* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#1401 Kuzya69
Kuzya69
  • Автомобиль: ваз2108
Отправлено 10 Март 2017 - 14:10
Meriva-B, 2012 год, мотор A17DT, АКПП, турбина. В блоке предохранителей нет рэле и предохранителя на подкачивающий насос. Но при включении зажигания из бака слышны звуки похожие на работу такого насоса. Из подающей в ТНВД топливной трубки ничего не льется. После смены топливного фильтра приходится долго крутить стартером, чтоб прокачалась система. Отсюда вопрос, есть ли на таких опелях системы без подкачивающего насоса, и что тогда может шуметь в баке?
#1402 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 10 Март 2017 - 14:29
Kuzya69, у меня тоже самое. Голову не ломал, но тоже интересно!
#1403 Kuzya69
Kuzya69
Отправлено 10 Март 2017 - 14:48
Я вроде глядел в ТИС2000-116.0Е (жаль что на 2012 год там нет инфы по Meriva-B, но есть на 2011). Так там есть дизельные моторы 1.7 литра(LUD, LUE), на которых есть в схеме подкачивающий насос, а есть мотор 1.7 литра (LUB) вот в нем как раз нет в схеме подкачивающего мотора. Но берут сомнения, я не понимаю, как определить этот LUD, LUE, LUB - тип? И опять-же, что это за звук из бака слышен?
#1404 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 10 Март 2017 - 16:55
Kuzya69, мне один хороший человек с дилерским компьютером делал расшифровку VIN, так там написано, что мой A1.7DT (101л.с.)- LUB. Так при последней замене фильтра (не у дилера)- пришлось вручную прокачивать и звука из бака, механик сказал- не было.
Модератор, надо нас в тему дизельных двигателей переправлять! :)
Сообщение отредактировал Nickolur: 10 Март 2017 - 16:56
#1405 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 11 Март 2017 - 20:12
Добрый вечер. Кто-нибудь разбирал солнцезащитный козырек в салоне ? Подскажите как добраться до выключателя подсветки зеркала в козырьке ?
Видимо пропадает контакт в выключателе. Подозреваю что там все на защелках, но может есть какие-то хитрости.
#1406 Nowus
Nowus
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 2014, B14XER, F17+WR, Joy+Joy, CD600
Отправлено 11 Март 2017 - 22:17
Разбирал, правда зеркало без подсветки. Держится оно действительно на 4 защелках, которые защелкиваются на вертикальные штифты, плюс еще обратная сторона намазгана клейким составом. Так что, аккуратно поддев отверткой, зеркало отделяется от козырька без проблем.
#1407 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014, 1.4 TURBO, AT, DE, CARBON FLASH MET (G)
Отправлено 13 Март 2017 - 14:39
Сегодня на ходу загорелось Service ESP, ABS. и пьяная дорога  :roll: .
отключение АнтиБлокировки почувствовал при первом же повороте, утром было - 2 и колеса явно заблокировались.
На этом же повороте при подаче газа колеса закрутились на месте при нажатии газа :(.
Короче беда. Почитал гугл, может быть все что угодно от плохого бензина с модулем зажигания, тормозной жидкости, и не исправность датчиков.
"Together we better!"
#1408 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 13 Март 2017 - 15:00
@support_m
сдернуть посмотреть модуль зажигания дело пяти минут, уровень в бачке с тормозной жидкостью вообще пару секунд занимает.
А так не плохо бы посмотреть коды ошибок.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1409 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Март 2017 - 16:27
делаю предположение, что это датчик передней правой ступицы
#1410 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 13 Март 2017 - 20:13
так и, как минимум, фишки проверить не сложно. ;)
  • support_m сказал за это спасибо
#1411 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
Отправлено 13 Март 2017 - 20:31
Тормозуху проверил, все на месте, подключил одб 2 пишет ошибок нет. А где этот датчик и какие фишки проверить?
#1412 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 13 Март 2017 - 20:38
@support_m
фишки АБС на тыльной стороне колеса, там не ошибиться - он один подходит к колесу. Правда, я не уверен что причина в нем.
#1413 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 13 Март 2017 - 20:58
@support_m, вы в каком модуле ошибки читали? универсальый мотор-тестр обд читает только мотор, а вам он не нужен?
#1414 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
Отправлено 13 Март 2017 - 21:00
Понятно
#1415 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
Отправлено 14 Март 2017 - 08:15
Вышел утром, завел прогрел фишечки пощупал, поехал ошибка ушла... Но машина как то странно едет... Детей развез, припарковался и тут прохожий говорит,- у тебя колесо заднее спущено.. так что проблема скорее всего в этом была
#1416 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 14 Март 2017 - 08:32
проверьте, это не сложно. надо его просто накачать.
т.е. вы 2 дня ездили на спущенном колесе? и оно типа уже дав сбой в систему осталось в состоянии, что его не заметно утром по сравнению с остальными, т.е. не село окончательно? не верю.
#1417 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 14 Март 2017 - 08:35
Так перед поездкой разве шаманских танцев не происходит? Камлание не делается?
Ритуальный танец с бубном вокруг машины - обязательное действие перед любой поездкой, иначе духи обижаются.
- колеса (пинаем, вдруг сопли высохли и колеса шатаются)
- масло иной раз смотрим - вдруг злой дух уж выпил всё, хотя бы раз в неделю.
- шкуру коня по кругу смотрим, вдруг залетный ковбой написал не хорошее, или шкуру попортил.. да и опознавательные таблички проверить, хотя бы на предмет загрязнения - оградит от соловьев-разбойников дорожных
  • berkut и support_m сказали спасибо
#1418 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
Отправлено 14 Март 2017 - 08:48
Виновен, детей развозить полтора-два км, каждое утро. Обычно все в спешке, как любое утро. И да, похоже второй день на спущеном колесе, оно справа заднее, дети садятся с водительской стороны... дальше бегу на электричку как ошпаренный. Спасибо за советы
Сообщение отредактировал support_m: 14 Март 2017 - 08:56
#1419 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B (A14NET) 140 л.с. мкпп
Отправлено 17 Март 2017 - 16:30
Всем привет!
Купил недавно Мериву, 2012 года - пробег 75656 км...
Сразу же зарегистрировался в opel-club, дабы здесь черпать информацию про данный автомобиль.
Подскажите пожалуйста с чего начать обследование данного авто, предыдущие хозяева были скупы на информацию. Узнал только, что за масло они лили, dexos-2 и то посмотрел в книжке.
После того как закончилась гарантия, показания в книжке отсутствуют, что делали и когда... Подскажите пожалуйста с чего начинать? и скажите какие особенности данного авто, что бы ничего не навредить.
Спасибо большое, удачи на дорогах!
#1420 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 17 Март 2017 - 16:50
@Andre73
Если нет информации - замените все жидкости.
Для этого пробега - требуется ТО-5 (75 тыс.км.)
1. Масло в ДВС - dexos2 5w30 - 4 литра, удобней брать по 1 литру, т.к. вероятно будет малый остаток.
например:
166254  TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30
19 42 002 Opel  dexos2 5w30
93165556 General Motors  dexos2 5w30
2. Антифриз - 93170402 General Motors  Антифриз "DEX-COOL LONGLIFE" ,1л (3 л.) это концентрат + 3 литра дистиллированной воды
3. Тормозную жидкость - 93160364 General Motors Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л, или что существенно дешевле –  03.9901-5802.2  Ate dot 4, "Brake Fluid SL", 1л
или Motul DOT 5.1 BRAKE FLUID
4. Жидкость электрогидроусилителя - 99 90 6161 SWAG  Жидкость гур "Hydraulic Fluid", 1л (оригинал - General Motors 93160548 или 1940715)
5. масло в МКПП - 600631697  Fuchs "TITAN SINTOFLUID 75W-80" (или оригинал GM 19 40 004) 75w80 - 3 литра, заливать 2,45 л.
6. Замена свечей (меняются раз в 60 тыс.км.) - NGK  91039 (иридиевые) - 4 шт. (это оригинал для 2012 года)
пусть мастер в автосервисе посмотрит (это пункт "0") ходовку, в том числе диски тормозные и колодки.
Всё. Катайтесь и наслаждайтесь.
Записей нет в книжке после гарантии по простой причине - ТО у "официалов" дорогое и по большому счету сводится к замене масла, визуальному осмотру да проверке сканером на предмет ошибок. Потому, как только гарантия кончается, люди находят другие места где можно сделать гораздо дешевле, ну, или, если есть возможность - делают сами.
По вашему пробегу требуется ТО-5. Уточните у хозяина, делали и что делал – обязательно с бумагами.
Если по бумагам будет подтверждение работ по замене из списка, на ТО-5 (75 тыс.км) то эту замену конечно можно исключить из списка, иначе – делать, не взирая что там говорит бывший хозяин.
Заодно, уже пора бы провести сход/развал (после замены на летнюю резину), пройти вибростенд.
Сообщение отредактировал stells2: 17 Март 2017 - 18:46
  • Andre73 и xpymka сказали спасибо
