* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#141 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 21 Июнь 2015 - 23:42
Цитата(MooNSwoRD @ 18.6.2015, 19:47) Просмотр сообщения
По ходу после заправки на лукойле словил чек индж = (((
Кому из своего общения не говорю, все посмеиваются. Но у меня, что Корса, что Мерива НЕ ПРИНИМАЮТ ЛУКОЙЛ! КА-ТЕ-ГО-РИ-ЧЕС-КИ! Заводятся плохо, чихают и "кашляют", ползут (ИМХО конечно) но с каким-то натягом....
#142 SimpleGO
SimpleGO
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 DE + NAVI, 2013
Отправлено 22 Июнь 2015 - 00:09
Vredika, на всех 3 машинах в семье только Лукоил... А вот ТНК никак.
Видимо плацебо у всех разное... )
#143 support_m
support_m
  • Cообщений: 97
  • Интересы:ПК
  • Автомобиль: Opel Meriva 2014, 1.4 TURBO, AT, DE, CARBON FLASH MET (G)
Отправлено 22 Июнь 2015 - 09:04
Видимо да, потому что у меня только ТНК прет, BP и Лукойил только если нет ТНК, Газпромнефть только если нет ТНК, BP. Лукоил, Роснефть - ни прикаких
"Together we better!"
#144 Krestonosec
Krestonosec
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Meriva B 2011 g, 1,7TDS 110
Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:02
всем добрый вечер! подскажите в какой теме посмотреть местонахождение масленого фильтра и фильтра салона
#145 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:15
Krestonosec, снимите бардачок и будет Вам виден фильтр салона.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#146 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 22 Июнь 2015 - 21:33
Масляный - за блоком двигателя, с левой стороны, в верхней части, если стоять перед капотом. меняется сверху, почти наощупь, очень неудобно.
#147 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 22 Июнь 2015 - 23:21
Krestonosec, ВОТ отчет по замене салонного фильтра. А вообще информация подобного рода в FAQ содержиться
#148 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 23 Июнь 2015 - 02:31
Ну про масляный фильтр нет в FAQ информации. Когда я затеял менять, то если бы не яма, то может так и не нашёл бы.
Для Krestonosec
Там нужен длинный карданчик и торцовый ключ на 32 (вроде или 36). Когда будешь затягивать крышку не переусердствуй - корпус фильтра пластиковый. И слева к нему подлазить приходится, а находится он почти под бачком с тормозухой.
Сообщение отредактировал Gogma: 23 Июнь 2015 - 02:35
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#149 Vredika
Vredika
  • Cообщений: 1 014
Отправлено 23 Июнь 2015 - 14:30
SimpleGO, support_m, ТНК, Роснефть и Газпромнефть - терпимо (по необходимости). Стараюсь придерживаться одной-двух заправок ВР в радиусе доступности;-)
#150 дига
дига
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 24 Июнь 2015 - 22:38
уважаемые форумчане,помогите советом!
мерива 1,4 АТ турбо ДЕ
3года!!!!!!!!!!бережная эксплуатация
пробег 30
из трубы валит густой синий дым
поменяли крышку масла на двигателе
расход масла не увеличивается
замена фильтров,масла-все сделали
проблема осталась...... Изображение
#151 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 25 Июнь 2015 - 08:05
Возникновение сизого дыма говорит о том, что в цилиндры двигателя проникает масло, которое и окрашивает выхлопные газы в синеватый цвет.
Причины:
- поршневые кольца;
- сальники клапанов;
- система вентиляции картера двигателя.
Убить поршневые кольца и сальники клапанов за 30 000 км, при бережной эксплуатации автомобиля, не реально.
Посмотрите систему вентиляции картера двигателя. Хотя увеличение расхода масла всё равно должно быть?!
Автомобиль продан.
#152 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 25 Июнь 2015 - 09:58
дига, расход не увеличивается, а какой по факту? Может и турбина масло подбрасывать
#153 дига
дига
Отправлено 25 Июнь 2015 - 14:05
Спасибо!бум смотреть...
обращались к дилеру,отдали за диагностику 2000рэ
вердикт:замена двигателя Изображение
но они его не разбирали!!!!!!!может такое быть?
#154 Alexborn
Alexborn
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Grandland X Cosmo TOPAZ BLUE
Отправлено 25 Июнь 2015 - 14:19
А дилерский сервис он такой загадочный... Изображение
#155 fiji
fiji
  • Cообщений: 458
Отправлено 25 Июнь 2015 - 14:59
дига,
Может быть и не такое... Прокладку поменять могут предложить Изображение
Про крышку масла на двигателе - вообще феерично!!!
Перпетум кобеле...
#156 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 25 Июнь 2015 - 18:39
дига, неужели неинтересно было сначала у ОД детальный ответ получить, а потом 2000 оплатить?
То что двигатель неисправен, вы и до ОД знали. А конкретную неисправность ОД так и не указал.
Opcom, Delphi DS150.
#157 дига
дига
Отправлено 28 Июнь 2015 - 10:52
Спасибо друзья за советы, расход масла если и есть то не большой, если честно не замерял. При каждой поездки сначала смотрю на щуп, какой там уровень.
Попробую проверить, то что вы сказали. Потом отпишусь.
#158 Pavel Shvets
Pavel Shvets
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Meriva B 1,4 (120 l.s.) AT Cosmo
Отправлено 01 Июль 2015 - 09:32
подскажите каталожный номер оригинальных колпаков на 15-е штамповки
Meriva 1,4 (120 л.с.) АТ Cosmo
#159 gaz02
gaz02
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4T DE
Отправлено 01 Июль 2015 - 11:40
Проще пойти и купить любые понравившиеся колпаки на 15 в любом магазине.
Opel Meriva B Design Edition 1.4T, МТ6, красный салон, 2013.
Chrysler Voyager 2.4, 2001 - продан
#160 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Июль 2015 - 11:54
Pavel Shvets, небюджетно будет стопудов...
10 06 288 или 10 06 261 от 1000 руб за штуку!
