Все о двигателе
Сообщений в теме: 608
#241 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 15 Июль 2013 - 15:05
Цитата(reipas @ 15.7.2013, 15:08) Просмотр сообщения
Прошу прощения, а как узнать какой двигатель из объявления (z16xep или z16xe)? Или только при просмотре на движке будет написано? Изображение
В документах на автомобиль будет написано.
#242 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 15 Июль 2013 - 15:24
До 2006 года выпуска Z16XE, далее Z16XEP. При визуальном осмотре, на Z16XE крышка заливной горловины стоит ближе к бамперу, а на Z16XEP ближе к салону.
Сообщение отредактировал tequilar: 15 Июль 2013 - 15:27
#243 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 15 Июль 2013 - 21:30
Цитата(reipas @ 14.7.2013, 18:56) Просмотр сообщения
А какой примерно ресурс двигателя, хотя бы теоритически: для 1,6 и для 1,8
Думаю примерно 250 и 300 т.км. соответственно
Ресурс двигателя весьма сильно зависит от тога как обслуживали и как эксплуатировали.
Для Х16ХЕР производитель рекомендует ПЕРВУЮ регулировку клапанов и замену ремня делать на 150 тыс км. Это уже говорит о том, что теоретически возможна и вторая регулировка :-)
#244 buganoff_82
buganoff_82
  • Автомобиль: Opel meriva z1.6ex 2004г
Отправлено 20 Июль 2013 - 10:21
Подскажите код сальника коленвала z16xe,спасибо!
#245 jeka524
jeka524
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 21 Июль 2013 - 13:49
Всех приветствую!
Может кто-нибудь поделиться фотографиями двигателя, сделанные через маслозаливную горловину, с указанием пробега? Просто ради интереса, сравнить со своим. Вечером сделаю фотку и тоже выложу.
#246 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Июль 2013 - 14:14
Цитата(jeka524 @ 21.7.2013, 14:49) Просмотр сообщения
Всех приветствую!
Распредвалы могут быть как яйца у кота, весь мусор опустился вниз и забил масленые каналы smile.gif
Пробег 75 т.км. 1-е ТО масло GM, 2-е ТО масло Castrol, остальные Ликви Молли
Сообщение отредактировал mikeone: 21 Июль 2013 - 14:23
#247 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 24 Июль 2013 - 12:38
Вам с какой стороны?
Если со стороны масляного насоса - 06 46 816 и куча его аналогов.
Если со стороны маховика - 06 14 830 (УПЛОТНЕНИЕ,КОЛЬЦЕВОЕ,80 X 98 X 10,ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА 1 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ДВИГАТЕЛЯ: ...-20DS3628).
Или 56 14 844 (УПЛОТНЕНИЕ,МАСЛЯНОЕ,КОЛЕНВАЛ,ЗАДНЕЕ 1 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ДВИГАТЕЛЯ:
20DS3628-...
Выбирайте.
#248 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 08 Август 2013 - 08:53
Вот и получил комплек ГРМ.
Ролик натяжной[attachmentid=106218]
Ролик обводной [attachmentid=106220]
Ремень ГРМ [attachmentid=106219]
Ремень Gates каталожнй номер 5603XS. Комплект роликов ГРМ INA 53004500. В него входит ролик натяжной, обводной и два болта. Натяжной как видно на фото Litens made in canada, обводной INA made in france. Почему то думал, что в наборе INA будут все ролики INA. Ан нет нетут то было.Интересно это у всех так?
Сообщение отредактировал kreps: 08 Август 2013 - 09:08
#249 dippers
dippers
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 Август 2013 - 11:58
Брал такой же комплект роликов (Ina). Когда менял то с завода стояли точно такие же. Даже на картинке в книге по обслуживанию меривы на фото Litens made in canada. Ремень поставил 5603XS. 20 с лишним тыс. прошел - полет нормальный. Менял сам.
#250 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 20 Август 2013 - 20:42
Ну вот и меня постигла проблема стука заслонки впускного коллектора, на 159.000км.
Смотрю на Астре вроде просто снимать, места дофига, на Мериве всё компактнее. Нашел толковое руководство у соседей.
http://astraclub.ru/...109328-С%...?ет
#251 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 21 Август 2013 - 20:42
Сегодня колдовал с ресивером, в итоге сделал, но видимо плохо выдержал время формирования герметика, в одном месте стыка сосет, залепил туда герметика снова и оставлю на ночь.
А теперь по разборке.
1. На Мериве коллектор можно снять и поставить обратно без подъемника, таки да, проктологом побыть придется чтоб открутить НИЖНИЙ винт крепления кронштейна ресивера к блоку.
2. НЕ ВЫКИДЫВАЙТЕ и АККУРАТНО ВЫНЬТЕ не порвав контурную прокладку из заводского герметика которая герметизирует две половинки ракушки, ибо, как меня осенило позже, проще её поставить обратно смазав новым герметиком!!!
3. Штуцер отбора на ВУТ выкручивайте ключем на 17, не парьтесь с разъемом, он не из этого мира.
4. Прокладку дроссельного узла можно не менять, но смазать консистентной смазкой перед установкой с обоих сторон по контурам прилегания.
5. Аккуратно с разъемами, лучше покурить 5 минут и подумать над очередным иноземным разъемом, чем упороть его сходу, мои все выжили кстати. Единственный винт который не открутился - винт массы ЭБУ, прикипел ввиду разности потенциалов продуктами переноса.
Стук исчез, хотя глобального люфта внутренностей я не обнаружил, кой где есть потертости металл-металл, противного тикания на холостом ходу с выключенным вентилятором печки тоже нет.
Все же рекомендую откручивать кронштейн на яме или подъемнике.
#252 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 21 Август 2013 - 21:56
Vladko-spb, не вьехал о каком ресивере ты говоришь... что есть ресивер?
#253 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 21 Август 2013 - 22:15
я думаю он о впускном коллекторе )
#254 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 21 Август 2013 - 22:57
Мужики, не путайтесь в терминах, коллектор стоит после ресивера, а сам ресивер после дроссельного узла, в нашем случае, ресивер это "впускной патрубок" 58 49 002. Всем добра. Изображение
#255 jeka524
jeka524
  • Cообщений: 62
Отправлено 31 Август 2013 - 15:19
почистил впервые дроссельную заслонку на своем Z16XEP на 72000 км 92 бензин
машин перестал дергаться при переключении передач и при бросании педали газа
из инструмента забыл еще указать обычную малярную кисточку
на фото видно как было, как стало и прокладку
в процедуре самое трудное было снять шланги
потратил на все около часа, в след раз уйдет полчаса
мечтаю добраться до EGR и тоже почистить
#256 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 31 Август 2013 - 19:41
Каналы приходящие-уходящие чистили или только заслонку ?
#257 jeka524
jeka524
  • Cообщений: 62
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 05:57
только заслонку, кстати всю чачю смывал дополнительно растворителем 646, а потом снова брызгал из баллона и чистил кистью.
#258 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 14:17
Наконец то поменял комплект ГРМ. Менял у хорошего знакомого мастера. Фото снятых деталей выкладываю.
Обводной [attachmentid=107176]
Натяжной [attachmentid=107177]
Ремень [attachmentid=107178]
Сравните с предыдущим.
По роликам стопроцентное попадание, а вот ремень ContiTech. Думаю Gates не хуже будет. Сам ремень сменил быстро много времени ушло на разборку. Надо снять : защиту, воздушник, опору , ремень привода вспомогательных агрегатов, натяжной ролик и дальше по порядку.
Впечатления после замены только положительные три раза тьфу. Двигатель совсем по другому работает. Тяга стала равномерной во всём диапазоне, на низах ваще блеск. Не думал что эта замена произведёт такой эффект. Сначала думал самообман, пройдёт, но третий день уже катаюсь не проходит.
Стоило менять или нет, теперь говорю однозначно стоило. Обратите внимание на обводной ролик он был весь в смазке. при потряхивании раздавался отчётливый металлический звон, хотя люфта ещё не было, по всем признакам он находился в начале своего конца. Во всём остальном криминала не нашёл, а раз я его не нашёл это не значит что его не было. Обводной видать и есть паршивая овца в этом стаде.
Всем спасибо и удачи на дорогах.
Сообщение отредактировал kreps: 15 Сентябрь 2013 - 14:20
#259 Варисович
Варисович
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 08:38
На Мериве А привключении зажигания кроме лампочек ничего не включается. Подскажите что делать.
#260 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 10:43
А сигналка есть?
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
