* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#1241 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 22 Январь 2017 - 09:38
Ни разу карпасс на ТО не требовали.
#1242 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Январь 2017 - 11:06
тут 2 варианта, либо он у них есть в базе, либо вам не делали  ни разу нормальных работ по электронике. :ab:
  • aek1977 сказал за это спасибо
#1243 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Январь 2017 - 12:33
В базе их держать нельзя по причинам безопасности. Так что скорее всего вариант номер 2 - ни разу не делали полных работ по блокам управления.
#1244 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 23 Январь 2017 - 13:45
Во время и 1 и 2 ТО присутствовал при всех производимых дилером работах. Диагност просто втыкал сканер и смотрел на предмет наличия ошибок, я так подозреваю - а что должно было производится на основании информации карпасса, можно вкратце узнать?
#1245 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Январь 2017 - 14:13
@aek1977 подключается прибор, делается специальный дамп со всех блоков машины (требует ввода карпасса), дамп отправляется на сервер GM, где он некоторое время переваривается, в ответ падет информация для каких блоков есть доступные обновления и исправления. Загружаются те самые обновления и устанавливаются (требуется карпасс) по блокам.
  • stells2 и aek1977 сказали спасибо
#1246 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 23 Январь 2017 - 14:14
Ясно, значит просто не обновляли ничего...
#1247 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Январь 2017 - 20:39
делается специальный дамп со всех блоков машины отправляется на сервер GM, в ответ падет информация для каких блоков есть доступные обновления и исправления.
О как сложно.
А у меня просто вин смотрели на предмет наличия обновок, не было.
Пару раз спрашивал карпас но что с ним делали - хз, я тогда за спиной у электрика не стоял.
А как их заставить проделать такую процедуру?
#1248 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 28 Январь 2017 - 15:53
Вопрос знатокам: дважды заказывал в экзисте фильтр салона по вину: не подошли Mann CU2442 и Kujiwa KUK 9205. Менеджер уверял, что совместимы. У них высота 35, а у родного толи 32 толи 30, забыл замерить. Кто какой подбирал? Желательно бюджетнее.
#1249 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 28 Январь 2017 - 16:32
Если выбирать производителя MANN-FILTER, то на автомобили, выпущенные после июля 2012 года устанавливаются фильтры салона: CUK 24 003 (31 мм).
Фильтр MANN-FILTER CU2442 не подойдет из-за высоты (35 мм).
Аналогов фильтра салона множество.
Во-первых необходимо определиться по типу: угольный или простой. Я всегда устанавливаю угольный.
Во-вторых необходимо определиться с финансовыми возможностями и производителем фильтра салона. Всегда ставил MANN-FILTER - качество фильтрования отличное, в прошлом году решил попробовать FILTRON (Польша) - K 1343A - не понравилась эффективность очистки.
Сообщение отредактировал bsn-s: 28 Январь 2017 - 16:35
  • EFIOP и dimdom сказали спасибо
Автомобиль продан.
#1250 Димитрий23
Димитрий23
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 28 Январь 2017 - 18:35
Думал куда писать о своей проблеме, решил в эту тему(хотя вопрос спорный). Ну в 2х словах заводиться и глохнет в течении 1-2 сек. Схватывает и все на этом. Вечером ставил никаких признаков не было, все в штатном режиме, а утром бац, и на тебе.Ну мучал мучал, попытки с 10-12 завел,подержал на повышенных, отпустил, все норм,прогрелась поехал. В течении поездки два раза глушил, один раз на 40 минут, второй раз примерно так же, т.е. толком остыть не успевала, заводилась с пол-тычка. Пошел вечерком проверить, таже хрень что и утром, заводиться и глохнет, завел опять с попытки десятой((. Из симптопов подозрения на аккум(т.к. ему 5 лет-оригинал)тут на форуме читал что у кого то на хх глохла как раз из-за аккумула, и буквально на этой неделе обнаружил следы антифризы на помпе, и в бачке уровень упал, прогреваться стала быстрее утром. Помпу сегодня заказл, жду, но взаимосвязи помпы с глохнущей машиной вообще не вижу. С чего начинать  то? Кто-нибудь сталкивался?
#1251 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 29 Январь 2017 - 06:04
Заполняйте информацию об автомобиле!
Двигатель бензиновый или дизельный?
Автомобиль продан.
#1252 Димитрий23
Димитрий23
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 29 Январь 2017 - 10:19
Двигатель бензин, 1.4. не турбовый. Вчера вечером поменял аккумулятор, сегодня утром выхожу и вообще не заводиться((. крутит но не схватывает. Свечи менял 15000 назад. Ошибок не выдает.
  • maa49 сказал за это спасибо
#1253 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 29 Январь 2017 - 13:36
Для начала проверьте работоспособность и контакты:
- датчика температуры охлаждающей жидкости;
- свечей зажигания;
- ДМРВ.
  • Димитрий23 сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#1254 Димитрий23
Димитрий23
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 29 Январь 2017 - 17:59
а датчик температуры ох.жидкости какое может отношение к запуску иметь? с ОЖ проблемы есть, помпа сопливит, в среду привезут, в четверг на замену. Но причем тут датчик? температуру вроде показывает адекватную... не врет.
Из проделаного сегодня: чистка дросельной заслонки, чистка инжектора и замена свечей.
Жду когда остынет, чтоб проверить. На горячую заводится с пол-тычка.
Сообщение отредактировал Димитрий23: 29 Январь 2017 - 18:01
#1255 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Январь 2017 - 20:21
Из проделаного сегодня: чистка дросельной заслонки, чистка инжектора и замена свечей. Жду когда остынет, чтоб проверить.
так что сделали, чтобы завелась?
#1256 Димитрий23
Димитрий23
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 29 Январь 2017 - 20:23
Мучал мучал, в итоге схватила, и сразу к знакомому в гаражи делать элементарный минимум.
Сообщение отредактировал Димитрий23: 29 Январь 2017 - 20:24
#1257 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Январь 2017 - 20:31
серьезный элементарный минимум получился. достаточно было просто свечи поменять.
#1258 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 30 Январь 2017 - 05:49
Сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости формирует автоматические команды для системы рециркуляции выхлопов. Чтобы поддержать управляемость на стадии запуска, рециркуляционный клапан должен быть закрыт до выхода системы в рабочий температурный режим. Если не сделать этого, то получим нестабильные обороты или заглохнувший автомобиль.
  • Nickolur сказал за это спасибо
Автомобиль продан.
#1259 Димитрий23
Димитрий23
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 30 Январь 2017 - 13:09
свечи визуально чистые были, да и прошли они всего 15тыс. К ним подозрения у меня меньше всего было. Думаю бензин. На кануне заправлялся, может чего не того налили...
#1260 Димитрий23
Димитрий23
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 31 Январь 2017 - 11:57
И вот если причиной моей беды был бензин, то по логике я озадачился топливным фильтром. Начал разбираться и как понял, что его у нас и нет, насос в сборе и все. Вот думаю добраться до насоса и визуально оценить его состояние, может сеточку грубой очистки почистить(если она там есть конечно?). Вопрос: чтоб добраться до насоса, снимаем бак или есть лючок? Форум читал, вопрос такой уже задавали, но ответа на него там нет. И может кто знает есть вообще что можно почистить в нашем насосе, или все это бесполезное занятие?
