Все о двигателе
Сообщений в теме: 608
#201 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 24 Май 2013 - 21:19
ILLI,
На Вашем месте я бы пока ничего не менял,а продолжал бы ездить,откладывая деньги на регулирующий ЛЗ(лямбда зонд),ДМРВ и изучая материалы по тому ,как чистить клапан ЕГР.
Сообщение отредактировал ded M: 24 Май 2013 - 21:20
#202 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 24 Май 2013 - 21:38
Цитата(ded M @ 24.5.2013, 22:19) Просмотр сообщения
ILLI,
На XEP нет ДМРВ, у нас ДАД.
Есть вариант что у человека подсос во впускном тракте за датчиком температуры, обнаруживается у диагностов дыммашиной зы 5 минут.
#203 ORDINATOR
ORDINATOR
  • Автомобиль: Meriva А 2008 Z16XEP МКПП
Отправлено 24 Май 2013 - 21:51
Люди добрые помогите. Мерива А 2008 год, Z16XEP, Воронеж. Лью 95 лукоил. Машиной владеюсь год. Взята у официала на пробеге 45, сейчас 85 тыр км. Суть проблемы:
С момента пуска двигателя до старта особенно не жду, обороты сбросились маленько и ходу. В прохладную погоду (ниже +10-+15 градусов цельсия) на момент троганья стрелки температурного датчика загорается машинка с ключиком. Ошибка 0325 (датчик детонации, цепь). Автомикс меняет датчик, ошибка остается. Мой датчик возвращается на место, предлагают ЭБУ по цене самолета...
Попутно: во время срабатывания датчика детонации ограничение до 4000 по оборотам и машина с пятой передачи в горку переходит на третью по равнине. По температуре - стал отмечать погорячение от стабильных 90 - 89 и нестабильное включение вентилятора (то на 90,5, то на 94 но очень гулко). Масло меняю межсервисно на 7,5 ткм. (старые иномарки теребят мою душу о хорошем масле), свечи каждые 15 ткм в моем пользовании. (до этого машина была у родни диллера, и ни одной записи в сервиске не нашел).
Есть мысли о подклинившем термостате, который я заказал (спсб форуму за 3100 с прокладкой), но посмотрев ужасов о моем движке стал пороть себя горячкой ai.gif на тему:"все засралось, скоро помрет.
Ваши мнения, господа знатоки...
#204 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 24 Май 2013 - 23:55
На ЭБУ похоже. В принципе есть такой, если до Москвы доедете, можно подкинуть на пробу и если понравится, то так и оставить. Цена примерно как 1/3 "самолета" от Автомикс.
#205 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 25 Май 2013 - 08:29
Vladko-spb,
На Z16XEP-ДАД
На Z14XEP-ДМРВ
#206 ORDINATOR
ORDINATOR
Отправлено 25 Май 2013 - 10:04
а на мягкую пахоту это сколько?? И на сколько критично сейчас его менять.
Следующий вопрос - температурный режим. Это последствия неправильного момента зажигания или управление вентилятором тоже косячит ЭБУ. Почему не чекает при теплых режимах эксплуатации и на прогретом салоне?? По сути: добавляешь теплоотведение от двигателя и все работает. Мож еще где собака порылась?
Сообщение отредактировал ORDINATOR: 25 Май 2013 - 10:12
#207 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 25 Май 2013 - 10:35
По вентилятору смотрите резистор управления, хаотичное включения на максимуме, очень-но похоже на него...
С включенным кондеем как вентилятор себя ведёт ?
#208 ORDINATOR
ORDINATOR
Отправлено 25 Май 2013 - 11:05
Четко на 90, включается, отработает и тухнет.
#209 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 25 Май 2013 - 11:17
Вот это сложно сказать, потому и проще другой ЭБУ сунуть и посмотреть что будет. Может и не очень научно, зато ой как наглядно.
По условиям и стоимости, от 14500 стоимость блока, остальные вопросы давайте уже в личке обсудим или по телефону. 8 910 406 80 79
#210 vectorC
vectorC
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT
Отправлено 24 Июнь 2013 - 16:03
Приветствую вас, уважаемые меривоводы!
Выручайте...
Объехал кучу разных сервисов (в том числе и у официалов тоже был), никто ничего не может толком сделать. Все что-то советуют, но ничего их этого не помогает.
Проблема такова:
уже почти год назад, осенью, начало зашкаливать холостые обороты.
Запускаешь двигатель, тахометр встает на 1500 или выше и держит. Двигатель прогревается, стрелка не падает. Начинаешь трогаться, чуть жмешь на газ, стрелка проседает примерно до нормы 700-800, может и выше, потом обороты начинают снова расти соотвествено нажатию на газ.
Иногда может и не сразу вылезти, т.е. сел, полчаса поездил, встал где-то в пробку и опять обороты клинит. Рекордное значение было примерно 3200 холостых и так держало. Если глушить двигатель, потом снова заводить - не помогает. Ну или может помочь, но раза с 20-го.
Что заметил - сильно клинит, если машина долго постояла на солнце, хорошо нагрелась, начинаешь заводить и в 9 случаях из 10 обороты станут под 2000.
Что характерно - зимой на сильном морозе проблема вылезала очень редко.
Что делали:
Чистили дроссельную заслонку, потом вообще решили поменять, сейчас стоит новая.
Поменяли трубу воздуховода (не знаю как правильно называется, патрубок вроде), который идет от воздушного фильтра к дросселю, с датчиком температуры входящего воздуха - грешили на датчик, но и он оказался не виноват.
Перенастраивали ЭБУ у официалов.
Ничто их этого не помогает.
Посоветуйте, что может быть?
Машина 2007 года, пробег 62 тыс., масло,свечи, фильты - все заменено, после ТО 60 тыс.
#211 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 24 Июнь 2013 - 16:21
Может конечно глупость напишу...но датчик педали газа не проверяли?
Tech 2, Коломна.
#212 vectorC
vectorC
Отправлено 24 Июнь 2013 - 16:58
Проверяли. Как мне сказали в одном из сервисов - загорелась бы ошибка соответствующая, а ошибки никкой не показывает.
У меня была мысль уже заменить педаль в сборе, т.к. датчик отдельно вроде не меняется, хотя может я и ошибаюсь.
#213 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 24 Июнь 2013 - 17:02
vectorC, Сделайте замер давления в топливной рампе. На сервисе, разумеется. Есть подозрение, что регулятор давления врёт.
#214 Uncle Bob
Отправлено 24 Июнь 2013 - 17:51
vectorC, профиль заполните, вдруг у вас водородный двигатель или Ванкель...
#215 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Июнь 2013 - 18:41
vectorC, Попробуй датчик ОЖ сменить. Больше с учётом всего сказаного на ум ничего не идёт.
#216 vectorC
vectorC
Отправлено 24 Июнь 2013 - 18:51
Поясните, пожалуйста, а как датчик ОЖ может влиять на обороты?
Если правильно понял ОЖ - охлаждающей жидкости?
Давление в топливной рампе буду замерять, спасибо за версию.
#217 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Июнь 2013 - 20:22
Мозги в том числе и по его показаниям хх регулируют а по мере прогрева опять же обороты снижают. А как это они по вашему делают. Датчик , что в термостате стоит это как у меня, а увас я не знаю. Могжет быть он. В регулировек хх он участвует. Давление проверьте. Но я никогда не слышал чтоб такие симптомы из за него были (Ож охлаждающая жидкость)
Сообщение отредактировал kreps: 24 Июнь 2013 - 20:23
#218 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Июнь 2013 - 20:27
Пядаль глючит. И ошибок не будет. Она выдает как будто нажата и все. Снять педаль промерить сопротивления.
#219 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Июнь 2013 - 20:54
Да педаль на первом месте. Но человек пишет, что на сервисе проверяли.
#220 vectorC
vectorC
Отправлено 24 Июнь 2013 - 21:42
А как педаль может поднимать обороты даже без касания педали? То есть они самопроизвольно поднимаются, а не только в момент нажатия. Такое возможно?
На сопротивление педаль пока не проверяли, искали ошибки, а ошибок нет. Педаль может глючить без выдачи ошибок?
