Ремонт двигателя Z16xep
Сообщений в теме: 335
#61 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 12 Март 2017 - 15:12
промойте поршня бензином, влив его туда, и попробуйте еще раз. у вас большие значения скорее всего из-за масла. 10,5 больше похоже на правду.
Сообщение отредактировал berkut: 12 Март 2017 - 15:13
#62 Сергей Н1
Сергей Н1
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 12 Март 2017 - 15:28
А как это сделать ? И сколько его туда вливать и на долго?
#63 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Март 2017 - 17:06
Не надо ничего никуда лить! У меня мотор и с залёгшими кольцами заводился с пол-тыка. Тут дело в другом. В чём - пока не знаю.
#64 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Март 2017 - 17:12
14 таки да - много, но бензином тут не спастись. Надо было при снятии головы ещё кольца отревизовать. А давление топлива в норме? И ощибок нет?
#65 Сергей Н1
Сергей Н1
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Март 2017 - 17:16
ошибок нет. На счет давления топлива не знаю но была замена бензонасоса в сборе 40тыс. назад
#66 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Март 2017 - 19:21
Сергей Н1, а не заводится вообще или схватывает, кашляет? Может конденсат куда попал? Или ЕГР завис открытым? Ну вот что-то же за неделю произошло, что стало вот так? Разъёмы передёрнуть на мозгах и на катушке? На датчиках типа ДПКВ? Проводку к датчикам осмотреть на предмет целостности...
Вообще-то, если уж совсем всё делать по уму - надо сначала заменить кольца! Да, понимаю, только собрал - и снова, но всё-таки...
#67 Сергей Н1
Сергей Н1
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Март 2017 - 19:36
Бывает схватывает, а бывает просто крутит и ни какого эфекта. Снимали катушку свечи. А что за датчик ДПКВ? А как узнать ЕГР завис открытым или нет? Мне тут один мастер говорит что клапана подвисают надо головку делать и регулировать клапана.
#68 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Март 2017 - 21:39
Сергей Н1, ДПКВ - датчик положения коленвала, проверка есть в букваре; ЕГР - вроде тоже в букваре было - можно снять и проверить, но, думаю, дело всё же не в нём. Колбасило бы мотор, но он бы всё равно заводился.
Мастер - квалифицирован ли? А то, есичо, на Z16ХЕР клапана регулируются подбором калиброванных стаканчиков (если снимали голову - значит, скорее всего, снимали и распредвалы (кстати, вот это вот: "шлефанули головку" а что там, собссно, шлифовали?) между распредвалами и клапанами как раз и находятся эти стаканчики, через них распредвал давит на клапана). По моему опыту - (на 180 тысячах мерил зазоры) - зазоры с пробегом выросли. То есть подвисать клапана не могут никак.
Опять же - сначала-то всё нормально заводилось! Может бензин погнулся? Ворона залетела в воздухофильтр? Ну не бывает же чудес!
Зажигание включаете - слышно, как бензонасос гудит?
На топливную рампу разъём нормально воткнут?
Сообщение отредактировал shilodv: 12 Март 2017 - 21:45
#69 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 12 Март 2017 - 21:44
после перегрева столько чудес бывает, что представить тяжело.
датчики отказывают, например температурный
#70 Сергей Н1
Сергей Н1
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Март 2017 - 21:51
Да слышно как насос работает. Шлифовали посадочное место. Он говорит что на выпускных клапанах нагар и они до конца не закрываются из за этого типа плохо заводится. топливную рампу разъём завтра посмотрю. где он точно находится?
#71 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Март 2017 - 21:52
berkut, и фиг с ним - и без него машина завелась бы, но чек горел. У коллеги какая-то другая беда.
#72 Сергей Н1
Сергей Н1
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Март 2017 - 21:53
с толкача она заводится с пол пенка
#73 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Март 2017 - 21:55
Сергей Н1, а чё ж клапана-то не притёрли? Ужос!
Разъём на рампе, рампа - это трубка такая, на которой форсунки висят, от форсунок провода к разъёму, там несложно найти.
И да - неделю всё заводилось!!! Рыть надо отсюда.
"с толкача она заводится с пол пенка" - А ежели батарею зарядить???
Сообщение отредактировал shilodv: 12 Март 2017 - 21:56
#74 Сергей Н1
Сергей Н1
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Март 2017 - 22:01
Вот такой мастер. Батарею зарежал тем более она новая
#75 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Март 2017 - 22:03
Стартёр маслает нормально? Резво? Лампочки не тухнут в этот момент на приборке? Мож стартёр старый, много нагрузки берёт? Напряжение бы померить на батарее в момент прокрутки стартёром.
Это хде ж мастера такие?
Сообщение отредактировал shilodv: 12 Март 2017 - 22:04
#76 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Март 2017 - 22:09
Итого: круг сужается - с толкача машинка заводится легко. То есть - всё в норме - проводка, датчики, бензин, короче, всё! Со стартёра - не хочет совсем. Коллективно думаем. Зимой было так раз, когда температура с -37 до -33 повысилась. Но - завели с галстука, и более такое не повторялось.
Сообщение отредактировал shilodv: 12 Март 2017 - 22:11
#77 Сергей Н1
Сергей Н1
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Март 2017 - 22:17
Стартер вроде крутит как обычно иногда бывает такое как будто подклиневает и видно как напрежение падает. Тухнет машинка с ключиком чек моргает когда стартер крутит потом когда заведется тухнит
Мастер такой на кубани
но стартер так начал подвесать недавно, может я его подпалил
#78 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Март 2017 - 22:19
О! Попробуйте найти где-нить пускозарядное устройство и покрутить от него. Или второй акк прикурить в параллель. Если есть токовые клещи - ещё бы и ток на стартёре померить. Может уже коллектор на стартёре помирает, вот и просаживает он батарею большим током.
#79 Сергей Н1
Сергей Н1
  • Cообщений: 16
Отправлено 12 Март 2017 - 22:23
в параллель это + на- и -на+? Просто я не хочу тратится вдруг дело не в нем.  Дорого ремонт стартера или его легче поменять?
#80 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Март 2017 - 22:24
В параллель - это + на + и - на -, чтобы увеличить ёмкость суммарную. А вот что дешевле - ремонт или замена - это от состояния зависит.
А так-то да, всё к одному - кольца менять, голову снимать, клапана притирать, заодно и стартёр там со снятой головой удобненько будет сдёргивать. На Кубани уже тепло, за недельку в гаражике с ямой по вечерам неспешно...
Сообщение отредактировал shilodv: 12 Март 2017 - 22:25
