* * * * * 4 Голосов
Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 4525
#1881 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 07 Июнь 2017 - 23:55
@zn1nzzn1nz
если стоять лицом к двигателю, то слева внизу, ближе к стенке.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#1882 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 08 Июнь 2017 - 00:00
. После ТО 5 уходит антифриз в неизвестном направлении, что интересно, когда подливаю, он уйдет, а потом остается на том же уровне, сказали надо делать опрессовку.
Одновременно с этой процедурой заменить крышку расширительного бачка. Часто в бедах системы ОЖ виновата именно она. Деталь копеечная к счастью.
Проверьте уровень масла, есть в машине такая фигня как теплообменник....     вот там прокладки когда текут, ОЖ попадает в масло и наоборот. Ничего хорошего в этой встрече нету, как понимаете.
Сейчас когда поворачиваю руль, слышно звук моторчика отчетливо, у всех ли так?
Нет, так быть не должно, могли при замене жидкости начудить или залить не ту жидкость - были случаи.
Это после мойки и после дождя в докатке вода стоит.
Еще иногда стоп протекает, бывает.
#1883 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Июнь 2017 - 07:08
где находится злосчастный бачок эгура
рядом с генератором. Встать лицом к двигателю с открытым капотом поднять левую руку на 45° - она и укажет направление.
#1884 IrenaK
IrenaK
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4MT turbo Cosmo 2012 Casablanka White
Отправлено 08 Июнь 2017 - 07:24
скинул мастера в личку
Спасибо, буду сегодня звонить.
#1885 Andre73
Andre73
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B (A14NET) 140 л.с. мкпп
Отправлено 08 Июнь 2017 - 11:59
@Andre73
1. помпу смотрели?
2. да, частая болячка.
4. прокладку стоп-сигнала я бы еще посмотрел.
Если помпа то характерный цвет антифриза должен быть, стоп-сигнал не смотрел но кажется, когда открываешь течь идет с черных пластмасок в виде конус, типа клипс
Спасибо, попробую проверить...
Если заменили не ту жидкость, то надо новую менять или проверять, вот когда мастера меняли, они сказали что те начудили... Так что теперь делать? Опят менять? или не обращать внимание?
Что касается стоп сигнала? Там какая прокладка или что?
#1886 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 08 Июнь 2017 - 12:34
это какой такой характерный?
У меня цвет антифриза не менялся, когда помпа дохла.
силиконовая прокладка приклеена, бывает при установке задирается.
#1887 Uncle Bob
Отправлено 08 Июнь 2017 - 12:38
А не может быть течь с крыши омывайки задней двери? Там бывает срывает шланг в крышке багажника.
#1888 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Meriva B 2012 1.4XER 101 JOY
Отправлено 08 Июнь 2017 - 20:29
Вода в докатке. Маловероятно что вода туда попадает через заднюю дверь. Я бы проверил антенну, гофру и резиновые заглушки которые находятся в полу. Слышен ЭГУР, я брал машину с пробегом 5000км, тоже обратил внимание на громкую работу, поменял жидкость, ничего не изменилось. Сейчас пробег 72000км, как жужал так и жужит.
Михаил
#1889 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 09 Июнь 2017 - 06:08
ЭГУР тоже немного жужжит при повороте руля. Жидкость постоянно контролирую - уровень и цвет в норме.
Автомобиль продан.
#1890 bmn79
bmn79
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 Июнь 2017 - 08:19
Да, да жужит при нагрузке, на холостом ходу не слышно.
Михаил
#1891 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 09 Июнь 2017 - 19:02
Знатоки, как у нас работает определение падения давления в колесах, по разности скоростей вращения? У меня загорелся такой знак, правда, колеса были в норме.
#1892 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 09 Июнь 2017 - 21:54
Так а вот под спидометром чёрная кнопочку жму её жму а ничего не происходит и ничего не меняется и не сбрасывается
#1893 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 09 Июнь 2017 - 22:35
это счётчик масла сбрасывает
#1894 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 09 Июнь 2017 - 22:42
@*Michael* в мануале счётчик масла сбрасывает сети и тормоз одновременно
#1895 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 09 Июнь 2017 - 23:53
@zn1nzzn1nz
либо кнопка на торце рычажка, либо эта.У меня без тормоза сбрасывалось.
#1896 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 10 Июнь 2017 - 07:48
Если Вы про эту 1.jpg кнопку, то это сброс суточного пробега для этого (на фото) минимального БК.
Про БК http://forum.opel-cl...ovoj-kompiuter/
Стр. 93-94 http://forum.opel-cl...russkom-iazyke/
Сообщение отредактировал K S M: 10 Июнь 2017 - 08:00
#1897 Бугор
Бугор
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 10 Июнь 2017 - 14:37
Всем добрый день. Спосибо всем за ответы. Заменил мембрану, но подсос воздуха не куда не делся или так и должно быть?
#1898 Бугор
Бугор
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Июнь 2017 - 15:35
А вообще как он работает?
#1899 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 13 Июнь 2017 - 23:06
Да. Система заучивает скорости вращения для каждого из колес по нажатию кнопки (не помню, вроде DDS называлась). Система может ругаться, если передние и задние колеса качать по разному.
  • Mike93 сказал за это спасибо
#1900 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 14 Июнь 2017 - 05:59
А в мурзилке сказано на 0,2 разницу между передом и задом.
