Греем, если есть возможность, перед началом движения зимой греем обязательно. При наличии гаража, обязательно поставил бы на автомобиль электрический подогреватель. IMHO
Ответы бывалых меривоводов
#1362
Отправлено 24 Февраль 2017 - 12:40
@A_S_U_S что делают все мы не знаем. Уже не раз писали тут что греть современные двигатели на холостом ходу не имеет практически ни какого смысла. О том же самом говорит и инструкция по эксплуатации автомобиля - завели, обороты с прогревочных упали до рабочих, поехали, не торопясь, не давая сразу больших нагрузок и не выкручивая особо двигатель по первости.
- *Michael* сказал за это спасибо
#1363
Отправлено 24 Февраль 2017 - 18:10
в -38 свою заводил. завелась сама на ЖМ масле.
Аналогично. Потому в этот год и был маслость обескуражен. ![]()
А насчет "подготовки" авто - вы верно заметили. Просто, в этом году думал пронесет, подстраховался только более морозостойким маслом от сшела. На след год, поступлю проще - на зиму залью "0w30".
@A_S_U_S
Греть. Но, зависит от температуры за бортом.
Ничего кардинально не изменилось в ДВС. Производитель говорит "не греть" только, думаю, по одной причине - в европах очень жесткое требование к выхлопам и, даже, говорят, есть знаки запрещающие прогрев авто (парковки, торговые центры и т.д.).
А греть все же надо, не до "90" но "сигаретку" по времени (минут 5).
Конечно, это когда за бортом -15 и ниже.
Я грею - пока сметаю снег, например.
Я о вэбасте и аналогах думаю.
Сообщение отредактировал stells2: 24 Февраль 2017 - 18:08
#1364
Отправлено 24 Февраль 2017 - 20:01
При минус пятнадцати она у тебя на холостых и за час до девяносто может не прогреться.
Производитель не только говорит, но и делает так, чтобы машина на холостых не прогревалась, а только в движении.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1369
Отправлено 25 Февраль 2017 - 13:48
Производитель рассуждает так: на ХХ бензин сгорает впустую, поэтому чем меньше его сгорит - тем лучше. Меньше сгорело бензина - хуже прогрелся двигатель. Обратная сторона экономии.
#1370
Отправлено 25 Февраль 2017 - 14:02
Или, вы так же станете утверждать что не существует утверждения что 5w30 рекомендуется использовать до -25?
Рекомендации по использованию и возможность использования - это ОЧЕНЬ разные вещи. Например, во всех инструкциях и учебниках написано, что тормозить рекомендуется плавно. Но это вовсе не значит, что автомобиль не может резко затормозить без вреда для себя.
#1371
Отправлено 25 Февраль 2017 - 15:12
@Sergey_
Исходя из собственного опыта, я прихожу к выводу что производитель не врет.
Просто у нас зима -25 это её основной "максимум", согласитесь, -30 и ниже бывает не так часто (исключение эта зима). Потому и использование 5w30 вполне оправданно, да и dexos2 0w найти весьма сложно.
В регионах где зимы холодные, там и льют соотвествующее масло.
А вот "рекомендации и использование разное" - совершенно не согласен с этим утверждением.
Да, одно масло может легко пережить и -40 и -45, другое же в -32 уже будет не пригодным при той же вязкости.
Как объяснить пользователю что лить можно а что нет? Уходит к конкретным маркам/брендам масел?
Надеяться на конкретной масло конкретного бренда в коре не верно.
по "грубой" работе ДВС, иногда, смена бензина/бренда меняет ситуацию. ![]()
Ну и по фильтрам..
Вчера заменил масло. Старый фильтр был как новый (пробега не много) за исключением того, что гофра вся была погнутая, как будто её усиленно мяли. Или это характеристика мановских фильтров или это действительно результат мороза и масла.
#1372
Отправлено 25 Февраль 2017 - 23:19
Ну и по фильтрам..
Обычно гофра нормальная, скорее с маслом что то не так.
#1374
Отправлено 26 Февраль 2017 - 08:57
несмотря на кажущуюся взаимозаменяемость по каталогу, за частую фильтра разных производителей отличаются по размеру. если фильтр длиннее чем нужно, то при закручивании его начнет сжимать.
такое например наблюдал у фильтров салона. один фильтр свободно входил на свое место, даже слишком, а другой очень плотно, хотя по "таблицам" типа все аналоги и все подходят.
Отправлено 26 Февраль 2017 - 22:48
Вопрос по парктронику. Сия клавиша - при ручном включении помигает и гаснет, сигнала, естественно, нет. При включении задней передачи - не загорается, сигнала нет. Где копать?
#1377
Отправлено 27 Февраль 2017 - 09:47
Уточню. Где и как эта кнопка "соединяется" с рычагом КПП? Подозрение именно сюда, поскольку менял сцепление, т.е. снимали-ставили коробку и, возможно, где-то что-то не состыковали.
#1379
Отправлено 27 Февраль 2017 - 15:43
Полста три. Как сказал Wolf-Peter Moritz, представитель SACHS: "СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит..." Зять, что меня тащил, подобной проблемы за семь лет владения Тигуаном не имел, зато движок ремонтировал дважды (правда, причин не знаю). Так что всякое бывает.
На старой машине (ещё на Севере) поменял сцепление, ставил немецкое (производителя не помню, врать не буду). Рассыпалось через полтора месяца. Поставил новое того же производителя, отъездил полтора года и с ним машину и продал перед отлётом на материк.
Сообщение отредактировал nordman: 27 Февраль 2017 - 15:55
Легковушки →
Omega →
Omega B →
Выбор автомобиля →
Куплю-продам →
Куплю - продам: другое →
Продам - Другое →
Клубные дела →
Мурманская область (51) →
Легковушки →
Corsa \ Vita →
Замена изитроника на механику на Opel Corsa CАвтор DeTS , 26 Окт 2021 |
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
Google Mobile (1)
