* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#1821 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 30 Май 2017 - 16:37
А рулевые наконечники не могут быть? Тоже была отдача в руль - после замены наконечников отдача ушла, руль стал спокойным.
#1822 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 30 Май 2017 - 17:57
Рулевые тяги
Как я понял, стук в рулевой колонке, т.е. в салоне "где-то под рулем". А это явно не тяги.
Под рул,колонкой есть электроусилитель руля. Надо его снять и смазать шлицы специальной смазкой. Стоит около 1200 руб. номер смазки 1948336.За полчаса можно самому все сделать
.........в итоге оказалось что раскрутился болт рулевого кардана...
В общем, эта проблема не новая.
Решается, как я и сказал - подтяжкой и смазкой.
Сообщение отредактировал stells2: 30 Май 2017 - 18:09
  • Se.M сказал за это спасибо
#1823 Alexgl
Alexgl
  • Cообщений: 20
  • Интересы:туризм
  • Автомобиль: Meriva-B, 1.7D,110лc, ручка, космо
Отправлено 01 Июнь 2017 - 13:09
В первый раз делали ТО (4) не у ОД. Через 1000 км. загорелась желтая машинка с ключиком. Видимо, не сбросили межсервисный интервал. Других ошибок нет.
Нашел в инете такой способ
Закрыть двери.
Выключить зажигание.
На дисплее появляется суточный пробег.
Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
Включить зажигание.
Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1)
Индикация сервисного обслуживания перескакивает.
Примерно через 10 секунд на дисплее появляется символ максимального ресурса пробега или "InSP" на 2 секунд.
До отпускания кнопки сброса появляется "----".
Вновь отпустить кнопку.
Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
На дисплее появляется счётчик пройденного пути или время по часам.
Но у меня не проходит. БК начального уровня. Ресурс масла 83.
Как сбросить эту машинку?
#1824 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 01 Июнь 2017 - 15:05
Если показывает ресурс масла 83 % после пройденной одной тысячи километров, скорее всего ресурс на ТО после замены масла был сброшен. А машинка с ключиком вероятнее всего сигнализирует о какой-то ошибке - надо бы подключить сканер и посмотреть...
Сообщение отредактировал aek1977: 01 Июнь 2017 - 15:05
#1825 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 01 Июнь 2017 - 15:20
@Alexgl левым подрулевым переключателем выбрать на БК остаток пробега. Нажать на торцевую клавишу и удерживать, пока остаточный пробег не обнулится.
#1826 Alexgl
Alexgl
  • Cообщений: 20
  • Интересы:туризм
Отправлено 01 Июнь 2017 - 21:02
 т.е.?
остаток пробега  в смысле остаток до заправки? Или же
который я не соображаю где найти.
Очевидно. Хотя как раз его  я и сам умею сбросить. Но ресурс масла ИМХО никак не связан с межсервисным интервалом. Проверил, прошло  как раз примерно 15 тк после пред. ТО, сделали раньше по сроку , а не по пробегу.
#1827 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 01 Июнь 2017 - 22:06
@Alexgl если ресурс масла сброшен, то есть вероятность, что машинка с ключиком ни как не связана с межсервисным интервалом.
#1828 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 02 Июнь 2017 - 08:19
Машинка с ключиком в данном случае скорее всего сигнализирует о какой-то неполадке. Надо смотреть сканером.
#1829 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 02 Июнь 2017 - 13:05
Астраводы пишут что "родные" как раз таки - 10 08 208 КОЛПАЧОК, ЗАГЛУШКА, ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., КОЛЕСО ИЗ ЛЕГКОСПЛАВНОГО СПЛАВА, ЧЕРН., 32MM
Сегодня специально снял черный колпачок и замерил - длина 23 мм.
#1830 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 02 Июнь 2017 - 15:25
подскажите пожалуйста где на опеле находятся всякие там таблички, вин номера и прочие опозновательные признаки что машина не была в серьёзном ремонте.???? очень надо
#1831 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 02 Июнь 2017 - 15:36
zn1nzzn1nz
Здесь http://fic/89134-rao...ka-kaliningrad/
  • zn1nzzn1nz сказал за это спасибо
#1832 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 02 Июнь 2017 - 16:24
Вот спасибо бум знать
А они все калининградские или 2012 года могут быть и заграничные?
#1833 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 02 Июнь 2017 - 19:35
ресурс масла связан, в общем это его основная цель. :) Просто вычисление % не линейное, т.е. учитывается не только пробег.
То, что у вас 83% значит дело не в нём. А то, что ошибок нет (код не высвечивается), конечно желательно проверить сканером.
Как вариант - снять клемму с АКБ минут на 5 (потом надо будет для адаптации поочередно опустить/поднять все стела). Если после этого этот ключик исчезнет хорошо, если появится через какое то время (не сразу, а через день/неделю и т.д.). Вероятно, надо просто прочистить дроссель.
В общем, тут ничего сложно - просто снять патрубок с дросселя и побрызгать очистителем карбюратора. Правда, если причина в этом и дошло до "ключика" - чистить дроссель надо со съемом, по взрослому но это не сложно.
@zn1nzzn1nz
Этикетка у задней двери бумажная, и вполне может со временем быть смыта.
#1834 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 03 Июнь 2017 - 22:32
Коллеги !
Ну подскажите, пожалуйста, (где-то вроде бы попадалось на форуме,но не смог найти). Если заказать на Али или где-то еще выкидной ключ с чипом
для нашей машинки, реально ли нарезать бороздку и пришить ключ к машине ? Кто-нибудь проходил таким путем с положительным результатом ?
Если возможно - на что обратить внимание при заказе ? Какой-то конкретный чип должен быть,частота работы чипа и т.д.
А то у меня всего один ключ,(предыдущий хозяин где-то потерял второй ).  А Оф.Дилер заломил бешеную цену за ключ - порядка 11 килоруб ! Жаба душит.
#1835 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 04 Июнь 2017 - 00:45
@Игорь496
у китайских ключей бывает жало лопается, я переставлял родное в корпус китайского ключа(чип тоже родной оставлял)
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1836 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 04 Июнь 2017 - 07:05
Осенью сделали пересадку внутренностей брелока с нарезкой нового "жала". Все сделали в мастерской, мастер долго ломал старый ключ, оказался очень прочным.
#1837 Игорь496
Игорь496
  • Cообщений: 250
Отправлено 04 Июнь 2017 - 22:32
@*Michael*
Мне переставлять нечего,второго ключа нет. Я и хочу сделать себе второй,на случай поломки/потери первого. Т.е мне нужен полный комплект нового ключа (корпус,жало,и электронная начинка). А жало в китайских лопается когда делают нарезку или в период эксплуатации ?
И с привязкой китайского ключа есть проблемы ? Имею ввиду в смысле прошивки.
#1838 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 05 Июнь 2017 - 23:46
@Игорь496
мне встречалось упоминание, что жало лопается в процессе эксплуатации у китайского ключа. Я не перепрошивал, менял только пластиковый корпус, жало и начинку оставлял родные.
#1839 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 06 Июнь 2017 - 10:59
Корпус, жало, электроника ДУ и RFID метка. Привязка ключа будет 2х этапная - привязка дистанционного открытия и привязка иммобилайзера.
#1840 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 06 Июнь 2017 - 12:09
А подскажите ещё пожалуйста. такое ощущение что в задних дверях динамики не играют. магнитола сиди300. В установках ТОНЕ нашёл баланс право лево, а вот баланса зад перед немогу найтить?
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
