Все о двигателе
Сообщений в теме: 608
#181 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Апрель 2013 - 19:41
Цитата(Vladko-spb @ 2.4.2013, 18:51) Просмотр сообщения
А вы думаете что вызывает дергание? Растворившийся в бензине газовый конденсат или остатки соляры в танках на АЗС? rolleyes.gif
Грязная дросельная заслонка с забитым каналом ХХ, неправильно выставленный зазор свечей, пропуски зажигания (модуль и опять таки свечи) и таки да - вода.... но утверждать что именно она IMHO изначально глупо!
На изике ещё может быть крива адаптация, износ или подпаленное сцепление...
Я предложил относительно безболезненные способы "проверки". Спирт в бак можно, но у нас бак пластиковый и если не кататься постоянно на "лампочке" то воды там будет минимум! , который не должен влиять на просадку оборотов.....
#182 v1taly
v1taly
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 Апрель 2013 - 13:39
Цитата(ddeenn @ 1.4.2013, 12:41) Просмотр сообщения
Добрый день! Недавно заметил при резком ускорении на малых оборотах дёрганя автомобиля... Коробка робот. Поменял свечи, вроде бы перестало, но через несколько дней опять началось.. Пробег 30 тысяч.. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
У меня такая же беда
теща попросила провести ревизию ее меривы
адаптацию автомата сделал
кат вырезал, он весь развалился
свечи новые, катушка тоже новая, пробег 50 тк, но есть подозрение что тесть заливал иногда ослиную мочу sad.gif
бензин залил нормальный
при наборе скорости с нули происходит сильная вибрация
двигатель как бы задыхается, такое же при сбрасывании скорости до остановки
особенно видно в пробках, машина сильно дергается, но не из за скоростей, а двигатель колбасит
что может быть? дроссель???
#183 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 25 Апрель 2013 - 22:37
Обратите,заодно ,внимание и на клапан EGR/
#184 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 26 Апрель 2013 - 05:00
А еще посмотрите воздушный фильтр.
#185 v1taly
v1taly
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Апрель 2013 - 18:25
промыл дроссель без снятия сверху
насколько смог
когда на рабочей машине прыскал средством для промывки карбюраторов, то машина глохла
вроде не так сильно и засран был
после промывки стало получше
но иногда все равно подергивает, идет вибрация при старте
#186 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 26 Апрель 2013 - 20:04
насколько смог
Смотреть надо глубже. здесь она всегда чистая.
вибрация смотрите опоры. задняя например которая крепится практически под ногой водителя.
#187 v1taly
v1taly
  • Cообщений: 9
Отправлено 26 Апрель 2013 - 20:38
просто фотка не очень удачна
там где соприкасается со стенками там был нагар
он отмылся
#188 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Май 2013 - 15:36
Цитата(ded M @ 12.5.2013, 23:28) Просмотр сообщения
На вторую версию "Меривы" среди прочих ставится А14XER.
#189 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 17 Май 2013 - 21:58
mmx,
Дима!А куда ставился Z14XER?
#190 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 21 Май 2013 - 15:03
ded M, на "Корсу-Д", например.
#191 ILLI
ILLI
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Опель Мерива 2005, 1,4ХЕР, МКПП
Отправлено 21 Май 2013 - 19:32
Произвел большое ТО: замена цепи ГРМ (комплектом), замена помпы, замена ремня генератора, замена маслосъемных колпачков. Все хорошо – улучшилась динамика, почти ушел «масложор», исчезло «дизеление». Но на холостом ходу появился новый циклический звук. Вначале все тихо, потом на несколько секунд появляется негромкий звук (типа работающих поршней) и одновременно возникает небольшая вибрация машины, затем все стихает. И так по кругу. Обороты ХХ не плавают. Расход топлива без изменений. Если на ХХ добавить немножко газа – посторонний звук и вибрация не возникают. Ошибок нет (метод «педалей»). Сканер на СТО показал слабую работу кислородного датчика, засоренность форсунок.
Что это может быть? Спасибо…
#192 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 21 Май 2013 - 20:27
Это синдром разболтавшегося твинпорта, иногда его путают с цоканием клапанов. Используйте свечи Бош, и не обращайте внимание. Рекомендуемый зазор свечей 0.8мм.
#193 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Май 2013 - 08:57
Дроссельную заслонку наверное стоило бы помыть за одно уж , раз такие глобальные замены провели и может надо было инжектора помыть , раз Вам сканер написал что "засоренность форсунок" ??
#194 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 22 Май 2013 - 14:31
Шо. Неужеле сканер прям так и пишет. Имя сего сканера в студию. Подозреваю, что он пишет даже у кого лучше помыть и за какую цену. До чего техника в наше время дошла.
#195 ILLI
ILLI
  • Cообщений: 26
Отправлено 22 Май 2013 - 17:32
Господа! Ну зачем упражняться в остроумии? Лучше бы помогли советом.
А по существу, сканер показал увеличенное время впрыска - вероятная причина засоренность форсунок.
#196 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 22 Май 2013 - 20:43
Трудно сказать не видя и не слыша заочно. Что -то отдалённо напоминающее ваши симптомы присутствует в начальный момент при запуске, и быстро уходит при прогреве. Считаю это нормальным, и отношу к особенностям двигателя. Для диагностов любимое занятие менять фильтра, свечи и мыть форсунки. Чаще всего помогает особенно если машинка с большим пробегом, а бывает и нет но объём работ сделан. Если это не поможет, следующий шаг лямдами поиграться и.т.д. Решать вам. Насчёт промывки форсунок. С этим поосторожнее. Где то на форуме читал что некоторые виды чисток опелевских форсунок кажется ультразвуком не рекомендуются. Покопайтесь в темах.
#197 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 23 Май 2013 - 01:35
Цитата(ILLI @ 22.5.2013, 17:32) Просмотр сообщения
....... сканер показал увеличенное время впрыска - вероятная причина засоренность форсунок.
http://alflash.com.ua/o21w.pdf
http://alflash.com.ua/o22w.pdf
ILLI,
Внимательно прочитайте этот материал,это поможет Вам в общении с сервисменами.Думаю, что засоренность форсунок это не единственная причина увеличения времени впрыска. Однако я попрошу прокомментировать Ваше сообщение уважаемого диагноста Вадима Сорокина.
#198 ILLI
ILLI
  • Cообщений: 26
Отправлено 23 Май 2013 - 18:41
ILLI,
Спасибо. Очень познавательная информация. Наконец-то доходчиво прочитал о работе кислородного датчика. Обратил внимание на график выходного напряжния датчика. Очень похоже на цикличность появления "стука" и вибрации моего двигателя. Теперь бы сделать правильные выводы...
#199 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 23 Май 2013 - 20:39
ILLI,
Куда то пропал Вадим.
Думаю что форсунки мыть только в крайнем случае. Лучше начать с лямбды. Здесь на форуме есть недорогой аналог БОШ от ваз 2110. Но у нас их две. И я так и не понял как по диагностике они соотносятся и одинаковые ли они.
Сообщение отредактировал kreps: 23 Май 2013 - 20:43
#200 ILLI
ILLI
  • Cообщений: 26
Отправлено 24 Май 2013 - 19:16
По форсункам согласен.
Лямбда отличаются длиной. Для моего двигателя (1,4):
Диагностический Bosch 0 258 006 499 – длина 300 мм.
Регулирующий Bosch 0 258 006 501 – длина 549 мм.
