Ремонт двигателя Z16xep
Сообщений в теме: 335
#141 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 22 Июль 2020 - 21:24
термостат может и откроется раньше. но вентилятор раньше не включится. в условиях города и пробок, такое изменение будет просто не атуально.
а на трассе мотор будет застужен.
#142 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 22 Июль 2020 - 21:56
на мериве возможно, раз штатно такого режима нет. На фв температура уменьшенная была стабильна. Значит программа под низкотемпературный режим подстраивала и работу вентилятора. Проездил около двух лет так. В машине стоял мультитроникс на котором с мозгов постоянно выводились точные цифры температуры. Ни охлаждений ниже 92-94 ни нагревов выше заданной не наблюдал ни зимой ни летом.
Может увеличение ресурса от таких махинаций и стремится к нулю, проверить понятное дело возможности не было.
извлечение car-pass.
#143 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 22 Июль 2020 - 22:28
Кст про термос электронный.
На фв была... про какой ФВ речь? Интересно стало!)
#144 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 22 Июль 2020 - 22:36
моторы avu/bfq (близнецы).
Это и гольф 4 и октавиа и а3. Думаю весь ваг того поколения с поперечными моторами. Да и не только с поперечными.
#145 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 28 Июль 2020 - 12:54
Народ здарова! Скажите, у нас поддон крепится порсто на герметик, без прокладки?
#146 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Июль 2020 - 13:08
@Stason8321
С прокладкой и герметиком
#147 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 28 Июль 2020 - 14:25
поддон картера имелся в виду? Нет там прокладки,онли герметик. Я брал "REINZOSIL" серого цвета.
  • Stason8321 сказал за это спасибо
#148 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 29 Июль 2020 - 00:30
@Stason8321
как найти её в каталогах? Может скините номер?
#149 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 29 Июль 2020 - 06:39
@Stason8321
поддон ставится только на герметик без прокладки. Нет ее там.
#150 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 00:41
Затеял я замену прокладки масляного насоса. С попутной заменой поддона мотора (зимой присел на него неосторожно, трещину замазал холодной сваркой, но отпотевание есть). По делу: снимать надо и поддон, и помпу, и гену (2 болта выкрутить) и два болта крепления компрессора кондея тоже выкрутить. Ну и, конечно, подрамник. Для облегчения жизни себе снял правую фару - стало гораздо удобнее. Провозился день. И успел бы, да отверстие в силумине под шестигранник в натяжном ролике ремня ГРМ раздолбалось и стало круглым. Никак ролик не повернуть и ремень не натянуть. А стоит ролик под трёшку. И один короткий болт крепления крышки не открутился - свернулась голова. Оставил так, как есть. Ну, антифриз залил - нигде не капает. Помпа родная в идеале, менять не буду. Так что, пока герметик на поддоне встаёт, с утра поеду натяжной искать. НО. Всем совет - я-то сам из любви к искусству ковыряюсь, а так-то гемор тот ещё. Лучше делайте в сервисе!
У кого есть вопросы - спрашивайте.
Сообщение отредактировал shilodv: 18 Октябрь 2020 - 00:46
  • O677ME сказал за это спасибо
#151 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 06:27
shilodv насчёт гемора верно сказал... И ещё какой! Подрамник совсем открутил?
#152 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 09:47
O677ME, да, но не снимал - оставил висеть на рычагах. Сегодня еле живой ))
#153 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 10:30
понимаю очень даже...на яме делал? Гемор ещё тот. Работы там дофига.
Сообщение отредактировал O677ME: 18 Октябрь 2020 - 10:31
#154 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 12:48
O677ME, да, на яме. Вот купил ролик INA за 3500, собираюсь с силами, чтобы в гараж пойти ))
#155 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 13:23
Для Z16 XEP INA и натяжной ролик не синонимы.
В натяжном теоритически может раздолбаться отверстие под шестигранник. Да ,но в этом случае можно отжимать его просто рукой и сэкономить пару рублей. Такой вариант возможен.
#156 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 16:11
может тогда уж стоило весь комплект с ремнем взять? Я в августе INA брал,5100 весь набор.
#157 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 18:04
 Можно, но дико не удобно... Ключик от болгарки или циркулярки, для замены диска в помощь... Несколько лет назад пришлось таким воспользоваться, на "астре" знакомого была непредвиденная замена ремня, потёк сальник передний, а так то ещё и года не прошло, как до этого в дилерской мастерне  была замена комплекта ГРМ... уже были слизаны грани.
Если б не заводская защита поддона, то у меня бы не раз могла бы быть такая беда. Именно родное корыто, а не левая плоская штамповка, больше  выполняющая роль пыльника.
#158 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 20:22
О! Ключ от болгарки! Как-то не пришло в голову... Ремень новый купил, старый 70 тысяч намотал, чтобы два раза не ходить. Ролики думал старые оставить.
kreps, обычно, когда ставлю новый ремень, то ролик надо отжимать до упора. Там рукой не получится. А вот проходивший тысяч 50 зашёл со свистом на половинном отжатии.
В общем - всё собрано, ездит, ничего не течёт, не капает. Будем, конечно, наблюдать. На очереди прокладка клапанной крышки, хочу её (новую) герметиком вымазать, которым прокладку поддона формировал.
Но на неделю минимум я гаражом от пуза наелся.
Сообщение отредактировал shilodv: 18 Октябрь 2020 - 20:22
#159 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 20:43
Но на неделю минимум я гаражом от пуза наелся.[/quote] да уж,это занятие не для слабонервных))). Прокладку,мне кажется,лучше не мазать герметиком. Потом вдруг придется крышку снимать и прокладку менять...выковыривать его из канавок замудохаешься,очень непросто вычистить весь оттуда.
#160 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 22:43
Здоровте! Мужики подскажите, замена прокладки поддона картера дело муторное?
И ещё, может что-нибудь течь внизу со стороны ремней кроме поддона?
