* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#1441 Дядя Бом
Дядя Бом
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Meriva B,1.4 турбо, бензин, автомат, 2013
Отправлено 31 Март 2017 - 18:48
при чем тут ошибки, это не ошибка, а режим какой то, сервис-мервис пешком-хервис, это ж-ж-ж не спроста, кто знает ЧТО это???
Сообщение отредактировал Дядя Бом: 31 Март 2017 - 18:49
#1442 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 31 Март 2017 - 18:52
Может заслонку помыть надо. А ошибки все- таки лучше почитать. Ограничение мощности к сервису отношения не имеет
#1443 Дядя Бом
Дядя Бом
  • Cообщений: 34
Отправлено 31 Март 2017 - 19:14
Повторю ещё раз, для тех кто в танке: "вылезла надпись на дисплее _ подходит срок технического обслуживания, мощность двигателя ограничена _"
Это не заслонка, не ошибка, это хрен знает что, но какой-то штатный режим авто...
#1444 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 31 Март 2017 - 19:51
@Дядя Бом еще раз, специально для танкисов - данное сообщение - кривое толкование того, что в память блока управления записалась критическая ошибка и что ее надо оперативно считать. ECU перешел в аварийный режим, так как ошибка из раздела "критические".
#1445 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 31 Март 2017 - 20:34
@Дядя Бом
а что "счетчик масла" говорит?
#1446 Flokdesign
Flokdesign
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva B 1.4XER 2011г
Отправлено 31 Март 2017 - 21:01
Ребят кто знает какое давление должно быть в топливной рампе?
На холостых показывает 4, при газовке 3,5. Но после остановки двигателя давление понемногу падает до двух. а дальше уже не смотрел.
#1447 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 31 Март 2017 - 21:20
Прошу не пинайте меня за мою просьбу.
Перечитал несколько тем на этом форуме,посвященных диагностике (OBD,ELM,OP-COM и т д) и так не пришел к единому мнению.
Все-таки,что посоветуете приобрести для того чтобы элементарно,при необходимости прочитать ошибки,сбросить их.
Чтобы не бегать в поисках диагноста,у которого есть такой прибор,тем более что не любым сканером можно считать нашу машину.
Бывают ведь ситуации,когда надо срочно.
#1448 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 31 Март 2017 - 23:13
@Игорь496 просто прочитать и сбросить, достаточно ELM
  • Игорь496 сказал за это спасибо
#1449 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 01 Апрель 2017 - 14:04
"подходит время технического обслуживания, мощность двигателя ограничена", надпись горит пару секунд и пропадает...
http://astraclub.ru/...7-Astra-J-можеттут найдёте ответ на свой вопрос...
#1450 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B (A14NET) 140 л.с. мкпп
Отправлено 02 Апрель 2017 - 22:44
Всем привет! Не подскажете, в двигателе иногда появляется звук, как бы дизельный, на бензиновом турбо. Не скажете в чем может быть причина?
#1451 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 02 Апрель 2017 - 22:48
Иногда- это когда?
#1452 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
Отправлено 02 Апрель 2017 - 22:59
Иногда- это когда?
Да как то был, потом пропал, думал на холодную, да нет. Сейчас есть...
#1453 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 02 Апрель 2017 - 23:02
Опишите, пожалуйста, подробнее, когда в каких режимах проявляется. Когда масло, свечи в последний раз меняли?
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 02 Апрель 2017 - 23:03
#1454 wei
wei
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Meriva B Design Edition 2014 B 1,4 NEL Turbo 120 hp AT-6 CD600
Отправлено 03 Апрель 2017 - 00:29
Доброе время суток!
вопрос, который возник вроде на пустом месте:
Приобрел багажник на крышу, в рекомендациях Meriva(но без указания А или В)
Посадочные места строго штатные. Садятся упоры до конца, но при сдвиге смещаемого
крючка до конца не дожимается и не дает сверху планке его блокировать.
У кого штатные поперечены, думаю меня понимают. Не ставится ни на одно из
штатных мест ни один из 4 упоров. Вопрос : не те упоры, или
что то делаю не так? Да в рук-ве на багажник указано, что применим также
на Вектра В.
#1455 wei
wei
  • Cообщений: 25
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:12
В дополнение : багажник GM 1732170
#1456 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 03 Апрель 2017 - 10:41
"как бы" - весьма пространственное определение :) Наши движки могут иной раз "дизилить", не как трактор, мягче - это их свойство.
На звук работы ДВС, если движок здоровый, может повлиять, например, масло, топливо.
На некоторых маслах, работа ДВС субъективно на слух грубее. В большинстве случаев, если масло нормальное и в допуске к нашей машине - этот звук не критичен, просто может для особо "чувствительных" ушей доставлять не большой дискомфорт :)
Вообще, если подходить дотошно - любой звук, это отражение работы и "грубый" звук свидетельство что что-то работает "грубо", далеко не факт что это опасно, но всё же.. ;)
На рекомендуемом масле, двигатель как правило работает мягко.
На тотале работает "грубо", на LM жестко (на некоторых маслах), на "жидких" маслах работа почти беззвучна в области ХХ но может, при низкой высокотемпературной вязкости, "звенеть" с раскруткой оборотов и т.д.
Для нашего движка, я считаю (как было на заводской заливке масла), звук должен быть мягкий, больше в сторону высоких частот в ростом оборотов, но точно не должен басить.
С ростом выроботки, конечно появляется басок.. :)
Двигатели Астра/Круз Экотек 1.4 турбо любит издавать звуки напоминающие работу дизельного мотора, это классика опелевских движков с фазорегуляторами.
Помпа на двигателе A14NET нередко свистит, поэтому если появился странный характерный звук двигателя, езжайте в сервис, замена обойдется вам не дорого.
Помимо этого, подшипник компрессора кондиционера любит издавать шоркающие звуки, это ооочень популярная болезнь и 90% владельцев даже понять не могут что происходит.
Помимо всех этих радостей, существуют и щелкающие звуки… Астра мотор вообще любит издавать разнообразные звуки, чтоб вы не скучали, так вот щелкающий звук издают форсунки, это нормально, это часть их работы.
О вибрациях тоже всем известно, мотор любит повибрировать немного, в этом тоже ничего смертельного нет, болезнь всех турбо астр/крузов/инсингний/мокк и др.
В целом мотор хороший, современный, экономичный, с целым рядом систем и технологий, для спокойной езды с периодическими ускорениями то, что надо. Но для гонок подходит слабо, для кое-каких гонок посмотрите в сторону A16XHT, A16LET или другие более мощные варианты ))
Сообщение отредактировал stells2: 03 Апрель 2017 - 10:45
  • Andre73 сказал за это спасибо
#1457 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
Отправлено 03 Апрель 2017 - 11:00
Спасибо, поеду в сервис, свечи еще не менял и масло тоже после покупки... Все купил (все жижи, фильтра) - поеду делать ТО5 скоро..
#1458 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 03 Апрель 2017 - 14:39
@Andre73
То, что я тут вам говорю - сугубо личное мнение, может где-то субъективное, в соответствии с заголовком темы "Ответы бывалых..". Так что, не всё принимайте на чистую веру. ;)
Хотя, как правило, если кто-то ошибается - коллеги могут поправить.
#1459 ИринаЗабияка
ИринаЗабияка
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: VAZ
Отправлено 03 Апрель 2017 - 22:12
Здравствуйте!
Хочу приобрести мериву 2012г. Где бы я могла задать несколько вопросов на эту тему?
#1460 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 03 Апрель 2017 - 22:37
@wei вверху, под резинкой, винты регулирвочные попробуйте ослабить
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 03 Апрель 2017 - 22:38
