Все о двигателе
Сообщений в теме: 608
#141 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 21:37
Цитата(Uncle Bob @ 6.12.2012, 21:34) Просмотр сообщения
Ну, вроде же опытный опелевод! Ошибка 0303 - при пробеге свечей на Z16XEP свыше 30 тыс. высока вероятность трещины в изоляторе катушки 3-го цилиндра. Чтобы не налететь стОит менять свечи на 15 тыс. Иридиевые ходят 30-40, но стоят в 5 раз дороже, что делает покупку экономически необоснованной.
Меняю на каждом ТО... такого не слышал....
#142 Uncle Bob
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 21:47
Майк, ну вы-то зачем в ту же сторону wink.gif? А так - про это в теме Свечи сотня постов.
И вот именно потому, что меняете на каждом ТО и не знаете про эту проблему.
Про форум - благодаря ему и обмену опытом немало разных вещей мы знаем и знаем, как предотвратить проблемы/траты.
#143 Sergey_
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 22:49
Уфф, наконец-то одолел всю дискуссию. Попробую добавить свои 5 копеек:
Цитата(Vladko-spb @ 6.12.2012, 14:51) Просмотр сообщения
3. Чем меньше искровой промежуток - тем меньше вероятность пробоя мимо - это ЗАКОН Ома.
Насчет закона Ома все верно. Но не надо забывать и о другом: чем меньше зазор в свече, тем меньше энергия искры и тем хуже она поджигает бедную смесь. О том, что в современных двигателях смесь забедняется с целью экономии топлива - надеюсь, напоминать не надо?
Цитата(Uncle Bob @ 6.12.2012, 19:22) Просмотр сообщения
... и продолжилось статьёй с теорией (smile.gif) о конденсате как причине пробоев. Вот ведь какой Экотек нехороший! Все двигатели переживают (мнимую) конденсацию а он - нет.
Теория с конденсатом на первый взгляд выглядит красиво: влага действительно способна пробираться в самые неожиданные места... Но при внимательном рассмотрении легко обнаруживается несостоятельность этой теории. Поясню, в чем именно.
Все мы много раз видели конденсацию водяного пара НА ЧЕМ?
На ХОЛОДНЫХ поверхностях. Если поверхностей несколько - конденсация происходит на самой холодной из них.
А сейчас пусть кто-нибудь объяснит мне, каким образом самой холодной поверхностью оказалась катушка зажигания, которая при работе НАГРЕВАЕТСЯ и от собственной обмотки внутри, и от центрального электрода свечи?
Рассуждаем дальше.
Спорить о том, состоит ли налет на катушке из солевых реагентов, или из чего-то другого, можно до бесконечности. А можно просто проверить химсостав этого налета и получить однозначный ответ.
Никаких спецлабораторий для этого не нужно, достаточно стакана кипяченой (а лучше - дистиллированной) воды и омметра.
Окунаем щупы омметра в стакан и измеряем сопротивление чистой воды.
Потом аккуратно окунаем катушку в стакан и пытаемся смыть налет. Потом катушку кладем на батарею (благо сейчас зима). Через пару часов она полностью просохнет.
Теперь заглядываем в стакан. Что произошло с налетом?
Если налет смылся с катушки и опустился на дно - это просто пыль, притянутая к катушке электростатикой. Реагенты здесь ни при чем, вопрос закрыт.
Если налет смылся с катушки и всплыл на поверхность воды - это частицы масла, притянутые к катушке той же электростатикой. Реагенты опять ни при чем, вопрос закрыт.
Если налет НЕ смылся с катушки - это опять-таки частицы масла, но успевшие полимеризоваться на горячей поверхности. И опять реагенты ни при чем, и опять вопрос закрыт.
И наконец:
Если налет смылся с катушки и растворился в воде - это, возможно, соли из состава дорожного реагента. Для подтверждения еще раз окунаем в стакан щупы омметра. Если сопротивление воды резко уменьшилось - вина дорожного реагента доказана.
Итак, господа меривоводы, кто проделает описанный эксперимент и поставит точку в споре?
#144 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 23:12
Вообще не так. (с) Уральские пельмени, про "нубук".
Что по вашему быстрее охладиться до температуры окружающего воздуха, корпус катушки или воздух изолированный в свечном колодце? В этом вопросе вам поможет банальный термос.
В нашем же случае, случае попадания случайных брызг при мойке авто, на крышку отсека МЗ, там уже не конденсат, а нормальные такие капли воды впитавшие в себя всё что было из грязи на крышке.
Рассуждаем дальше.
Попробую найти ту свечу в рыжим налетом.
#145 Sergey_
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 00:01
Не отвечу, потому что на моем двигателе компоновка свечного узла другая и индивидуальных катушек нет.
Вы хотите сказать - "при мойке подкапотного пространства"?
Что-то Вы уж слишком загнули. Каким образом "нормальные такие капли воды" проникли сквозь резиновые уплотнения? Разве что их намеренно пробивали мойкой высокого давления. Да и грязь на крышке, как правило, маслянистая и в воде не растворяется...
Так все-таки налет появляется на СВЕЧЕ или на КАТУШКЕ?
#146 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 14:39
Я не хочу этого сказать, как бы этого не хотелось кому-либо.
Осмотрев тему про забивающийся клапан вентиляции картерных газов, сходил открыл крышку отсека МЗ, и обнаружил на крышке между 3 и 4 цилиндром отверстия вентиляции, возможно оттуда, по вентиляции и идет конденсат.
#147 crazymouse
crazymouse
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: meriva a 14xep 2007г.в. МКПП
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 11:06
При температуре -40 в "неподготовленной" машине было очень тепло. Проехал 40 км., вылетел масломерный щуп. Забрызгало все под капотом. Медленно доехал до гаража своим ходом, масло больше не летело. Помыл двигатель, все протер, поставил картонку перед радиатором, укрыл автоодеялом двигатель. Немножко покатался, вроде все нормально. Вопрос, почему вылетел щуп. Трубка сопуна чистая.
#148 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 11:31
crazymouse
1. Необходимо полностью заполнить профиль - год выпуска, двигатель, коробка и т.д.
2. На форуме было такое сообщение:
"На двигле Z14XEP при коротких пробегах конденсат не успевает испаряться из за "недогрева"- отсюда эмульсия на крышке. Причем в мороз она может замерзнуть в патрубке вентиляции картера, что чревато не только неустойчивой работой двигателя, но и выбросом масла через щуп либо выдавливанием сальника коленвала... Проверяется сжатием патрубка, если не хрустит - норма."
Это не ваш вариант?
#149 crazymouse
crazymouse
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 12:28
Цитата(Vitaly47 @ 18.12.2012, 15:31) Просмотр сообщения
crazymouse
Это не ваш вариант?
Не хрустит, да и пробеги у меня с работы на работу итого 40 км в одну сторону, машина стоит с автозапуском двигателя, так что стартую на прогретом авто.
Патрубок снимал, он чистый, конечно вариант что он был замерзший, вполне реалистичен. Понаблюдаю, поезжу еще.
Сообщение отредактировал crazymouse: 18 Декабрь 2012 - 12:39
#150 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Декабрь 2012 - 13:04
crazymouse, у меня как-то раз перемерзала вентиляция. Резиновые патрубки так же были не забитые. Наиболее вероятно, что замёрзла эмульсия именно в клапанной крышке, которая открыта всем ветрам. Просто если бы перемёрзла маленькая трубка, через которую идёт вентиляция при закрытой дроссельной заслонке, то ничего особенно страшного не произошло бы - газы пошли бы через большую. А её переморозить ой как непросто.
#151 crazymouse
crazymouse
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 06:48
Купил одеяло, закрыл радиатор на половину, сегодня было ниже -40, доехал нормально. Что касается быстроты прогрева - разница совершенно не заметна.
PS опель не знает что бывает меньше 40 smile.gif, а в машине все равно тепло)
#152 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 06:54
Тюмень?
#153 crazymouse
crazymouse
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 07:48
Цитата(Сержпитер @ 19.12.2012, 10:54) Просмотр сообщения
Тюмень?
нет, Новокузнецк, такие морозы у нас бывают, но не продолжительно и очень редко. Но в этом году уже вторую неделю держаться, "повезло".
#154 Uncle Bob
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 08:07
Профиль заполните wink.gif.
#155 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 09:55
Цитата(Сержпитер @ 19.12.2012, 9:54) Просмотр сообщения
Тюмень?
У нас пока только -30...-35 гр. цельсия. Полет нормальный проблем с заводом нет. Единственное что пришлось сменить маршрут езды на работу не по пробкам а через объезную. Время в пути одинаковое, пробег увеличился на 10 км. Расход упал на литр. Приезжаю на работу на прогретом авто.
#156 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 29 Январь 2013 - 07:54
Ну вот тема замена катушки коснулась и меня, свечи меняю каждые 15 тыс..Вчера вначале заморгал а потом и загорелся желтый глаз, остановился ,считал педалями ошибку-0302, выкрутил свечу , поменял с другого цилиндра-ошибка та же, почесал репу, позвонил электрику своему, начал искать где подешевше блок катушек, в exist 4400 не гуманно, нашел за 3400, кому в Питере интересно в личку, а то обвинят в рекламе. Предпосылки были, но зеленое земноводное не дало прислушаться к разуму- с осени на холодную движок подтраивал.
#157 Uncle Bob
Отправлено 29 Январь 2013 - 07:55
Astor, два вопроса:
1. Пробег общий?
2. Модуль старый после очистки и оттаивания осмотрите на предмет трещин - для статистики и опыта всем.
#158 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 29 Январь 2013 - 08:09
Цитата(Uncle Bob @ 29.1.2013, 8:55) Просмотр сообщения
Astor, два вопроса:
1. Пробег общий?
Общий пробег 128 тыс, модуль смотрел, никакого налета-чистый, видимых пробоев нет, одно только но, на второй катушке , между резиновым колпачком и корпусом стоит разрезной то-ли изолятор, толи еще что-то ,не понял из какого материла,"на зуб" не металл, на нем риска не понятная поперек, по-виду металлизированая, но не подгоревшая (с местами пробоя по корпусу просто очень хорошо знаком по роду работы)
#159 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 29 Январь 2013 - 08:28
И вы уверены что прям МЗ ? просто я то же чуть не бросился модуль брать.... smile.gif)) оказалась форсунка!
У нас одна ошибка на пропуски из-за форсунок,свечей и модуля )
Поищите мой пост выше...
#160 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 29 Январь 2013 - 08:32
При выкручивании свеч, свечи 1-го, 3-го, 4-го сухие, 2 влажная , на теплом двигателе- топливо в цилиндр поступает.не знаю совпадение или нет , в выходные помыл машину на мойке высокого давления, но вроде как бы субботу и в воскресенье отъездил, короткие переезды, а в понедельник поехал на работу-30 км, не много дал гари.
Сообщение отредактировал Astor: 29 Январь 2013 - 08:41
