на них вот такие вот бирки. У сотрудника склада штрих-код сканнер, отсканировав метку он знает от какой именно это машины и где она находится. Аналогичный штрих приклеивается изнутри на лобовое стекло.
Новые бирки имеют помимо штрих кода еще и RFID метки.
  • K S M сказал за это спасибо
#1239 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 20 Январь 2017 - 20:38
Я и запросил в том салоне где покупалась, как я писал выше - 1500 рублей это стоит.
... В базе отдела продаж есть, где покупалась машина.
Нет, в сервисной книжке ничего нет. Я все документы которые мне достались, подробно изучил. Ничего...
В базе отдела продаж может и есть, но они сказали что делают запрос в GM.
Прежний хозяин, точнее хозяйка, вообще не заморачивался этим (активация БК и карпассом). Ездит машина, да и ладно.
А я, вот такой, все мне надо...
#1240 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 21 Январь 2017 - 13:20
Карпасс требуют на ТО каждый раз.
