Все о двигателе
Сообщений в теме: 608
#221 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 25 Июнь 2013 - 02:42
vectorC,
"Перенастраивали ЭБУ у официалов."(С)
Что перенастраивали?
Сержпитер,
"Что характерно - зимой на сильном морозе проблема вылезала очень редко."(С)
Если это педаль,то почему так зависит от температуры?
#222 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 25 Июнь 2013 - 07:23
Педаль очень просто проверить с помощью Оп-кома или Тека.
Датчик температуры вообщем-то тоже...
Tech 2, Коломна.
#223 vectorC
vectorC
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT
Отправлено 25 Июнь 2013 - 10:13
После замены дросселя делали "адаптацию дроссельной заслонки, настройку ЭБУ". Что конкретно настраивали в ЭБУ - не могу знать, не специалист ((
Сообщение отредактировал vectorC: 25 Июнь 2013 - 19:59
#224 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16XE 2003 Enjoy
Отправлено 06 Июль 2013 - 10:31
Подскажите пожалуйста, какой ресурс двигателя на Опеле Мерива?
Например у нас тут продаются 1,6 и 1,8, если машинка 2003г. По привычкам от ВАЗ думается что 200т.км. - это предел, хотя объёмы разные и верится что где-то 300т.км. :-)
Хочется вступить в отряд Меривоводов :-)
Сообщение отредактировал reipas: 06 Июль 2013 - 10:42
#225 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Июль 2013 - 15:24
Дросель самокалибруется км за 10-20, так что пугать повышенным оборотам не стоит после запуска
можно и сканером - быстрее, но смысл тот же!
#226 AlexAV-08
AlexAV-08
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Meriva 1.6 ручка
Отправлено 06 Июль 2013 - 16:11
На спидометре 205 т км.К двигателю никаких вопросов не возникает. ни по маслу ни по звуку ни по тяге...
#227 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 06 Июль 2013 - 18:41
Берите с мотором z16xep. Не берите с z16xe - он ест масло.
И не берите 06 года выпуска - они гниют.
Tech 2, Коломна.
#228 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 06 Июль 2013 - 20:00
А посвежее у вас не продают?
#229 ILLI
ILLI
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Опель Мерива 2005, 1,4ХЕР, МКПП
Отправлено 06 Июль 2013 - 20:05
Цитата(ded M @ 24.5.2013, 21:19) Просмотр сообщения
ILLI,
На Вашем месте я бы пока ничего не менял,а продолжал бы ездить,откладывая деньги на регулирующий ЛЗ(лямбда зонд),ДМРВ и изучая материалы по тому ,как чистить клапан ЕГР.
Сегодня скинул разъем с ДМРВ. Описанные ранее проблемы по двигателю исчезли. Двигатель работает ровно, без циклических шумов и вибрации. Получается надо менять ДМРВ?
#230 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 Июль 2013 - 21:35
Продаются, конечно, но в данный момент средства ограничены(как в прочем и всегда).
Просто продаются автомобили с пробегами 160т.км, 190т.км, 210т.км. Вот мне и интересно на сколько, пусть теоритически с ними можно проездить.
Живу в Финляндии, тут дорогие ремонты, хочется их избегать насколько это возможно =)
Сообщение отредактировал reipas: 06 Июль 2013 - 21:36
#231 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Июль 2013 - 13:41
О, к нам уже и финны пришли)))) располагайтесь) по поводу пробегов - все зависит кто и как ездил. Если есть 1.8 - возьмите его. Во первых дополнительная мощность двигателя положительно сказывается на его ресурсе. то есть его не так сильно раскручивали(ну это в теории)))) смотрите уровень масла и отсутствие дыма при перегазовках.
#232 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
Отправлено 07 Июль 2013 - 19:10
Финны как раз более за машинкой лучше следят в целом (запчасти, дороги и пр.).
Спасибо за подсказку в сторону 1,8 двигателя, т.к. тут таких примерно 35%, остальные 1,6
Выбор не велик, т.к. людей тут не так много живёт rolleyes.gif , поэтому приходится выбирать аккуратнее.
Про масло понял, читал вроде съедает его, про дым тоже. Что ещё такого тонкого можно найти?
#233 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Июль 2013 - 19:35
reipas, да не съедает... просто обратите внимание при покупке и осмотре. Чтоб не дымила сизым/черным при перегазовке - это раз. масло на щупе посмотрите, ну и на слух чтоб не тарахтел...
#234 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 08 Июль 2013 - 11:20
А еще плюс в том, что в базе с двигателем 1.8 идет ESP. Минус - если ориентироваться все-таки на этот двигатель, автоматически ограничиваем себя самыми "древними" экземплярами 2003-2005 года выпуска. А это уже большие пробеги, возможные косячки по кузову и тому подобное.
#235 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Июль 2013 - 08:45
Sssnake, заявитель и так ограничен ранними экземплярами из-за финансовых возможностей.
#236 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6i ХЕР 2006 г.в.
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:38
Только 06 года? Просто у меня правда гниет (нижняя кромка дверей), правда 06 года... но сколько я смотрел двери на разборках, разных годов , у большинства есть проблема с коррозией... А насчет двигла - у меня 186 000 пробег, были небольшие проблемы с дросселем (грешил сначала на клапана, но как ни странно, в "ара-сервисе" нашли проблему и решили: соскочила с оси заслонка), доливаю примерно 1 литр масла на 15 000 км, в остальном претензий нет никаких. Двигатель z16xep.
Жизнь прекрасна и удивительна... но только на первый вгляд...
#237 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
Отправлено 14 Июль 2013 - 18:56
А какой примерно ресурс двигателя, хотя бы теоритически: для 1,6 и для 1,8
Думаю примерно 250 и 300 т.км. соответственно
#238 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 15 Июль 2013 - 06:27
reipas, Фиг его знает. На 10 мен умудрился 400 проехать. Слышал 1,8 на Опеле понадёжней будет. Ну их и продают как правило с большим пробегом.
#239 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Июль 2013 - 12:44
1.8 на Мериве скорее всего будет двигатель Z18XE со всеми вытекающими, будучи в Евросоюзе я бы искал Зафиру Б с двигателем Z18XER, они там крайне копеечно стоят в нормальном состоянии, авиабилет до германщины из Хельсинки-Вантаа стоит копейки, а обратно уже на своем авто.
http://www.autoscout...=...000&asrc=st
#240 reipas
reipas
  • Cообщений: 45
Отправлено 15 Июль 2013 - 14:08
Прошу прощения, а как узнать какой двигатель из объявления (z16xep или z16xe)? Или только при просмотре на движке будет написано? Изображение
На 10 мен умудрился
