* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#1801 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 24 Май 2017 - 16:28
@Budnyi
не стоит бежать впереди паровоза и раньше времени "гонять" ;)
По месту будет видно. И да, присутствие в ремзоне желательно, я бы сказал - обязательно, по крайней мере, на момент осмотра.
  • Budnyi сказал за это спасибо
#1802 Бугор
Бугор
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 25 Май 2017 - 20:12
Добрый день. Кто нибуть менял клапан ЕГР в крышке головки блока?
#1803 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 25 Май 2017 - 22:11
@Бугор а разве он там? Или вы о мембране?
#1804 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 26 Май 2017 - 14:41
Друзья, подскажите сервис по ремонту акпп в Москве , где делают хорошо и цены не кусаются, похоже проблемки у меня , мастера говорят на электромагнитный клапан вроде, позже в соответствующей теме отпишу как и что
#1805 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 26 Май 2017 - 16:31
@Бугор
А в чем вопрос? Меняется или с клапанной крышкой или отдельно мембрана, с резанием и клеением . Смысла большого менять одну мембрану нет, сама резинка стоит 1,5 кило рубля, + прокладка Т-образная - 2, потом танцы с бубном. А клапанная крышка с мембраной стоит около 4-х, уже с прокладкой. Снял-поставил. stells2 менял в сборе.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 26 Май 2017 - 16:31
#1806 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 26 Май 2017 - 17:13
8-12 рублей крышка.
мембрана 1,2 рубля прокладка 1,5 рубля.
Opel 25198498 Клапанная крышка головки блока цилиндров Выдано (Отправлено) 1 шт. х 8 944 ₽    8 944 ₽
Сообщение отредактировал stells2: 26 Май 2017 - 17:15
#1807 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 26 Май 2017 - 17:37
@Бугор
Смотрим крышку (изнутри), если клапан съемный - тупо меняем, если нет  -добываем клапан (на просторах инета инструкций куча), ставим новую резинку, и клеем на эпоксидный клей (клеи есть разные, тут дело хозяйское, важно что бы он не боялся температуры и держал "мертво").
Ну, или поднимаем руку, и потом (это важно) резко опускаем её вниз со словами "да хрен с ним" и покупаем крышку за 8-11 рублей, и просто вкручиваем новые болты с новой прокладкой (не забываем в нужных местах герметиком помазать).
и да, монтажная пена тут не пойдет, а то, я тут на одном ресусе видел как чел клеил, точнее новый хозяин показывал что он купил, повторяю  -монтажная пена не катит.
Сообщение отредактировал stells2: 26 Май 2017 - 17:44
#1808 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 26 Май 2017 - 18:12
@stells2
55573746 - сейчас 5277 (Emex).
от 3652 рублей: https://www.zzap.ru/...awdata=55573746
Сообщение отредактировал Kirill1969: 26 Май 2017 - 18:21
#1809 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva B 2012 1.4XER 101 JOY
Отправлено 26 Май 2017 - 19:05
Народ, прошу прощенья, а какие признаки кончины данного клапана?
Михаил
#1810 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 26 Май 2017 - 20:27
@Kirill1969
нам нужна 25198498.
Но да, подешевела, в среднем 5 тыс.руб.
Я брал за цену что выше показал.
#1811 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 26 Май 2017 - 20:33
Р0171 и Р0101.
У меня ошибок не было, при заводке будто пдтраиволо, двигатель работал на слух "грубо", заливная крышка (масло) присасоволо так, что руками не открутить, щуп присасоволо, при доставании щупа - посторонний звук исчезал. В движении расход был в норме а на ХХ мог подниматься до 20 л.
Сообщение отредактировал stells2: 26 Май 2017 - 20:34
  • bmn79 сказал за это спасибо
#1812 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 26 Май 2017 - 22:46
Если палльцем закрыть отверстие на клапане, мотор начинал захлебываться.
  • stells2 и bmn79 сказали спасибо
#1813 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Meriva B (A14NET) LPG, MT6, Design Edition, Limelight Green & Carbon Flash
Отправлено 29 Май 2017 - 10:51
Добрый день ! Подскажите, нужны загулшки колесных болтов, на астраклубе нашел вот такую инфу.
60 06 065 КОЛПАЧОК, ЗАГЛУШКА, ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., КОЛЕСО ИЗ СТАЛИ, уГОЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 23MM
60 06 066 КОЛПАЧОК, ЗАГЛУШКА, ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., КОЛЕСО ИЗ ЛЕГКОСПЛАВНОГО СПЛАВА, УГОЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 32MM
10 08 217 КОЛПАЧОК, ЗАГЛУШКА, ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., КОЛЕСО ИЗ ЛЕГКОСПЛАВНОГО СПЛАВА, УГОЛЬНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 37MM
10 08 209 КОЛПАЧОК, ЗАГЛУШКА, ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., КОЛЕСО ИЗ ЛЕГКОСПЛАВНОГО СПЛАВА, ЧЕРН., 23MM
10 08 208 КОЛПАЧОК, ЗАГЛУШКА, ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., КОЛЕСО ИЗ ЛЕГКОСПЛАВНОГО СПЛАВА, ЧЕРН., 32MM
10 08 211 КОЛПАЧОК, ЗАГЛУШКА, ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., КОЛЕСО ИЗ ЛЕГКОСПЛАВНОГО СПЛАВА, ЧЕРН., 37MM (ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ РАЗМЕРА 17 AF)
Какой из них применим к мериве ? сняв родной, увидел на нем метку GM PPL 111, может это как то поможет. Спасибо
Моя Meriva на Drive2.ru
https://www.drive2.r...87807819629453/
#1814 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 29 Май 2017 - 16:16
Наши родные по ходу:
10 08 209 КОЛПАЧОК,ЗАГЛУШКА,ВИНТ,С ШЕСТИГР.ГОЛ.,КОЛЕСО ИЗ ЛЕГКОСПЛАВНОГО СПЛАВА,ЧЕРН.,23MM
Сообщение отредактировал aek1977: 29 Май 2017 - 16:17
#1815 Budnyi
Budnyi
  • Cообщений: 76
Отправлено 29 Май 2017 - 16:58
Астраводы пишут что "родные" как раз таки - 10 08 208 КОЛПАЧОК, ЗАГЛУШКА, ВИНТ, С ШЕСТИГР.ГОЛ., КОЛЕСО ИЗ ЛЕГКОСПЛАВНОГО СПЛАВА, ЧЕРН., 32MM
#1816 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T AT6 120hp
Отправлено 29 Май 2017 - 19:44
Всем привет. Подскажите плиз. Сегодня на небольшой скорости и мелких неровностях или щебёнке появился типо люфта или стука в руле, не под капотом а чувствуется как в руле. Как быть???
Сообщение отредактировал Se.M: 29 Май 2017 - 19:45
#1817 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 29 Май 2017 - 19:51
@Se.M стойки стабилизатора
#1818 Se.M
Se.M
  • Cообщений: 117
Отправлено 29 Май 2017 - 20:28
А они в руль отдают??? Пробег 64к. До этой был фьюжен там стока отболтилась и сильная вибрация в кузов была область педалей.
А код стоек подскажите плз
И почему наши машины не бьються в emex по вину
Сообщение отредактировал Se.M: 29 Май 2017 - 20:30
#1819 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 29 Май 2017 - 20:37
@Se.M
у меня было аналогичное еще на гарантии. Механик за 5 минут решил вопрос, что делал - хз, может что подтянул или смазал, там вроде было от GM по смазке что-то.
#1820 EFIOP
EFIOP
  • Cообщений: 258
  • Интересы:Мото, фото
  • Автомобиль: Meriva B 1.4AT 2014 Active
Отправлено 30 Май 2017 - 12:54
Рулевые тяги
