не заводится дизель
LAK RB
, 26 Апр 2016 07:02
Сообщений в теме: 264
#64
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 21:26
vovan1985, Дизелист снял патрубок- и дизель начал идти в разнос. Масло с турбины во впуск уже не поступало, с интеркуллера- его там либо мало, либо получился бы гидроудар. В любом случае, турбина тут ни причем. Снятие патрубка происходило при забитом фильтре? Я бы смотрел крмпресию.
Опель Виваро 2 D, 2011г.
#65
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 21:59
Cem, было так когда дизелист искал проблему двигатель работал он начал смотреть впуской фильтр и тут начали подыматься обороты и он заглушил на передачей.
И после этого снял патрубок верхний который идет к впускому коллектору то с него потекло масло.
И сделал вердикт замена турбины.
#68
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 00:42
vovan1985,
Большинство сайтов, описывая работу турбины, указывают на то, что уплотнитель вала турбины работает только тогда, когда есть хорошее давление выпускных газов, и хорошее давление нагнетенного воздуха /своеобразный баланс/, плюс свободный слив через трубку отвода масла. Если нет свободного слива /типа мешает давление картерных газов/- масло идет через вал. Поскольку, в нагнетаемой полости из-за фильтра появлялся условный вакуум- масло шло туда. Ето происходит в исправной турбине.
Стоит поставить нормальный фильтр, промыть интеркуллер, патрубки, и искать неисправность далее, турбина должна остаться исправной,- просто надо за ней последить
#69
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 08:49
А ведь действительно, когда мастер снял патрубок от интеркулера до впускного коллектора турбина ни какого влияния на работу двигателя уже не оказывала. А если он и пошёл в разнос это может быть совпадение некоторых факторов:
1. убрали забитый воздушный фильтр, что увеличило объёмную подачу воздуха.
2. Так как во впускном тракте было много масла от старой турбины, то его потянуло в цилиндры.
Я бы в этой ситуации промыл весь впускной тракт, в том числе со снятием впускного коллектора, турбину только осмотр на наличие радиальных люфтов крыльчаток. При очисттке обратил бы внимание на штуцера подсоединения трубочек датчика давления наддува и трансдюсера, ну и сами трубочки. Собрал всё назад и делал посмотреть, как авто себя будет вести.
#70
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 09:14
полностью согласен с вояджер. даже если вы снимете турбину то без спец оборудования вы ее не проверите. а судя по тому что со снятым патрубком двигатель работает и не пропадает масло (турбина в этом случае все равно крутится) то наверное масла она не тянет.
#72
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 12:50
vovan1985,
Большинство сайтов, описывая работу турбины, Согласен
Вован1985 ты же в машина разбираешся?.. Посмотри хотя бы на ютюбе.. принцип работы турбин
Тоже в принципе нечего добавить. полностью согласен с вояджер. даже если вы снимете турбину то без спец оборудования вы ее не проверите. а судя по тому что со снятым патрубком двигатель работает и не пропадает масло (турбина в этом случае все равно крутится) то наверное масла она не тянет.
Проверить 100% конечно нельзя, но если подшипники разбиты, то люфт уже будет заметен или крыльчатка, или ещё что-нибудь визуально определиться.Диагноз ясен. Как форумчане здесь отметились - Разобрать всю систему турбонадува + воздухозабора - почистить, поменять что надо, а потом дальше "шагать"...если надо будет.
Думаю что не надо. Я так понял, что масло в мотор не попадалао до разноса мотора и колега обойдётся лёгким испугом и пару дней мучений
#75
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 18:53
Сам говориш- турбину меняли жлобы, следовательно есть сомнения, что они поставили новую прокладку- кольцо под сливную трубку турбины. И еще- из-за этой прокладки подчти у всех там в масле, и при установки турбины- надо следить, чтобы эту сливную трубку не подогнуть. Есть желание- сними, перепроверь, переделай, нет- можно оставить, пока не найдеш основную причину.
