* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#1201 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Январь 2017 - 19:13
А турбина снимается вместе с выпускным коллектором или все таки отдельно?
Горячая часть турбины и есть выпускной коллектор.
И что подразумевается под "всеми" прокладками?
Ну что их там не 3 штуки, а если не ошибаюсь 8 или 10. Поставив на место старые, вы гарантированно попадаете на повторное снятие всего этого добра + замена тех прокладок что не поменяли сразу + замена тех, что уже поменяли, поскольку если поставите их обратно, то и еще раз попадете на разбор и замену всех резинок. А стоит такой набор около 8 тысяч.
#1202 Sergey_
Отправлено 11 Январь 2017 - 19:26
в мороз -20, завел холодный мотор, прогрел и съехал с места парковки, и увидел лужу масла под двигателем
Я бы посоветовал ещё до замены прокладок проверить состояние картерной вентиляции. Очень уж характерная картина: сильный мороз, прогрев двигателя, давление в картере растёт, а картерная вентиляция перемёрзла - тут и новую прокладку выдавит. Или сальник коленвала. Или маслоизмерительный щуп. Или...
В общем, для начала нужно обеспечить нормальную работу картерной вентиляции, а там и замена прокладок может не потребоваться.
#1203 Alexch33
Alexch33
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 турбо ,Автомат, Серебристая, Дизайн эдишн.
Отправлено 11 Январь 2017 - 19:56
Всю  информацию нашел.
Всем спасибо!
#1204 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Январь 2017 - 20:00
Если где потекло, значит будет течь и дальше, до тех пор, пока место утечки не будет исправлено.
#1205 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 11 Январь 2017 - 20:31
Всем добрый вечер.
Связался с ближайшим ОД (ближайшим - мягко сказано - 300км). Запрашивал у них информацию про карпасс, активацию БК и дубликат ключа.
Получил ответ : карпасс - делают запрос в GM цена 1500 руб,нужны документы на авто и паспорт владельца (зачем последний - непонятно ?),
активация БК после получения карпасса - 2700 руб. Дубликат ключа тоже после карпасса - нарезанный под конкретный авто - 8300 + 1350 за прошивку - в течение месяца . Что-то все дороговато. Или нормально, что скажете ?
Карпасс предложили на одной из страниц В Контакте за 1000 руб с теми же документами,но как-то данные своего паспорта отправлять не понятно кому стремно. Ключ наверное все-таки нужно заказать, мало ли что с родным может случиться.
А если обратиться самому в GM, как частное лицо, могут карпасс прислать ?
#1206 Alik__L
Alik__L
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: MERIVA B 1.4 TURBO AT DESIGN EDITION
Отправлено 11 Январь 2017 - 23:18
Дубликат ключа около 2т. с  чиповкой  просят 5т.  это местные хакеры ,-без заморочек.
К  GM,-я к ним пытался обратится цены и сроки ...заоблачные..
#1207 Nikolaus
Nikolaus
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4 MT6 cosmo
Отправлено 12 Январь 2017 - 00:44
Ещё один вопрос бывалым. На заправке криворукие заправщики загнали язычок замка крышки бензобака внутрь. Замок щёлкает, но шток не выходит. Визуально непонятно как разобрать сие устройство. Нет ли пособия, либо совета.? Смотрю на горловину и не понимаю. Кстати когда была астра, то шток был металлический и работал как часы, а тут пластик паршивый, который при закрытом центральном замке легко сломать или вогнать. Тем более если силушку заправщика мудрого применить.
Сообщение отредактировал Nikolaus: 12 Январь 2017 - 00:49
#1208 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 12 Январь 2017 - 02:01
механизм снимается изнутри, потом уже разбор и действия по ремонту
#1209 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 12 Январь 2017 - 08:57
@Nikolaus
На форуме многие вопросы обсуждались только надо искать, по-моему, здесь http://forum.opel-cl...b-dveri/page-30
Вот что есть посмотри Прикрепленный файл  Замена корпуса заправочного патрубка топливного бака.doc   132,5К   113 скачиваний
 Сайтик как открыть.  http://www.astra-faq...k-benzobak.html
Не знаю, подойдёт для Меривы?
Сообщение отредактировал K S M: 12 Январь 2017 - 10:34
#1210 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 12 Январь 2017 - 11:19
Чтобы убедиться что владелец авто именно вы, а не другой дядя у которого вы хотите машину увести.
Могут, но не пришлют. GM непосредственно не работает с частными лицами, только через представительства.
#1211 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 12 Январь 2017 - 20:20
Посмотри здесь https://www.drive2.r...231899833468441
  • Nikolaus сказал за это спасибо
#1212 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 13 Январь 2017 - 09:08
У меня была такая же ситуация. Сгорел моторчик, который управляет штоком. Отдельно его не поставляют. Пришлось брать новую горловину:
General Motors13367796 Корпус, топливоналивной трубопровод. Стоимость сейчас на экзисте 2 264 руб.
#1213 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014, 1.4 TURBO, AT, DE, CARBON FLASH MET (G)
Отправлено 16 Январь 2017 - 12:14
Добрый день, на машине установлен зимний пакет (подогрев руля и попогрейки), но хотелось бы чтобы был обдув лобового стекла теплым воздухом до прогрева двигателя. У нашей машины есть такая возможность? Вроде когда читал про машину, была такая опция..
Сообщение отредактировал support_m: 16 Январь 2017 - 12:15
"Together we better!"
#1214 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 16 Январь 2017 - 14:10
@support_m
QuickHeat  этой  функции у большинства нет     #421-422         http://forum.opel-club.ru/topic/93564-sistemy-konditcionirovaniia-otopleniia-i-ventil/page-22
Сообщение отредактировал K S M: 16 Январь 2017 - 14:16
#1215 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 16 Январь 2017 - 20:02
@support_m самому доставлять выйдет в половину цены машины. Там другие жгуты проводки начиная от более толстого плюса на аккумуляторе и заканчивая другим блоком управления в багажнике. Про сами фены вообще молчу. Бюджет в 65-90 тысяч думаю будет минимум!
#1216 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 16 Январь 2017 - 20:58
На Drive2.ru есть сервис Madcustom, который по большей части Опеля обслуживает. Так они озвучивали цену в 35-40 т.р.и сколько-то за установку...
#1217 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 16 Январь 2017 - 21:31
Самое обидное, что цена этой опции при покупке машины была всего 7000 рублей.
  • stells2 сказал за это спасибо
#1218 Alexch33
Alexch33
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:02
У меня наоборот, в картере вакуум образуется небольшой, когда на работающем двигателе маслозаливную крышку откручиваю, так ее ощутимо "притягивает" к горловине. Думаю, что это из-за турбины, соответственно вентиляция картера в порядке.
#1219 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 17 Январь 2017 - 10:52
@Амбр
У меня был вариант взять ту что в пути в комплектации "космо" (ктож знал тогда, что максималка так ущерба) или самому формировать машинку но ждать производство.
Ну и, тогда мало было понимания что надо точно. Мне бы очень не помешала более продвинутая "голова" а не этот агрызок "300". Ну и QuickHeat  просто необходим, как оказалось.
#1220 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 17 Январь 2017 - 13:12
@stells2 с такой погодой как у вас, лучше вебасту какую нибудь ставить, а не квикхиты.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
